Aerocool Project 7: RGB-Beleuchtung für Gehäuse und Netzteile im Einklang
Die neuen unter Aerocools Project 7 laufenden Produkte, zu denen unter anderem Gehäuse, Kühler, Lüfter und Netzteile zählen, erlauben eine synchronisierte Farbsteuerung der LEDs mittels eines RGB-kompatiblen Mainboards mit entsprechendem Pin-Header oder des separat erhältlichen Hubs.
Zentrale Synchronisierung mittels eines Hubs
Der Hub P7-H1 stellt die Synchronisierung aller RGB-Produkte von Aerocool sicher, mit dem sich außerdem bis zu fünf 3- oder 4-Pin-Lüfter steuern lassen. „Pro“-Versionen enthalten bereits einen Hub, wobei sich insgesamt bis zu acht Hubs parallel schalten lassen. Je Hub kann eine zusätzliche Ausgangsleistung von 24 Watt bereitgestellt werden. Mit dem Bundle P7-F12 Pro werden des Weiteren drei P7-F12-RGB-Lüfter (120 mm) zusammen mit dem Hub angeboten. Es kann zwischen den vier Modi – dauerhaft an, Farbrotation, dem Atmungseffekt und dem pulsierenden Modus – gewählt werden.
Gaming-Gehäuse mit viel Airflow
Die neuen Gehäuse der P7-C1- und P7-C0-Serie mit dem Suffix Pro gliedern sich in das RGB-Konzept ein und sind werksseitig mit drei RGB-Lüftern sowie dem P7-H1-Hub ausgestattet. Das P7-C0 wird es wie das bereits erhältliche P7-C1 in einer einfacheren Variante geben, das mit zehn Farbmodi und ohne RGB-Lüfter auskommen muss. Das P7-C0 (Pro) bietet mehr Platz für große Hardwarekomponenten und besitzt einen dank Magnethalterung einfach abzunehmenden Staubfilter im Deckel.
| Aerocool P7-C0 Pro (Daten unbestätigt) |
Aerocool P7-C1 Pro (Daten unbestätigt) |
| Mainboard-Format: | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | |
| Chassis (L × B × H): | 451 × 215 × 468 mm (45,38 Liter) Seitenfenster |
407 × 208 × 475 mm (40,21 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Kunststoff, Stahl, Glas | |
| Nettogewicht: | 8,40 kg | 6,80 kg |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio Beleuchtung (RGB) |
2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio, Kartenleser Beleuchtung (RGB) |
| Einschübe: | 2 × 3,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
3 × 3,5" (intern) 4 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 7 | |
| Lüfter: | Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive) Heck: 1 × 140/120 mm (optional) Deckel: 1 × 140 mm oder 2 × 120 mm (optional) |
Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive) Heck: 1 × 120 mm (optional) Deckel: 2 × 120 mm (optional) |
| Staubfilter: | Deckel, Front, Netzteil | |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 175 mm GPU: 389 mm – 414 mm Netzteil: 220 mm |
CPU-Kühler: 165 mm GPU: 375 mm – 400 mm Netzteil: 200 mm |
| Preis: | 140 $ | 165 $ |
Silent-Netzteile mit RGB-Beleuchtung
Die Project-7-Netzteile haben schließlich ihr finales Stadium erreicht und stellen die Speerspitze in Aerocools Portfolio dar. Mit 80Plus Platinum, einem synchronisierbaren RGB-Lüfter, einem vollmodularen Kabelmanagement und einer Temperaturspezifikation von 50 °C sollen keine Wünsche offen bleiben. Der Lautstärkeoptimierung wurde besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt, was der Hersteller mit der höchsten Cybenetics-Lambda-A++-Zertifizierung verdeutlichen möchte.
Die Verfügbarkeit der Produkte soll bereits für Juni 2017 gegeben sein. Aerocool nennt die nachfolgenden Preisempfehlungen in US-Dollar.
| Produktname | UVP in US-Dollar |
| P7-C1 Pro (Gehäuse) | 165 |
| P7-C0 Pro (Gehäuse) | 140 |
| P7-C0 (Gehäuse) | 105 |
| P7-F12 Pro (Hub + 3 Lüfter) | 50 |
| P7-H1 (Hub) | 25 |
| P7-F12 (120-mm-Lüfter) | 11 |
| P7-650W (Netzteil) | 210 |
| P7-750W (Netzteil) | 230 |
| P7-850W (Netzteil) | 260 |
