Bolt B80: Silicon Powers neue tragbare SSD ist ein Daten-Diskus
Update 2 Michael Günsch
13 Kommentare
Bild: Silicon Power
Eine externe SSD ist für Silicon Power ungewöhnlich. Mit dem gleichen Adjektiv lässt sich auch das Design der Bolt B80 beschreiben: Flach und rund wie ein Diskus werden bis zu 480 GByte gegen Staub und Wasser geschützter Speicherplatz geboten. USB 3.1 Gen 2 ermöglicht Transferraten von 500 MB/s in der Spitze.
Bolt B80 als Daten-Diskus mit IP68-Schutz
Die Bolt B80 besitzt ein kreisrundes Aluminium-Gehäuse mit 75 Millimeter im Durchmesser und einer Höhe von 11,9 Millimetern. Die kompakten Abmessungen und das Gewicht von nur 53 Gramm machen den externen Datenträger portabel. In das Gehäuse eingelassen ist ein USB-Typ-C-Anschluss, der beim Transport mit einem Stöpsel gegen Staub und Wasser geschützt werden kann. Dies wird mit einer IP68-Zertifizierung belegt, die dem Produkt Staubdichtigkeit, vollständigen Schutz gegen Berührung sowie Schutz gegen dauerndes Untertauchen bescheinigt. Zudem soll die SSD einen Fall aus 1,2 Meter Höhe unbeschadet überstehen, was mit dem Testverfahren nach Militärstandard MIL-STD-810G 516.7 Procedure IV geprüft worden sei.
Welche Technik im Detail in dem Daten-Diskus steckt, bleibt vorerst unklar. Zu erwarten ist eine SATA-SSD, die per Bridge-Chip extern über USB 3.1 kommuniziert. Die maximalen Transferraten werden mit 500 MB/s beim Lesen und 450 MB/s beim Schreiben angegeben. Als Speicherkapazitäten stehen 120 GB, 240 GB oder 480 GB zur Auswahl. Das Anschlusskabel wird per USB-Typ-C mit der SSD verbunden, besitzt am anderen Ende aber den gängigeren Steckertyp USB-A. Eine LED informiert den Nutzer über Laufwerksaktivität. Als digitales Zubehör wird die Software SP Widget mit AES-256-Bit-Verschlüsselung, Backup-Funktion und Cloud-Storage als kostenloser Download angeboten.
Preis, Verfügbarkeit und Konkurrenz
Wann und zu welchem Preis die Silicon Power Bolt B80 den Markt erreicht, hat der Hersteller nicht angekündigt. Eine diesbezügliche Anfrage wurde von der Redaktion gestellt.
Die IP68-Zertifizierung hat die Bolt B80 mit der Adata SD700 gemein, die allerdings auf Kunststoff statt Aluminium und nur USB 3.1 Gen 1 setzt. Die Redaktion hatte jüngst das günstige Schwestermodell Adata SD600 ohne Schutzart-Zertifikat im Test.
Update
Bolt B10 mit USB 3.0 bei nur 25 Gramm
Neben der Bolt B80 hat Silicon Power in diesen Tagen mit der Bolt B10 eine weitere externe SSD vorgestellt. Die Bolt B10 kommt in ihrem schwarzen, eher rechteckig geformten Kunststoffgehäuse weitaus unauffälliger als die B80 daher. Die Abmessungen betragen 80 × 49,5 mm in Länge und Breite. Mit 9,4 mm in der Höhe ist die B10 flacher als die B80 und mit lediglich 25 Gramm laut Hersteller auch deutlich leichter. Die Bolt B10 wiegt damit auch weniger als beispielsweise die Adata SD600 (Test) oder die Samsung Portable SSD T5 (Test).
Als externe Schnittstelle dient das in USB 3.1 Gen 1 umbenannte USB 3.0. Erfahrungsgemäß erreicht die Schnittstelle in der Praxis Transferraten von bis zu 450 MB/s. Die Bolt B10 wird mit maximal 400 MB/s beim Lesen und Schreiben angegeben. Statt über USB Typ C wird das Anschlusskabel via Micro-USB-B an die SSD angeschlossen. Am anderen Ende der Leitung ist wie bei der B80 USB-Typ-A vorhanden. Zur Auswahl stehen die Speicherkapazitäten 128, 256 und 512 GByte. Der nicht näher spezifizierte SSD-Controller soll eine LDPC-Fehlerkorrektur sowie Wear Leveling bieten. Die Garantiezeit beträgt wie bei der B80 drei Jahre, das Software-Paket ist identisch. Einen Preis oder Verfügbarkeitstermin hat der Hersteller nicht genannt. Für die B80 hieß es auf Nachfrage, dass sie voraussichtlich „in den kommenden Wochen“ den hiesigen Markt erreichen wird.
Update
Inzwischen liegen die unverbindlichen Preisempfehlungen für die beiden externen SSDs vor. Demnach startet die Bolt B10 bei rund 90 Euro, die Bolt B80 bei 110 Euro. Erfahrungsgemäß werden die UVP des Herstellers im freien Handel noch unterboten. Die weiteren Preise belaufen sich wie folgt.
Bolt B10 Bolt B80
128 GB/120 GB 89,95 € 109,95 €
256 GB/240 GB 134,95 € 154,95 €
512 GB/480 GB 229,95 € 264,95 €
