DG-77, 76, 75 & 73: EVGA bringt den Boost-Button zurück
EVGA bringt einen Klassiker von Gehäusen der 1990er Jahre zurück: Die Spitzenmodelle der DG-7-Serie beleben den Boost-Button wieder. Ansonsten sind die vier Midi-Tower DG-73, DG-75, DG-76 und DG-77 weit gewöhnlichere, allerdings auch günstigere Hardwarebehausungen als die Luxusmodelle der DG-8-Baureihe.
Trotz leicht unterschiedlicher Dimensionen nutzt EVGA ein konservatives Layout für vier Gehäuse. Netzteil und HDD-Käfig werden am Boden untergebracht und hinter einer Blende versteckt, zwei weitere 2,5"-Laufwerke unsichtbar hinter dem Mainboard-Tray versteckt. Das lässt das sichtbare Abteil leer und schafft Raum, um die Grafikkarte um 90 Grad gedreht zu befestigen. Das dafür nötige Kit liegt nur dem DG-77 bei, bei den übrigen Gehäusen muss es nach Bedarf zugekauft werden.
Wie groß der Blick auf die Hardware ausfällt, hängt ebenfalls von der gewählten Ausstattung ab. Das DG-73 besitzt lediglich ein kleineres Plexiglas-Seitenfenster, für DG-75 und DG-76 werden Front und das linke Seitenteil aus Glas gefertigt, das DG-77 verkleidet zudem seine Rückseite mit diesem Material. Das Glas ist bei EVGA allerdings nur zu 20 Prozent lichtdurchlässig, wenn das Gehäuse in Schwarz erworben wird; die Glaselemente der weißen Version lassen Licht ungehindert passieren.
Bei der Belüftung ziehen alle Gehäuse gleich. Zwei 140- oder drei 120-mm-Modelle können in Deckel und hinter der Vorderseite verbaut werden, ein weiterer Lüfter sitzt im Heck. Alternativ lässt sich maximal ein 360-mm-Radiator mit einer Tiefe von 60 mm nutzen. Je nach gewähltem Gehäuse gehören zwischen zwei und vier Lüfter im 120-mm-Format zum Lieferumfang.
RGB und Boost-Button
Das DG-76 und das DG-77 sind zusätzlich mit einer Steuerung für RGB-LEDs ausgestattet, die bis zu sechs RGB-LED-Lüfter oder -Streifen ansprechen kann. Ansprechen lässt sich die Platine mit Hilfe der DG-Tuner-Software, die auch für die Nutzung des KBoost-Knopfes am I/O-Panel benötigt wird.
Der ebenfalls den beiden Topmodellen vorbehaltene Button hat zwei Auswirkungen: Zum einen wird bei Nvidia-GPUs ab der Maxwell-Architektur der Boost-Takt permanent angelegt, zum anderen der Takt des Prozessors auf den höchsten im BIOS hinterlegten EIST-Wert festgesetzt. Bei Einsatz einer AMD- oder älteren Nvidia-GPU wird ausschließlich der CPU-Takt modifiziert.
Die Gehäuse sollen laut EVGA-Homepage ab dem 11. Dezember zu Preisempfehlungen zwischen rund 90 und 170 US-Dollar ausgeliefert werden. Aktuell werden die Tower im Direktvertrieb bereits zwischen 60 und 150 US-Dollar angeboten, was als Marktpreis realistischer erscheint.
EVGA DG-73 | EVGA DG-75 | EVGA DG-76 | EVGA DG-77 | |
Mainboard-Format: | E-ATX, ATX | |||
Chassis (L × B × H): | 472 × 204 × 477 mm (45,93 Liter) Seitenfenster |
470 × 211 × 477 mm (47,30 Liter) Seitenfenster |
483 × 211 × 477 mm (48,61 Liter) Seitenfenster |
Material: | Kunststoff, Stahl | Kunststoff, Stahl, Glas | ||
Nettogewicht: | 8,00 kg | 8,86 kg | 9,15 kg | 10,05 kg |
I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio | |||
Einschübe: | 2 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
Erweiterungsslots: | 7 | |||
Lüfter: | Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm |
Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) |
Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (2 × 120 mm inklusive) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) |
Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (2 × 120 mm inklusive) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) |
Staubfilter: | Deckel?, Front, Netzteil | |||
Kompatibilität: | CPU-Kühler: ? GPU: ? Netzteil: Unbeschränkt |
Preis: | 90 $ | 110 $ | 140 $ | 160 $ |
