550-W-Oberklassenetzteile im Test: BitFenix und Sea Sonic liefern ab 70 Euro gute Qualität
3/5Testergebnisse
Für die Netzteile kamen während der Tests folgende selbstkalkulierten Lasten zum Einsatz. Die prozentualen Auslastungen stellen dabei die Lastverteilung nach, wie sie die 80Plus-Organisation verwendet. Die festen Lasten sollen typische Lastverteilungen aktueller Hardware-Konfigurationen nachstellen.
BitFenix Formula Gold 550W | |||||
Szenario | 3,3V | 5V | +12V | 5VSB | -12V |
Crossload 12 V | 1,00 | 1,00 | 45,14 | 0,00 | 0,00 |
Crossload Minor | 12,05 | 12,05 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
Haswell C6/C7 | 0,40 | 0,30 | 0,25 | 0,05 | 0,00 |
35 Watt fest | 1,44 | 0,97 | 2,27 | 0,10 | 0,00 |
80 Watt fest | 4,31 | 2,95 | 4,20 | 0,10 | 0,00 |
140 Watt fest | 1,55 | 1,37 | 10,62 | 0,10 | 0,00 |
210 Watt fest | 1,95 | 1,43 | 16,32 | 0,10 | 0,00 |
290 Watt fest | 1,95 | 1,26 | 23,06 | 0,10 | 0,00 |
360 Watt fest | 4,50 | 3,37 | 27,31 | 0,10 | 0,00 |
550 Watt fest | 3,00 | 1,50 | 44,29 | 0,20 | 0,00 |
Angaben in Ampere |
Inter-Tech Sama Armor 550W | |||||
Crossload 12 V | 1,00 | 1,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 |
Crossload Minor | 15,56 | 9,73 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
Angaben in Ampere |
Sea Sonic Focus Plus Gold 550W | |||||
Crossload 12 V | 1,00 | 1,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
Angaben in Ampere |
Die einzelnen Ergebnisse jeder Kategorie können anhand der Schaltflächen über den Diagrammen durchgeschaltet werden.
Effizienz
In den Wirkungsgradmessungen nach 80Plus zeigt sich das BitFenix Formula Gold 550W erstaunlich effizient. Mit einer Auslastung von 20 Prozent wird es sogar den Anforderungen an 80Plus Platinum unter Berücksichtigung von Messtoleranzen gerecht, und bei höheren Auslastungen verfehlt es die Voraussetzungen nur knapp. Das Sea Sonic Focus Plus Gold 550W und Inter-Tech Sama Armor 550W sind knapper auf den Wirkungsgrad nach 80Plus Gold ausgelegt, wobei auch deren Wirkungsgrad die Anforderungen teilweise klar übertreffen. Mit einer Eingangsspannung von 230 Volt schwindet der Vorsprung von BitFenix etwas, weil das Inter-Tech-Netzteil nun unterhalb von 20 Prozent Auslastung etwas effizienter arbeitet.
Bei identischer Belastung der Netzteile mittels der "festen Lasten" ist bis 140 Watt kaum ein Unterschied zwischen den drei Testkandidaten auszumachen. Danach macht sich die leichte Führung des Formula Gold 550W erneut bemerkbar, die sich auf 0,5 bis 0,9 Prozent zu den Konkurrenten beziffert.
Leistungsfaktorkorrektur (PFC)
Mit einer Speisung aus dem 230-Volt-Netz ist der Leistungsfaktor vergleichbar groß und konvergiert bis zur Volllast gegen 98 Prozent. Bei geringer Last hat das Netzteil von Inter-Tech einen Vorsprung, was für Endverbraucher in Deutschland aber keine Einsparungen der Stromkosten bewirkt.
Spannungsregulation
Die Spannungsregelung aller drei Probanden funktioniert allgemein sehr gut, wobei die Lastregelung des Sama Armor 550W etwas größere Toleranzen zulässt. Überraschend ist hingegen das exzellente Abschneiden des Focus Plus Gold 550W, für das mit Toleranzen um nicht mehr als 0,5 Prozent kaum größere Abweichungen gegenüber dem High-End-Bruder Sea Sonic Prime Gold 650W feststellbar sind. Damit übertrifft dessen Performance teilweise die seiner übergeordneten Serie.
Im Test mit festen Lasten fallen die Ergebnisse nochmals besser aus, weil die Belastung der Minor-Rails (3,3 und 5 Volt) geringer ausfällt.
Restwelligkeit
In der Disziplin der Restwelligkeit geht erneut Sea Sonic in Führung. Einen Rückstand des Sama Armor 550W lässt sich auf der 12-Volt-Schiene und des Formula Gold 550W auf den Minor-Rails festhalten. Weil die Restwelligkeit dieser beiden Netzteile aber stets unterhalb der halben Grenzwertspannung liegt, verrichten diese auch einen sehr guten Dienst.
Mit festen Lasten hat das Sama Armor 550W ein ungewöhnlich hoher Peak im Lastszenario 140 Watt, der sich mit 76 mV aber noch in einem unbedenklichen Rahmen befindet.
Schutzschaltungen
Am effektivsten greifen die Schutzschaltungen des Formula Gold 550W. Nicht nur liegen die Auslösewerte des Überstromschutzes (OCP) aller Schienen auf sehr niedrigen Werten, sodass dieser frühzeitig auslöst, sondern es wurden auch vernünftige Schwellwerte für den Überlastschutz (OPP) und Überhitzungsschutz (OTP) gesetzt. Einen vollständigen Schutz bietet auch das Focus Plus Gold 550W, wobei die 12-Volt-Schiene keine OCP besitzt und nur mittels des primärseitigen Überlastschutzes indirekt abgesichert ist.
Sicherung | Nennstrom / Nennleistung | Auslösepunkt der Schutzschaltung |
3,3 V OCP | 20 A | 27 A |
5 V OCP | 20 A | 26 A |
12 V1/2 OCP | 25 A | 35 A |
12 V3 OCP | 30 A | 43 A |
OPP | 550 W | 665 W |
OTP | – | 70 °C (Transformator und Kühlkörper der Synchrongleichrichter-MOSFETs) |
3,3 V OCP | 25 A | n/a |
5 V OCP | 20 A | >51 A (Defekt aufgrund Überstrom) |
12 V OCP | 45,8 A | 67 A (Abschaltung bedingt durch OPP) |
OPP | 550 W | 800 W |
5 V OCP | 20 A | 28 A |
12 V OCP | 45 A | 63 A (Abschaltung bedingt durch OPP) |
OPP | 550 W | 740 W |
OTP | – | 100 °C (Kühlkörper der Synchrongleichrichter-MOSFETs) |
Die Kurzschlusssicherung (SCP) wird anhand zweier Messmethoden überprüft. Zum einen wird ein niederohmiger Kurzschluss auf den zusammengelegten Leitungen einer Spannungsschiene und zum anderen auf einem SATA-Stecker eingefügt. Keines der getesteten Muster hat Schwierigkeiten, die Kurzschlüsse beider Szenarien zu erkennen.
Wärmekammer
Das Sama Armor 550W ist bis Umgebungstemperaturen von 40 °C spezifiziert; das Formula Gold 550W und Focus Plus Gold 550W legen mit 50 °C noch eine Stufe drauf. Alle drei Probanden verrichten den Dienst bei einem solchen Extremszenario korrekt, allerdings geht ein solcher Betrieb mit einer Verkürzung der Lebensdauer einher. Die folgenden Messungen wurden mit anderem Mess-Equipment und abweichender Lastverteilung bei einer Umgebungstemperatur von 50 °C und Volllast durchgeführt.
Die Spannungen regeln alle Netzteile bei der gemessenen Volllaststufe perfekt. Auch für die Restwelligkeit können nochmals sehr gute Werte festgehalten werden. Nur das Focus Plus Gold 550W lässt bei der Restwelligkeit der 12- und 5-Volt-Schiene Ausreißer feststellen, die sich aber weiterhin in einem respektablen Rahmen aufhält.
Ausgangsspannungen | Formula Gold 550W | Sama Armor 550W | Focus Plus Gold 550W |
12 V | 11,98 V | 12,04 V | 12,04 V |
5 V | 5,01 V | 4,96 V | 4,99 V |
3,3 V | 3,31 V | 3,28 V | 3,28 V |
5 VSB | 4,96 V | 4,97 V | 4,99 V |
‑12 V | ‑11,98 V | ‑11,96 V | -12,46 V |
Die bereits sehr hohen Drehzahlen von knapp 1.600 Umdrehungen pro Minute (UPM) nahe der Volllast des Sama Armor 550W bei geringeren Umgebungstemperaturen liegen auch mit der Umgebungstemperatur von 50 °C an. Besser verhalten sich das Formula Gold 550W und Focus Plus Gold 550W, das sich den Umgebungsbedingungen anpassen. Mit Drehzahlen von 1.400 für das BitFenix- und 2.210 UPM für das Sea-Sonic-Netzteil reagieren diese aber sehr empfindlich auf dieses Extremszenario, was sich in einer deutlich höheren Lautstärke widerspiegelt.
Stützzeit & ErP
Gerade für günstige Netzteile wird gerne am Stützkondensator gespart, weil ein ordnungsgemäßer Betrieb in einem stabilen Niederspannungsnetz wie dem deutschen auch für geringere Stützzeiten sichergestellt wird. Nur Inter-Tech verfehlt die Vorgabe von 16 ms; mit 22,0 ms verfügt das Focus Plus Gold 550W über einen besonders langen Sicherheitspuffer. Diese Größe ist im Allgemeinen aber nur bei Verwendung einer Offline-USV von Bedeutung.
Aber nicht nur die Stützzeit selbst ist ein relevantes Messergebnis, sondern auch der Zeitpunkt, wenn das Netzteil das PWR_OK-Signal fallen lässt, bevor die Spezifikationen der Spannungsschienen verlassen werden (DC_loss). Diese Zeit soll mindestens 1 ms betragen, wobei eine möglichst kurze Zeitspanne bevorzugt wird, weil dadurch die Stützzeit verlängert wird. Inter-Tech patzt erneut an dieser Stelle, wobei sich die Verzögerung mit -0,7 ms in einem noch unbedenklichen Rahmen befindet.
ErP Lot 6 2013 | Formula Gold 550W | Sama Armor 550W | Focus Plus Gold 550W |
Keine Last | 0,14 | 0,42 | 0,15 |
45 mA auf 5 VSB | 0,41 | 0,70 | 0,45 |
Maximum | 0,50 | ||
Aufgenommene Leistung in Watt |
Ohne Belastung der Standby-Schiene kratzt das Sama Armor 550W schon nahe am Grenzwert von 0,50 W. Bei geringfügiger Belastung überschreitet das Netzteil nach dem ComputerBase-Messverfahren aber schließlich das von der EU-Norm definierte Limit um 0,2 W. Der 220-Kiloohm-Widerstand zwischen Phasen- und Neutralleiter des Sama Armor 550W macht dauerhaft Verluste in Höhe von 0,24 Watt, was den Unterschied zwischen diesem Netzteil und dem Focus Plus Gold 550W erklärt, das zwar denselben Standby-Controller besitzt nicht aber den Widerstand.
