Antec, be quiet! und Cougar im Test: Straight Power 11 führt die 550-W-Oberklasse wieder an
3/5Testergebnisse
Für die Netzteile kamen während der Tests folgende selbstkalkulierten Lasten zum Einsatz. Die prozentualen Auslastungen stellen dabei die Lastverteilung nach, wie sie die 80Plus-Organisation verwendet. Die festen Lasten sollen typische Lastverteilungen aktueller Hardware-Konfigurationen nachstellen.
Antec EarthWatts Gold Pro 550W | |||||
Szenario | 3,3V | 5V | +12V | 5VSB | -12V |
Crossload 12 V | 1,00 | 1,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
Crossload Minor | 12,05 | 12,05 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
Haswell C6/C7 | 0,40 | 0,30 | 0,25 | 0,05 | 0,00 |
35 Watt fest | 1,44 | 0,97 | 2,27 | 0,10 | 0,00 |
80 Watt fest | 4,31 | 2,95 | 4,20 | 0,10 | 0,00 |
140 Watt fest | 1,55 | 1,37 | 10,62 | 0,10 | 0,00 |
210 Watt fest | 1,95 | 1,43 | 16,32 | 0,10 | 0,00 |
290 Watt fest | 1,95 | 1,26 | 23,06 | 0,10 | 0,00 |
360 Watt fest | 4,50 | 3,37 | 27,31 | 0,10 | 0,00 |
550 Watt fest | 3,00 | 1,50 | 44,29 | 0,20 | 0,00 |
Angaben in Ampere |
be quiet! Straight Power 11 550W | |||||
Crossload 12 V | 1,00 | 1,00 | 45,11 | 0,00 | 0,00 |
Crossload Minor | 15,66 | 15,66 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
Angaben in Ampere |
Cougar GX-F 550W | |||||
Crossload 12 V | 1,00 | 1,00 | 44,81 | 0,00 | 0,00 |
Angaben in Ampere |
Die einzelnen Ergebnisse jeder Kategorie können anhand der Schaltflächen über den Diagrammen durchgeschaltet werden.
Effizienz
Nur das Antec EarthWatts Gold Pro 550W erfüllt die Wirkungsgrad-Vorgaben für 80Plus Gold im 115-Volt-Netz knapp. Das be quiet! Straight Power 11 550W und das Cougar GX-F 550W erreichen sogar noch bessere Werte. Bei Messungen im 230-Volt-Netz rücken das GX-F und das EarthWatts Gold Pro 550W näher zusammen und nur noch das Straight Power 11 550W kann sich von den beiden anderen Probanden absetzen.
Werden die Netzteile mit denselben „festen“ Lasten ausgelastet, lässt sich erneut ein Vorsprung für be quiet! festhalten, wobei bei Volllast das GX-F 550W gleichziehen kann. Mit durchschnittlich 93 % im optimalen Auslastungsbereich liegt der Wirkungsgrad des Straight Power 11 550W für ein 80Plus-Gold-Netzteil sehr hoch. Manche 80Plus-Platinum-Netzteile wie das Enermax Platimax D.F. 500W befinden sich auf demselben Niveau. Im 6-Watt-Schwachlastfall dominiert erneut be quiet! mit einer sehr niedrigen Leistungsaufnahme von 12 W. Demgegenüber nimmt das GX-F 550W mit 21 W sehr viel Leistung auf. Sobald allerdings eine Grafikkarte im System enthalten ist, lässt sich eine derart niedrige Auslastung nicht erreichen.
Leistungsfaktorkorrektur (PFC)
Der Leistungsfaktor bei Messung im 230-Volt-Netz ist bei allen Netzteilen relativ hoch. Am effektivsten funktioniert aber die aktive PFC vom Straight Power 11 550W, das sogar schon bei Halblast nahe an die 99 % herankommt.
Spannungsregulation
Die Lastregulation der Ausgangsspannungen funktioniert bei allen drei Netzteilen sehr gut. Am besten schneidet das EarthWatts Gold Pro 550W ab, dicht gefolgt vom Straight Power 11 550W, das nur auf der 3,3-Volt-Schiene eine etwas schlechtere Regelung aufweist. Die Regelung der 12-Volt-Schiene des GX-F 550W ist im Vergleich etwas schlechter. Für ein Oberklassenetzteil können dessen Messwerte aber trotzdem durchaus überzeugen.
Mit Anlegen der „festen“ Lasten regeln das EarthWatts Pro 550W und das Straight Power 11 550W die Spannungen nahezu ideal. Nur beim GX-F 550W lassen sich erneut kleinere Abweichungen auf der 12-Volt-Schiene dokumentieren.
Restwelligkeit
Durchgängig am besten filtert das Straight Power 11 550W die Restwelligkeit. Hervorragende Messwerte bescheinigen High-End-Qualitäten. Ein derart gutes Abschneiden überrascht, weil das Straight Power 11 550W anders als viele High-End-Netzteile keine Kondensatoren in den Kabelenden besitzt, mit denen deutlich bessere Ergebnisse in dieser Disziplin erzielt werden können. Das GX-F 550W kann zwar auf der 12-Volt-Schiene genauso gute Messwerte vorweisen, kämpft dafür aber mit der Restwelligkeit der 3,3-Volt-Schiene, weil deren Filterung nur von durchschnittlicher Güte ist.
Die Messungen bei „festen Lasten“ geben ein ähnliches Bild ab. Die Performance der 3,3-Volt-Schiene des GX-F 550W ist hier etwas besser, da die Belastung dieser Schiene auch geringer ist – ähnlich wie bei einem realen System.
Schutzschaltungen
Am effektivsten greifen die Schutzschaltungen des Straight Power 11 550W. Die 12-Volt-Schienen von Antec und Cougar werden gegen Überströme nämlich nur indirekt mittels des Überlastschutzes (OPP) abgesichert. be quiet! setzt hingegen auf einen effektiveren Schutz durch die Auftrennung auf vier Schienen. Das Gleiche lässt sich für den Überhitzungsschutz (OTP) festellen, der bei Lüfterstillstand des Straight Power 11 550W mit 65 °C an dessen Kühlkörper für die sekundärseitigen Gleichrichter flott auslöst. Das Earthwatts Gold Pro 550W und das Cougar GX-F 550W müssen sich dagegen sehr stark erhitzen, damit der Schutz auslöst. Selbst mit einem Lüfterausfall kann es daher sein, dass durch natürliche Konvektion das Netzteil so kühl bleibt, dass es nicht abschaltet.
Sicherung | Nennstrom / Nennleistung | Auslösepunkt der Schutzschaltung |
3,3 V OCP | 20 A | 27 A |
5 V OCP | 20 A | 26 A |
12 V OCP | 45 A | 64 A (Abschaltung bedingt durch OPP) |
OPP | 550 W | 750 W |
OTP | – | 120 °C (Kühlkörper der Synchrongleichrichter-MOSFETs) |
3,3 V OCP | 24 A | 39 |
5 V OCP | 24 A | 41 A (bei 4,73 V) |
12 V1/2 OCP | 18 A | 36 A |
12 V3/4 OCP | 20 A | 38 ‑ 40 A |
OPP | 550 W | 675 W |
OTP | – | 65 °C (Kühlkörper der Synchrongleichrichter-MOSFETs) |
3,3 V OCP | 24 A | 33 A |
5 V OCP | 24 A | 30 A |
12 V OCP | 45,5 A | 58 A (Abschaltung bedingt durch OPP) |
OPP | 550 W | 680 W |
OTP | – | 100 °C (Kühlkörper der Synchrongleichrichter-MOSFETs) |
Die Kurzschlusssicherung (SCP) wird anhand zweier Messmethoden überprüft. Zum einen wird ein niederohmiger Kurzschluss auf den zusammengelegten Leitungen einer Spannungsschiene und zum anderen auf einem SATA-Stecker eingefügt. Keines der getesteten Muster hat Schwierigkeiten, die Kurzschlüsse beider Szenarien zu erkennen.
Wärmekammer
Das EarthWatts Gold Pro 550W und das GX-F 550W sind jeweils bis zu einer Umgebungstemperatur von 50 °C spezifiziert; das Straight Power 11 550W ist offiziell nur bis Temperaturen von 40 °C freigegeben. Trotzdem verrichten alle drei Probanden ihren Dienst bei einem solchen Extremszenario korrekt, bei dem jedoch die Lebensdauer negativ beeinträchtigt wird. Die folgenden Messungen wurden mit anderem Mess-Equipment und abweichender Lastverteilung bei einer Umgebungstemperatur von 50 °C und Volllast durchgeführt.
Die Werte für die Restwelligkeit liegen beim Straight Power 11 550W erneut auf einem exzellenten Niveau. Beim GX-F 550W wird die 12-Volt-Schiene sehr gut geglättet, dafür ist die Filterung auf den Minor-Rails etwas schlechter. Die DC-Ausgangsspannungen bleiben stets klar innerhalb des spezifizierten Toleranzbereichs.
Ausgangsspannungen | EarthWatts Gold Pro 550W | Straight Power 11 550W | GX-F 550W |
12 V | 12,07 V | 11,98 V | 12,04 V |
5 V | 4,99 V | 4,93 V | 4,95 V |
3,3 V | 3,26 V | 3,22 V | 3,28 V |
5 VSB | 5,00 V | 4,92 V | 5,02 V |
‑12 V | ‑12,36 V | ‑12,41 V | -11,98 V |
Mit den hohen Umgebungstemperaturen müssen die Lüfter auch auf einer sehr hohen Drehzahl arbeiten. So sind es beim EarthWatts Gold Pro 550W 1.940, beim Straight Power 11 550W 1.105 und beim GX-F 550W 1.455 Umdrehungen pro Minute.
Stützzeit & ErP
Gerade für günstige Netzteile wird gerne am Stützkondensator gespart, weil ein ordnungsgemäßer Betrieb in einem stabilen Niederspannungsnetz wie dem deutschen auch für geringere Stützzeiten sichergestellt wird. Nur Antec verfehlt die Vorgabe von 16 ms. Diese Größe ist im Allgemeinen aber nur bei Verwendung einer Offline-USV von Bedeutung.
Aber nicht nur die Stützzeit selbst ist ein relevantes Messergebnis, sondern auch der Zeitpunkt, wenn das Netzteil das PWR_OK-Signal fallen lässt, bevor die Spezifikationen der Spannungsschienen verlassen werden (DC_loss). Diese Zeit soll mindestens 1 ms betragen, wobei eine möglichst kurze Zeitspanne bevorzugt wird, weil dadurch die Stützzeit verlängert wird. Mit mindestens 3 ms wie hier bleibt ausreichend Zeit, dass das System sicher abgeschaltet wird.
ErP Lot 6 2013 | EarthWatts Gold Pro 550W | Straight Power 11 550W | GX-F 550W |
Keine Last | 0,16 | 0,17 | 0,18 |
45 mA auf 5 VSB | 0,45 | 0,45 | 0,46 |
Maximum | 0,50 | ||
Aufgenommene Leistung in Watt |
Die EU-Energiesparrichtlinien für den Standby-Modus erfüllen alle drei Netzteile. Im lastfreien Betrieb sind die Probanden mit unter 0,20 Watt sogar relativ sparsam.
