Viele aktuelle Netzteile sind insbesondere bei geringer Belastung derart leise, dass kein Unterschied in den Messdaten festgestellt werden kann, wenn der Umgebungsschall nicht gedämpft wird. ComputerBase nutzt daher eine professionelle Messeinrichtung des Lehrstuhls für Prozessmaschinen und Anlagentechnik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
Im Standby lassen sich vom Antec EarthWatts Gold Pro 550W und be quiet! Straight Power 11 550W quasi keine Elektronikgeräusche vernehmen. Nur beim Cougar GX-F 550W lässt sich ein sehr leichtes Fiepen heraushören.
Bei Schwachlast lassen alle drei Netzteile ihre Lüfter mit sehr niedrigen Drehzahlen drehen. Mit nur 220 Umdrehungen pro Minute (UPM) nutzt be quiet! sogar extrem niedrige Drehzahlen, wodurch der Lüfter keine wahrnehmbaren Geräusche erzeugt. Anders ist es mit dem GX-F 550W, das bei 590 UPM mit einem geringfügigen Luftrauschen und minimalen Elektronikfiepen auffällt, aber insgesamt noch angenehm zurückhaltend bleibt. Der Lüfter des EarthWatts Gold Pro 550W gibt bei 380 UPM ein leichtes Rattergeräusch von sich und das Netzteil fällt durch ein Fiepen etwas auf.
Mit Last 2 bei einer Auslastung von rund 260 Watt wird das GX-F 550W etwas aufdringlicher, bleibt aber trotzdem relativ leise. Antec und be quiet! halten die sehr niedrige Lautstärke von Last 1 bei. Selbst bei einer hohen Auslastung von rund 400 Watt bleiben die Netzteile von Antec und be quiet! sehr leise; mit 410 beziehungsweise 350 UPM liegt nach wie vor eine besonders niedrige Drehzahl an. Nur vom Lüfter des GX-F 550W können mit dessen 810 UPM klare Luftverwirbelungen vernommen werden, die sich aber in einem noch angenehmen Rahmen befinden.
Erst mit 500 Watt wird das Lüftergeräusch des GX-F 550W aufdringlich und könnte in leisen Systemen störend sein. Mit 660 UPM kommt ein Schleifen zur Geräuschcharakteristik des EarthWatts Gold Pro 550W hinzu, wobei dies nichts an dem insgesamt leisen Lautstärkeempfinden ändert. Eine neue Referenz setzt das Straight Power 11 550W, das selbst nahe der Volllast extrem leise bleibt, was die Messungen mit nur 16,5 dB(A) bestätigen.
