OnePlus 6T im Test: Sehr viel Smartphone zum immer noch fairen Preis
Nicolas La Rocco
344 Kommentare
Bild: OnePlus
tl;dr: Das OnePlus 6T zum Startpreis von 549 Euro will sich erneut mit der etablierten Smartphone-Konkurrenz anlegen, die zwischenzeitlich ihre Preise auf teils mehr als 1.000 Euro erhöht hat. Das Kalkül des ehemaligen Start-Ups geht in der Tat erneut auf und unterm Strich steht wieder sehr viel Top-Smartphone zum fairen Preis.
Neues Basismodell mit 128 GB
Kein halbes Jahr nach dem OnePlus 6 lässt das ehemalige Smartphone-Start-Up aus Shenzhen heute schon das OnePlus 6T folgen. Die wichtigste Veränderung ist das größere Display mit integriertem Fingerabdrucksensor und reduzierter Notch. Doch es gibt auch an anderer Stelle Verbesserungen: Den Akku hebt OnePlus auf 3.700 mAh an, außerdem bietet jetzt schon das Basismodell 128 GB Speicher. Die Veränderungen fallen gemessen am Datenblatt überschaubar aus, für Besitzer eines OnePlus 5T oder OnePlus 5 ist das Upgrade sinnvoller als für diejenigen mit einem OnePlus 6.
Spezifikationen im Überblick
OnePlus 6T OnePlus 6 OnePlus 5T OnePlus 5
Software:
(bei Erscheinen)
Android 9.0 Android 8.1 Android 7.1
Display: 6,41 Zoll, 1.080 × 2.340
402 ppi
AMOLED, Gorilla Glass 6
6,28 Zoll, 1.080 × 2.280
402 ppi
AMOLED, Gorilla Glass 5
6,01 Zoll, 1.080 × 2.160
402 ppi
5,50 Zoll, 1.080 × 1.920
401 ppi
Bedienung: Touch, Fingerabdrucksensor, Gesichtsscanner Touch, Fingerabdrucksensor, Gesichtsscanner, Status-LED
SoC: Qualcomm Snapdragon 845
4 × Kryo 385, 2,80 GHz
4 × Kryo 385, 1,80 GHz
10 nm, 64-Bit
Qualcomm Snapdragon 835
4 × Kryo 280, 2,45 GHz
4 × Kryo 280, 1,90 GHz
10 nm, 64-Bit
GPU: Adreno 630
710 MHz
Adreno 540
710 MHz
RAM:
6.144 MB
LPDDR4X
Variante
8.192 MB
LPDDR4X
Variante
10.240 MB
LPDDR4X
6.144 MB
LPDDR4X
Variante
8.192 MB
LPDDR4X
6.144 MB
LPDDR4X
Variante
8.192 MB
LPDDR4X
Speicher: 128 / 256 GB 64 / 128 / 256 GB 64 / 128 GB
1. Kamera: 16,0 MP, 2160p
Dual-LED, f/1,70, AF, OIS
16,0 MP, 2160p
2. Kamera: 20,0 MP, f/1,70, AF 20,0 MP, f/2,60, AF
3. Kamera: Nein
4. Kamera: Nein
5. Kamera: Nein
1. Frontkamera: 16,0 MP, 1080p
Display-Blitz, f/2,00
2. Frontkamera: Nein
GSM: GPRS + EDGE
UMTS: HSPA+
↓42,2 ↑5,76 Mbit/s
LTE: Advanced Pro
↓1.000 ↑150 Mbit/s
Advanced
↓600 ↑150 Mbit/s
5G: Nein
WLAN: 802.11 a/b/g/n/ac
Wi-Fi Direct, Miracast
Bluetooth: 5.0 LE
Ortung: A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
Weitere Standards: USB-C 2.0, NFC
SIM-Karte: Nano-SIM, Dual-SIM
Akku: 3.700 mAh
fest verbaut
3.300 mAh (12,35 Wh)
fest verbaut
Größe (B×H×T): 74,8 × 157,5 × 8,20 mm 75,4 × 155,7 × 7,75 mm 75,0 × 156,1 × 7,30 mm 74,1 × 154,2 × 7,25 mm
Schutzart:
Gewicht: 185 g 177 g 162 g 153 g
Preis: ab 262 € / 579 € / 629 € / 699 € 519 € / 569 € / 619 € 499 € / 559 €
Gewohnt sehr gute Verarbeitung
Das OnePlus 6T ist auch ohne Fingerabdrucksensor auf der Rückseite wieder sofort als solches zu erkennen. Linienführung, Position der Kamera und Alert-Slider verraten schnell die Herkunft des Smartphones. Zum Start des Smartphones am 6. November belässt es OnePlus zunächst bei den laut Hersteller zwei beliebtesten Farben: das glänzende Mirror Black und das matte Midnight Black. Das vom OnePlus 6 bekannte Silk White mit roségoldenen Akzenten sowie potenziell weitere Farben könnten noch folgen.
Nichts zu meckern gibt es erneut an der Verarbeitung, die zum Preis von 549 Euro nicht schlechter ausfällt als bei einem Galaxy Note 9 (Test) oder iPhone Xr. Nur eine IP-Zertifizierung fehlt dem Smartphone, der Hersteller gibt jedoch an, dass kleine Spritzer dem Gerät nichts ausmachen. Das matte Chassis aus Aluminium liegt mit seiner leichten Rundung der Rückseite gut in der Hand und auch die Haptik der Tasten ist OnePlus wieder gelungen. Abseits dessen dominiert Glas das OnePlus 6T, vorne ist es das neue Gorilla Glass 6, hinten noch Gorilla Glass 5, da die neue Generation nicht rechtzeitig für die nachträgliche Behandlung der Oberfläche im Werk von OnePlus fertig wurde.
Kein eigener Kopfhöreranschluss mehr
Besitzer aller vorherigen OnePlus-Smartphones werden beim OnePlus 6T eine Sache partout nicht finden: einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss. Mit der aktuellen Generation des Smartphones ist dieser nun auch bei OnePlus weggefallen, und das aus zwei Gründen: Zum einen soll eine Umfrage bei den Kunden ergeben haben, dass diese zwischenzeitlich mehrheitlich auf kabellose Kopfhörer umgestiegen seien, zum anderen sitzt im Gehäuse an der Position der Buchse nun eine zusätzliche Platine für den Fingerabdrucksensor im Display.
Screen Unlock nennt OnePlus die Technologie für einen Fingerabdrucksensor im Display. Genauer gesagt handelt es sich weniger um einen Sensor, sondern viel mehr um eine kleine Kamera unter dem OLED-Panel, die den Fingerabdruck durch dieses bei Druck auf das Glas ausliest. Gerade einmal 350 ms sollen vom Auflegen bis zum Entsperren vergehen, sagt OnePlus. Diese Angabe stimmt mit Erfahrungen aus der Praxis überein: Das neue System ist schnell genug, aber nicht so schnell wie die besten klassischen Fingerabdrucksensoren. Im Alltag stört der marginale Unterschied aber nicht, hier bleibt eher die Faszination an der neuen Technologie hängen, die übrigens auch dann funktioniert, wenn der Finger nass ist – jedoch noch etwas langsamer.
Das Display selbst ist mit 6,41 Zoll erneut größer geworden, das Format ist ebenfalls ein anderes und etwas stärker in die Länge gezogen. Auf 16:9 beim OnePlus 5, 18:9 beim OnePlus 5T und 19:9 beim OnePlus 6 folgt nun 19,5:9 bei einer Auflösung von 1.080 × 2.340 Bildpunkten, die wieder zu einer Pixeldichte von 402 ppi führt. Die auf Größe und Form eines Wassertropfens reduzierte Notch ist eine elegante Lösung für die Unterbringung der Frontkamera und in dieser Variante bereits vom Oppo R17 bekannt.
Diagramme
Display-Helligkeit max.
    • Apple iPhone 8 Plus
      680
      Weißpunkt: ca. 7.000
    • Cat S61
      672
      Weißpunkt: ca. 7.400
    • Sony Xperia XZ1
      663
      Weißpunkt: ca. 7.300
    • Xiaomi Mi 5s Plus
      652
      Weißpunkt: ca. 6.900
    • Apple iPhone 7 Plus
      645
    • Apple iPhone Xs Max
      644
    • Samsung Galaxy Note 9
      637
      Weißpunkt: ca. 7.800
    • Sony Xperia XZ1 Compact
      631
      Weißpunkt: ca. 7.900
    • Apple iPhone X
      629
    • Apple iPhone 7
      628
    • Sony Xperia XZ
      628
    • LG G6
      624
      Weißpunkt: ca. 8.200
    • Samsung Galaxy S9+
      624
    • Samsung Galaxy S9
      622
      Weißpunkt: ca. 7.700
    • Huawei Mate 20 Pro
      616
    • Huawei P8 Lite 2017
      614
    • OnePlus 6
      607
    • Lenovo Moto G4
      599
      Weißpunkt: ca. 6.700
    • Motorola Moto G6
      589
      Weißpunkt: ca. 8.800
    • Apple iPhone SE
      587
      Weißpunkt: ca. 7.200
    • Xiaomi Mi5
      579
    • Apple iPhone 6s
      578
    • Huawei P10
      573
    • Apple iPhone 6s Plus
      565
      Weißpunkt: ca. 7.500
    • Samsung Galaxy S7 edge
      565
    • Samsung Galaxy S8
      558
    • Sony Xperia Z5
      557
    • Huawei Mate 9
      556
    • Sony Xperia Z5 Compact
      552
    • Cat S41
      552
      Weißpunkt: ca. 6.600
    • Huawei P9
      548
    • LG G7 ThinQ
      546
      Weißpunkt: ca. 9.300
    • Samsung Galaxy S7
      542
    • Sony Xperia X Compact
      542
    • Wileyfox Swift
      536
    • Samsung Galaxy S8+
      533
    • Xiaomi Mi Mix
      532
      Weißpunkt: ca. 7.100
    • Samsung Galaxy Note 8
      532
    • Honor 5X
      530
      Weißpunkt: ca. 8.100
    • Huawei P20 Pro
      527
    • Sony Xperia X
      526
      Weißpunkt: ca. 6.500
    • HTC U11
      526
    • Sony Xperia Z5 Premium
      522
      Weißpunkt: ca. 9.100
    • Huawei Nova Plus
      516
    • Lenovo Moto Z Play
      515
    • Lenovo Moto Z2 Play
      513
      Weißpunkt: ca. 8.000
    • Huawei Mate 10 Pro
      513
    • Sony Xperia X Performance
      510
    • ZUK Z1
      508
      Weißpunkt: ca. 6.800
    • Sony Xperia XZ2 Compact
      506
    • Google Nexus 5X
      500
    • Huawei Mate 8
      500
    • Honor 5C
      498
    • Lenovo Moto G4 Plus
      497
    • Sony Xperia E5
      494
    • Honor 6X
      493
    • Nubia Z11
      491
      Weißpunkt: ca. 7.600
    • Wileyfox Swift 2
      487
    • BlackBerry KeyOne
      486
    • Sony Xperia XZ Premium
      484
    • Huawei Nova 2
      483
      Weißpunkt: ca. 8.300
    • Lenovo Moto Z
      478
    • Google Pixel 2 XL
      476
    • Sony Xperia XA
      475
      Weißpunkt: ca. 8.400
    • Lenovo Moto G5 Plus
      475
    • BlackBerry Motion
      475
    • Huawei Y6 II Compact
      473
      Weißpunkt: ca. 8.500
    • Nokia 7 Plus
      473
    • Xiaomi Mi Mix 2S
      472
    • Motorola Moto X4
      470
    • Wileyfox Spark
      464
    • Samsung Galaxy A6
      463
    • Nokia 6.1
      452
      Weißpunkt: ca. 9.500
    • Honor 8 Pro
      450
    • Motorola Moto Z3 Play
      444
    • Xiaomi Redmi 3
      438
    • HTC U Play
      436
    • Gigaset GS160
      434
      Weißpunkt: ca. 9.200
    • OnePlus 6T
      431
    • OnePlus 3T
      428
    • Google Pixel 2
      424
    • HTC 10
      422
    • Lenovo Moto G4 Play
      420
    • BlackBerry Key2
      420
    • Honor 8
      418
    • Google Pixel XL
      418
    • Lenovo Moto G5
      418
    • Huawei Nova
      415
    • LG V30
      410
    • Google Pixel 3 XL
      400
    • HTC U12+
      399
    • Samsung Galaxy A3 (2016)
      391
    • Xiaomi Redmi Note 3
      376
    • LG G5
      373
    • Samsung Galaxy A5 (2016)
      372
    • LG X Power
      355
    • Google Nexus 6P
      353
    • Xiaomi Mi4s
      353
      Weißpunkt: ca. 5.900
    • Vodafone Smart Platinum 7
      353
    • BlackBerry Priv
      331
      Weißpunkt: ca. 6.300
    • HTC One A9
      326
    • Xiaomi Mi Note 2
      313
    • Samsung Galaxy J3 (2016)
      306
    • HTC Desire 530
      293
Hinsichtlich der qualitativen Eigenschaften des Displays muss zunächst die maximale Helligkeit angesprochen werden, die zumindest nach aktuellem Stand noch unterdurchschnittlich ausfällt. Im Gegensatz zum OnePlus 6 konnte beim Display des OnePlus 6T selbst durch aggressives Beleuchten des Lichtsensors nicht der High-Brightness-Modus aktiviert werden, der beim OnePlus 6 noch für eine sehr gute Helligkeit von über 600 cd/m² gesorgt hatte. Das OnePlus 6T erreicht hingegen wie das OnePlus 6 ohne diesen Modus knapp über 430 cd/m². ComputerBase steht diesbezüglich mit OnePlus in Kontakt und wird alsbald weitere Details nachreichen.
Das Display lässt sich erneut in fünf Modi betreiben: Standard, sRGB, DCI-P3, Adaptiv und Manuell. Die Einstellungen sind vergleichbar mit denen bei Samsung und erlauben die Wahl zwischen besonders kräftigen oder sich an Standards haltenden Voreinstellungen. Die Werte aus den Diagrammen entsprechen der Standard-Einstellung und zeigen mit einem Weißpunkt von 8.100 Kelvin eine kühle Abstimmung mit zugleich kräftiger Farbsättigung. Deutlich gemäßigter sieht das Display in den Modi sRGB und DCI-P3 aus, wobei das Plus an Farbraum bei DCI-P3 für eine schönere Darstellung sorgt. Der adaptive Modus geht einen Mittelweg aus Standard und DCI-P3 und sorgt für etwas kräftigere Farben sowie einen auf 7.600 Kelvin eingestellten Weißpunkt. Hier kommen die positiven Eigenschaften eines OLED-Bildschirms nicht ganz so künstlich wie beim Standard-Preset zum Vorschein.
Unsere Bots RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen bieten jetzt einen Filter auf Deals⭐ und zeigen den Preistrend📉.
Ihr habt die Wahl: Macht mit bei den Reader's Choice Awards 2025 und bestimmt eure Hersteller des Jahres!
