Cooler Master MM830: Maus mit D-Pad, OLED-Bildschirm und „24.000 dpi“
Fabian Vecellio del Monego
50 Kommentare
Bild: Cooler Master
Bereits zur CES 2018 stellte Cooler Master die MasterMouse MM830 vor. Nun ist das Eingabegerät mit D-Pad und OLED-Display an der linken Seite nach einigen Verzögerungen verfügbar, die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 75 Euro.
D-Pad, OLED-Display und interpolierte 24.000 dpi
Cooler Master bewirbt die MM830 mit gleich mehreren ungewöhnlichen Eigenschaften: Für das Chassis verwendet der Hersteller widerstandsfähigen PBT-Kunststoff und die linke Flanke bietet neben einem gummierten D-Pad auch ein OLED-Display mit einer Auflösung von 94 × 64 Pixel. Während die Anzeige Informationen wie die aktuell gewählte Sensorauflösung, Klicks per Minute oder eigene Texte und Bilder anzeigen kann, eigne sich das zweiachsige D-Pad besonders für MMOs und MOBAs. Auf weitere Seitentasten verzichtet die Maus.
Als Sensor wählt Cooler Master den PixArt PMW-3360, der sich in den vergangenen Jahren als erstklassig erwiesen hat. Ungewöhnlich ist indes die angegebene Auflösung von sehr hohen 24.000 Punkten pro Zoll: Nativ deckt der PMW-3360 lediglich 12.000 dpi ab, den ohnehin sinnfrei hohen Wert erreicht Cooler Master demnach lediglich durch Interpolation. Bei den Primärtasten setzt der Hersteller auf mit einer Lebenszeit von 20 Millionen Klicks spezifizierte Omron-Taster.
Abseits dessen bietet die MM830 eine in drei Zonen konfigurierbare RGB-Beleuchtung und vollständige Programmierbarkeit. Per Software lassen sich auch Makros erstellen und zusammen mit weiteren Sensoreinstellungen in insgesamt fünf Profilen auf dem internen Speicher der Maus sichern.
Ab sofort verfügbar
Ursprünglich stelle Cooler Master eine Verfügbarkeit der MasterMouse MM830 im zweiten oder dritten Quartal 2018 in Aussicht, nun ist das Eingabegerät rund ein Jahr nach der Präsentation lieferbar. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei rund 75 Euro, die im Preisvergleich aber bereits deutlich unterboten werden.
Cooler Master MM830
Ergonomie: Rechtshändig
Sensor: PixArt PMW-3360
Optisch
Lift-Off-Distance: 2,0 mm
Auflösung: 100–24.000 CPI
4 Stufen
Geschwindigkeit: 6,3 m/s
Beschleunigung: 490 m/s²
USB-Abfragerate: 1.000 Hz
Funk-Abfragerate:
Primärtaster: Omron, 20 mio. Klicks
Anzahl Tasten: 8
Oberseite: 4
Linksseitig: 4
Sondertasten: cpi-Umschalter
Software: 5 Profile
vollständig programmierbar
Makroaufnahme
Interner Speicher: 5 Profile
Beleuchtung: Farbe: RGB, 3 adressierbare Zonen
Modi: Atmend, Wellen, Farbschleife
Gehäuse: 130 × 82 × 43 mm
Hartplastik
Glanzelemente, Gummielemente
Gewicht: 162 Gramm (o. Kabel)
Anschluss: USB-A-Kabel, 1,80 m, umwickelt
Preis: 75 €
