7 Heatpipes & 2 Lüfter: Noctua stellt neuen Prozessorkühler NH-U12A vor
Fabian Vecellio del Monego
214 Kommentare
Bild: Noctua
Noctua präsentiert die nunmehr mit sieben Heatpipes und zwei High-End-Lüftern ausgestattete fünfte Version der NH-U12-Reihe. Dank einiger Optimierungen soll der Prozessorkühler die Leistung eines 140-mm-Towers bieten, dabei aber aufgrund der geringeren Größe kompatibler zu Gehäusen und Arbeitsspeicher sein.
Mit mehr Heatpipes und besseren Lüftern zu 140-mm-Leistung
Der Ankündigung gingen die Präsentation eines Prototypen auf der Computex 2018 sowie eine Andeutung am gestrigen Montag voraus. Demnach wurde auch auf ein neues 140-mm-Modell spekuliert, dessen Kühlleistung Noctua nun mit einem 120-mm-Tower verspricht. Gegenüber der letzten, exklusiv für AMDs Threadripper-Plattform TR4 ausgelegten Revision des NH-U12S (Test) wurde der Luftkühler daher sowohl um eine Kupfer-Heatpipe als auch einen Lüfter erweitert.
Mit den NF-A12x25 PWM setzt Noctua dabei auf das eigene Flaggschiff-Modell: Die Lüfter bewiesen sich im Test als erstklassig. Noctua spezifiziert das Modell mit einem maximalen Volumenstrom von 102,1 Kubikmetern pro Stunde und einem maximalen Schalldruckpegel von 22,6 Dezibel(A).
Ebenfalls verbessert wurde der Kühlkörper selbst: Die Aluminium-Finnen bieten in Relation zu den Vorgängern eine um 37 Prozent vergrößerte Oberfläche. Da der 158 Millimeter hohe Tower asymmetrisch aufgebaut und leicht nach hinten versetzt ist, garantiert Noctua auf den Mainstream-Sockeln AMD AM4 und Intel LGA 115x eine vollständige Kompatibilität zu Arbeitsspeicher-Modulen jeglicher Höhe. Generell unterstützt werden die Sockel AMD AM4, AM3(+), AM2(+), FM1 und FM2(+) sowie Intel LGA LGA115x und LGA20xx.
Ab sofort verfügbar
Der NH-U12A ist laut Noctua ab sofort verfügbar, jedoch vorerst lediglich über den eigenen Amazon- und eBay-Shop des Herstellers; weitere Vertriebspartner würden derzeit beliefert. Aufgerufen wird eine unverbindliche Preisempfehlung von rund 100 Euro – am Preis maßgeblich beteiligt dürften dabei die beiden NF-A12x25-Lüfter sein, die einzeln derzeit je rund 25 Euro kosten.
Noctua NH-U12A Noctua NH-U12S TR4-SP3
Bauform: Tower
Größe (L × B × H): 58 × 125 × 158 mm (ohne Lüfter)
112 × 125 × 158 mm (mit Lüfter)
45 × 125 × 158 mm (ohne Lüfter)
71 × 125 × 158 mm (mit Lüfter)
Gewicht: 760 g (ohne Lüfter)
1.220 g (mit Lüfter)
695 g (ohne Lüfter)
870 g (mit Lüfter)
Heatpipes: Kupfer (vernickelt), 7 × 6 mm (Ø)
(vernickelt)
Kupfer (vernickelt), 5 × 6 mm (Ø)
Kupferbasis (vernickelt)
Lamellen: Aluminium (vernickelt) Aluminium (vernickelt), 50 Stück
Abstand: 1,8 mm
Kühler-Montage: Zweistufige Halterung mit Rückplatte AMD-Retention-Modul
Lüfter (Modell 1): 2 × 120 × 120 × 25,0 mm
Öldruck Lager
450 – 2.000 U/min
102,1 m³/h
2,3 mm H₂O
22,6 dBA
4-Pin-PWM
1 × 120 × 120 × 25,0 mm
Öldruck Lager
300 – 1.500 U/min
93,4 m³/h
22,4 dBA
4-Pin-PWM
Lüfter (Modell 2):
Lüfter-Montage: Befestigung: Drahtbügel
Entkopplung: Lüfterrahmen
weitere Halterung beigelegt
Kompatibilität: AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)/AM4/AM5?
Intel: LGA 2011/LGA 1200/115x
AMD: Sockel TR4/AM5?
Intel: LGA LGA 1200?
Preis: ab 116 € / ab 130 € ab 88 €
Wo gibt es die GeForce RTX 5090 oder RTX 5080 zu kaufen? Unser RTX-50-Verfügbarkeits-Check informiert über (absurd teure) Listungen.
