XFX Radeon RX 5700 XT THICC2/RAW2: Ultra-Varianten mit 210 statt 185 Watt TDP im Handel
Jan-Frederik Timm
29 Kommentare
XFX hat bisher zwei Custom Designs mit Navi-10-GPU vorgestellt: die Radeon RX 5700 XT THICC2 (Test) sowie die RAW2. Im Handel kündigen sich jetzt weitere Varianten an, die auf derselben Basis aufsetzen, als „Ultra“-Modelle aber über eine höhere TDP verfügen. Darüber hinaus soll es „Tuning“ gegeben haben.
Ultra-Versionen mit 210 Watt TDP
Dass XFX sowohl THICC2 als auch RAW2 in mehreren Varianten plant, war der Redaktion bereits bekannt, denn bei der Bereitstellung von Testmustern hatte der Hersteller zuletzt schon die für die schnelleren Varianten vorgesehenen BIOS-Versionen auf die Basisvarianten aufgespielt – das war ein Fehler.
Jetzt kommen die „Ultra“-Varianten mit 210 statt 185 Watt maximale GPU-Power in den Handel. Cyberport führt die XFX Radeon RX 5700 XT THICC2 Ultra für 499 Euro, was einem Aufpreis von 44 Euro gegenüber dem Standardmodell entspricht. Der Hersteller selbst listet das Modell noch nicht.
PCB und Kühler bleiben gleich
XFX verspricht für die Ultra-Varianten von THICC2 und RAW2 jeweils deutlich gestiegene Taktraten, deren Ursache eine von 185 auf 210 Watt angehobene maximale GPU-Power ist. Darüber hinaus soll es eine verbesserte Stromversorgung und weiteres „Tuning“ geben.
ComputerBase liegen beide Varianten allerdings schon vor und weder PCB noch Kühler zeigen Unterschiede. Die Ultra-Varianten sollten sich das Mehr an Leistung also durch eine lautere Kühlung erkaufen, die Bestätigung in Form eines Tests steht aber noch aus.
Navi 10 profitiert nur mäßig von 200+ Watt
Eine um 25 Watt oder 14 Prozent angehobene GPU-Power verspricht auf den ersten Blick einen deutlichen Leistungssprung, Navi 10 hat allerdings bereits gezeigt: Selbst die Asus Radeon RX 5700 Strix OC holt mit 225 Watt nur einen Vorsprung von vier Prozent auf die Referenz mit 185 Watt heraus.
Merkmal XFX RX 5700 XT RAW2 XFX RX 5700 XT THICC2
Ultra Ultra
GPU-Durchschnitt 1.755 MHz 1.870 MHz 1.755 MHz 1.870 MHz
GPU-Maximum 1.905 MHz 1.980 MHz 1.905 MHz 1.980 MHz
Speicher 7.000 (100) MHz
GPU-Power 185 Watt 210 Watt 185 Watt 210 Watt
