H100i/H115i/H150i RGB Pro XT: Corsairs AiO-Wasserkühler verzichten auf RGB-Lüfter
Corsair nutzt die CES 2020 um seine bunt leuchtenden AiO-CPU-Wasserkühlungen mit 240-mm-, 280-mm- und 360-mm-Radiator in überarbeiteten Fassungen zu präsentieren. Über den Zusatz RGB Pro XT gekennzeichnet, wechseln die Modelle H100i, H115i und H150i hin zu unbeleuchteten Lüftern. Die CoolT-Pumpe hat hingegen weiter 16 ARGB-LEDs.
Corsairs leistungsstärkste CPU-Wasserkühlung
Während Corsair mit dem ausladenden Tower-Kühler A500 auf der CES 2020 eine echte Produktneuheit bei Luftkühlern zeigt, handelt es sich bei den neuen AiO-Wasserkühlungen H100i RGB Pro XT, H115i RGB Pro XT und H150i RGB Pro XT lediglich um leicht angepasste CPU-Kühlungen bereits erhältlicher Modelle mit 240-mm-, 280-mm- und 360-mm-Radiator.
Beispielsweise ähneln die beiden kleineren Corsair-AiOs H100i RGB Pro XT und H115i RGB Pro XT den bereits Ende 2018 eingeführten CPU-Wasserkühlungen H100i RGB Platinum und H115i RGB Platinum, die ihrerseits ebenfalls nur Detailverbesserungen im Bereich der PC-Kühlung mitbrachten. Das Hauptaugenmerk lag seinerzeit auf den umfangreichen Möglichkeiten, die Komponenten im gesamten RGB-Farbraum leuchten zu lassen.
Corsair wechselt zurück auf Lüfter ohne RGB
Mit den von Corsair nun neu aufgelegten AiO-Wasserkühlungen H100i RGB Pro XT, H115i RGB Pro XT und H150i RGB Pro XT folgt wiederum die Abkehr von den RGB-Lüftern hin zu den klassischen, magnetisch gelagerten und per PWM gesteuerten Ventilatoren aus der ML-Serie. Je nach RGB-Pro-XT-Modell gehören zwei oder sogar drei 120-mm- respektive 140-mm-Lüfter zum Lieferumfang, die sich in einem vergleichsweise breiten Drehzahlband von 400 U/min bis 2.500 U/min regeln lassen. Ein entsprechend niedriges Temperaturniveau vorausgesetzt, kann laut Corsair auch ein vollständiger Stillstand erfolgen.
Pumpeneinheit von CoolT bleibt mit 16 ARGB-LEDs unverändert
Weitere Änderungen bei den RGB-Pro-XT-AiOs hat Corsair nach aktuellem Kenntnisstand ausgelassen, weshalb auch die aus der Platinum-Serie bekannte Pumpeneinheit von CoolT bei den Modellen H100i RGB Pro XT*, H115i RGB Pro XT* und H150i RGB Pro XT* zum Einsatz kommt, die darüber hinaus wie gewohnt über je 16 adressierbare Leuchtdioden (ARGB-LEDS) im Deckel verfügen. Diese lassen sich auch weiterhin über Corsairs iCUE-Software entweder statisch oder mit zahlreichen Beleuchtungseffekten ansteuern; ebenfalls möglich ist eine Synchronisation mit weiteren Corsair-Produkten. Reaktiv lassen sich somit auch die CPU-Temperatur oder andere eingelesene Daten visuell ausgeben. Auch die minütlichen Umdrehungen von Lüftern und Pumpe lassen sich anpassen und nach eigens entworfenen, temperaturabhängigen Kurven steuern. Gänzlich unverändert bleiben die Aluminium-Radiatoren und das von der RGB-Platinum-Serie bekannte Montage-System, das die Sockel Intel LGA 115x, 2011 und 2066 sowie AMD AM2, AM3 und AM4 wie auch den ausladenden Threadripper-Sockel (s)TR4 unterstützt.
Laut Corsair sollen die neuen AiO-Wasserkühlungen mit der Vorstellung auf der CES 2020 ab sofort zur unverbindlichen Preisempfehlung von rund 130 Euro, 150 Euro und 183 Euro verfügbar sein.
| Corsair H150i RGB Pro XT | Corsair H115i RGB Pro XT | Corsair H100i RGB Pro XT | |
| Radiator (L × B × H): | 397 × 120 × 27 mm | 322 × 137 × 27 mm | 277 × 120 × 27 mm |
| Radiator-Material: | Aluminium | – | |
| Anschlüsse: | geschlossenes System | ||
| Schlauchlänge: | 380 mm | ? | |
| Ausgleichsbehälter: | – | ||
| Drehzahl Pumpe: | ? – ? | ||
| Lebensdauer Pumpe (MTBF): | ? | ||
| Anschluss Pumpe: | USB | ||
| Position Pumpe: | in Kühler integriert | ||
| Verbrauch Pumpe: | ? | ||
| Lüfter: | 3 × 120 × 120 × 25 mm Magnetlager 400 – 2.400 U/min 25,0 – 127,4 m³/h ? – 4,2 mm H₂O 10,0 – 36,0 dBA 4-Pin-PWM Entkopplung |
2 × 140 × 140 × 25 mm Magnetlager 400 – 2.000 U/min 25,0 – 107,0 m³/h ? – 3,0 mm H₂O ? – 36,0 dBA 4-Pin-PWM Entkopplung |
2 × 120 × 120 × 25 mm Magnetlager 400 – 2.400 U/min 25,0 – 127,4 m³/h ? – 4,2 mm H₂O ? – 36,0 dBA 4-Pin-PWM Entkopplung |
| Lüftersteuerung: | Software-Konfiguration | ||
| Kompatibilität: | AMD: Sockel AM4/AM3(+)/AM2(+)/TR4 Intel: LGA 2011(-3)/2066/115x/1200 |
| Preis: | 182,90 € | 149,90 € | 129,90 € |
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Corsair unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
