Key Series T18NC: Kabellose In-Ears mit ANC und Wireless Charging für 129 Euro
Mit den True Wireless T18NC bringt Key Series kabellose In-Ear-Kopfhörer, die für 129 Euro eine aktive Geräuschunterdrückung bieten. Der Hersteller verspricht zwar „verlustfreie Klangqualität“, führt aber weder AAC noch aptX als Codec neben SBC auf. Zwei Mikrofone sollen für eine gute Sprachqualität bei Telefonaten sorgen.
Die aktive Geräuschunterdrückung soll laut Hersteller eine Schallreduzierung von -25 dB bieten, ohne die Musikwiedergabe zu beeinträchtigen. Wie bei dieser Technik üblich, erkennen Außenmikrofone die Umgebungsgeräusche und eliminieren sie für das Ohr des Trägers durch inverse Schallwellen.
13-mm-Treiber und IPX5
Für den Klang sind im Inneren der Ohrhörer Titantreiber mit einem Durchmesser von 13 mm zuständig. Sie decken den üblichen Frequenzbereich von 20 Hz bis 20 kHz ab. Die T18NC sind nach IPX5 zertifiziert und halten somit auch Strahlwasser aus. In Wasser getaucht werden dürfen sie somit nicht, Regen und Schweiß kann ihnen aber nichts anhaben. Für die Funkübertragung wird auf Bluetooth 5.0 gesetzt.
7 Stunden Akkulaufzeit und Wireless Charging
Die Akkulaufzeit der T18NC gibt der Hersteller mit bis zu 7 Stunden bei der Musikwiedergabe an, ohne näher zu spezifizieren, ob ANC in diesem Fall ein- oder ausgeschaltet ist. Bei hoher Lautstärke soll sich die Akkulaufzeit auf 4 bis 5 Stunden reduzieren. Die Gesamtlaufzeit in Verbindung mit der Ladeschale liegt bei bis zu 24 Stunden, so Key Series. Ein USB-C-Kabel zum Aufladen der Ladeschale liegt dem Lieferumfang der Kopfhörer bei. Das Ladecase kann aber auch drahtlos nach Qi-Standard aufgeladen werden.
Audio-Steuerung per Touch
Die Steuerung der Musikwiedergabe und Telefonate erfolgt über integrierte Touch-Sensoren. Beide Ohrhörer sind dabei mit identischen Funktionen belegt: Einmaliges Drücken pausiert die Wiedergabe oder setzt sie fort, zweimaliges Drücken springt einen Track vor und ein langes Drücken schaltet die aktive Geräuschunterdrückung ein oder aus. Der Sprachassistent des verbundenen Smartphones lässt sich über dreimaliges Drücken auf die Touch-Fläche aktivieren. Die Lautstärkeanpassung der wiedergegebenen Musik ist demnach nur über das gekoppelte Smartphone und nicht über die Ohrhörer selbst möglich.
Verfügbarkeit und Preis
Die kabellosen In-Ear-Kopfhörer Key Series T18NC sind ab sofort für 129 Euro über die Website des Herstellers erhältlich.
Ihr habt die Wahl: Macht mit bei den Reader's Choice Awards 2025 und bestimmt eure Hersteller des Jahres!
