Mit ARGB-Lüfter: SilentiumPC legt den Fortis 3 in neuer Revision auf
Frank Meyer
1 Kommentar
Bild: SilentiumPC
Der von SilentiumPC erstmals 2015 präsentierte CPU-Kühler Fortis 3 wird nun in einer dritten Variante als Evo ARGB angeboten. Als interne Modellbezeichnung trägt die neueste Abwandlung den Titel SPC278 und unterscheidet sich zum im vergangenen Jahr aktualisierten Ableger Fortis 3 RGB (SPC245) lediglich beim 140-mm-Lüfter.
Den Evo ARGB bestückt SilentiumPC ab Werk mit einem bei den Kantenlängen unveränderten Ventilator im Format 140 mm, der jedoch als komplett transparente Ausführung – auch beim Rahmen – zudem über adressierbare RGB-LEDs verfügt. Der Aufbau und das versetzte Design des Lamellenturms sowie die Anzahl und Anordnung der Heatpipes sind hingegen identisch zum Fortis 3 RGB.
SilentiumPC Fortis 3 Evo ARGB (SPC278)
Die Leuchtdioden des Ventilators lassen sich laut Hersteller mit allen gängigen Softwarelösungen der Mainboard-Hersteller konfigurieren. Außerdem legt SilentiumPC dem Fortis 3 Evo ARGB eine Controller-Einheit bei, mit der sich die Leuchtkraft und die -Effekte des Lüfters an die eigenen Vorlieben manuell anpassen lassen. Zusätzlich verfügt der bunt leuchtende Lüfter des Evo ARGB über eine von 500 U/min auf nur 250 U/min reduzierte Anlaufdrehzahl.
SilentiumPC Fortis 3 Evo ARGB (spc278)
SilentiumPC Fortis 3 Evo ARGB (spc278) (Bild: SilentiumPC)
Wann und zu welchem Preis der Fortis 3 Evo ARGB in den Handel kommt, hat SilentiumPC bislang noch nicht verraten.
SilentiumPC Fortis 3 Evo ARGB (SPC278) SilentiumPC Fortis 3 RGB HE1425 (SPC245)
Bauform: Tower
Größe (L × B × H): 125 × 140 × 158 mm (mit Lüfter)
Gewicht: 800 g (mit Lüfter)
Heatpipes: Kupfer (vernickelt), 5 × 6 mm (Ø)
Direct Touch/Contact (vernickelt)
Lamellen: Aluminium (vernickelt), 38 Stück
Abstand: ?
Kühler-Montage: Zweistufige Halterung mit Rückplatte
Lüfter (Modell 1): 1 × 140 × 140 × 25,0 mm
Hydraulisches Lager
250 – 1.400 U/min
4-Pin-PWM
Hydraulisches Lager
500 – 1.400 U/min
78,7 m³/h
1,9 mm H₂O
4-Pin-PWM
Lüfter (Modell 2):
Lüfter-Montage: Befestigung: Drahtbügel
Entkopplung: Keine
weitere Halterung beigelegt
Kompatibilität: AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)/AM4/AM5?/AM1
Intel: LGA 2066/2011/1366/LGA 1200?/115x/775
Preis: 42,90 €
Unsere Bots RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen bieten jetzt einen Filter auf Deals⭐ und zeigen den Preistrend📉.
