System76 Lemur Pro: 14"-Notebook für Linux mit Comet Lake-U hat 73-Wh-Akku
Mit dem Lemur Pro hat System76 speziell für Linux-Nutzer ein schlankes und leichtes Notebook mit 14-Zoll-Display und aktuellen Comet-Lake-U-CPUs von Intel aufgelegt. Neben der über Coreboot sicheren Nutzung bietet der Laptop einen für seine Klasse großen Akku mit 73 Wh. Die Preise beginnen bei 1.099 US-Dollar.
Schlankes 14-Zoll-Notebook mit Intels 10. Gen Core-i-CPUs
Im Inneren des mit einem mattem 14-Zoll-Display bestückten Modell verbaut der auf Linux-Systeme spezialisierte Hersteller genau wie bei den Notebook-Modellen Galago Pro (14 Zoll) und Darter Pro (15 Zoll) wahlweise einen Core i5-10210U oder einen Core i7-10510U mit 15-Watt-TDP. Beide CPUs aus Intels Comet-Lake-U-Familie haben je vier Kerne und acht Threads bei einer maximalen Taktrate von 4,2 GHz respektive 4,9 GHz.
Die im Prozessor integrierte GPU, Intels UHD Graphics übernimmt die Ausgabe der Bildsignale. Durch den Verzicht auf eine dedizierte Grafikkarte fällt das Gehäuse mit einer Höhe von 15 mm flach aus. Und auch die weiteren Abmessungen des Lemur Pro sind mit 321 × 216 mm (B × T) für die 14-Zoll-Klasse kompakt gewählt. Im schwarzen Gehäuse des Lemur Pro steckt immer DDR4-RAM mit 2.666 MHz, der je nach Konfiguration bis auf 40 GB erweiterbar ist. Auch beim Massenspeicher lässt System76 dem Kunden die Wahl. In zwei M.2-Slots können NVMe-SSDs mit einer Kapazität von maximal 4 TB verbaut werden.
Full-HD, USB Typ C und beleuchtete Tastatur
Das 14-Zoll-Display mit IPS-Technik löst mit 1.920 × 1.080 Bildpunkten auf. Angaben zur maximalen Helligkeit, dem Kontrastverhältnis, der Bildwiederholfrequenz und der Reaktionszeit des verwendeten Panels macht System76 nicht. Die Bildsignale können alternativ über einen HDMI-Anschluss oder einmal USB-Typ-C an externe Displays weitergegeben werden. Als weitere Schnittstellen sind am Lemur Pro zwei USB-3.0-Ports über Typ-A-Buchsen und ein Micro-SD-Kartenleser geboten. Darüber hinaus bietet das Linux-Notebook für die 14-Zoll-Klasse noch gewöhnliche Ausstattungsmerkmale wie ein WLAN-ac-Modul (Wi-Fi 5) mit Bluetooth, Stereo-Lautsprecher, einen kombinierten Klinkenanschluss für Kopfhörer und Mikrofon, eine HD-Webcam (720p) und eine beleuchtete Tastatur.
73-Wh-Akku soll bis zu 21 Stunden halten
Im Gegensatz zu vielen anderen Konkurrenten im 14-Zoll-Format bietet das Lemur Pro trotz der kompakten Bauweise einen mit 73 Wh auf dem Papier sehr leistungsstarken Akku, mit dem das Notebook laut Hersteller eine Laufzeit von maximal 21 Stunden bieten soll. Verlagert sich das Einsatzszenario vom Coden in VIM zur Wiedergabe von Filmen, verspricht der Hersteller noch eine reduzierte Laufzeit von bis zu 10 Stunden. Geladen wird das Notebook über ein externes Netzteil mit einer Nennleistung von 65 Watt. Das Gewicht des Lemur Pro gib der Hersteller mit knapp unter 1 kg an.
Ab Anfang April für mindestens 1.099 US-Dollar
Als sichere und offene Firmware-Alternative zu UEFI setzt System76 auch beim Lemur Pro beispielsweise auf Coreboot und EDK2. Beim Betriebssystem haben Käufer die Wahl zwischen Pop!_OS 19.10 (64-bit), Pop!_OS 18.04 LTS (64-bit), die beide von System76 auf Ubuntu-Basis entwickelt werden, und Ubuntu 18.04 LTS (64-bit). Bereits Anfang April plant der Hersteller mit der Auslieferung erster Modelle.
