Z490-Platinen von ASRock: Das Taichi führt mit USB 3.2 Gen 2×2 die Serie an
Frank Meyer
9 Kommentare
Bild: ASRock
Auch ASRock begleitet die Veröffentlichung von Intels neuer Prozessor-Familie Comet Lake-S für den Desktop mit neuen Mainboards, die auf den Z490-Chipsatz setzen. Das Z490 Taichi und das Z490 Steel Legend sind zwei Platinen der Oberklasse mit 2,5-Gbit-LAN. Eine starke Spannungsversorgung und USB 3.2 Gen 2×2 hat nur das Taichi.
Neues Taichi mit üppiger Spannungsversorgung und 3 Mini-Lüftern
Mit vier Mainboards im Formfaktor ATX und dem Z490-Chipsatz startet ASRock in die Ära Comet Lake-S, die auf Basis des Intel-Sockel LGA 1200 sehr unterschiedlich bei der Ausstattung konzipiert sind. Die Spitzenposition nimmt bei ASRock einmal mehr das Taichi-Modell ein, das mit dem Z490-Chipsatz in erster Linie den Fokus auf eine starke Spannungsversorgung legt, dessen Funktionsvielfalt aber ebenso wächst. Für die energiehungrigen neuen Intel-CPUs mit bis zu zehn Kernen und einem Takt von über 5 GHz erfolgt die Spannungswandlung beim ASRock Z490 Taichi über ein 14-Phasen-Design mit 60 A Mosfets.
ASRock Z490 Taichi
Über große Kühlkörper wird die Abwärme der Bauteile an die Umgebung abgegeben, unterstützt von drei kleinen Zusatzlüftern. Für eine zuverlässige Spannungsversorgung bietet auch ASRock, genau wie Asus beim ROG Maximus XII Extreme und MSI beim MEG Z490 Godlike neben dem gewöhnlichen 24-PIN- zwei weitere 8-PIN-Buchsen auf der Platine. Abseits dessen besitzt das Taichi keine außergewöhnlichen Funktionen für ein weitreichenderes Overclocking.
2,5-Gbit-LAN, USB 3.2 Gen 2×2 und DDR4-4.666+
Als besserer Z490-Unterbau für Nutzer mit gehobenen Ansprüchen kann das Sockel-LGA-1200-Mainboard mit einer überdurchschnittlichen Ausstattung aufwarten. An das Niveau der Konkurrenten von Asus, MSI und auch Gigabyte reicht das Z490 Taichi zwar nicht heran, doch wird mit 2,5-Gbit-LAN, Wi-Fi-6-Modul und schnellem USB via USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gbit/s) ebenso bei ASRock neue und schnelle Technik geboten. Auch bei der Kompatibilität zu schnellem Arbeitsspeicher hebt sich das Mainboard aus der Masse der Z490-Modelle ab, denn DDR4-RAM wird in den für ATX üblichen vier DIMM-Slots bis zu einer Geschwindigkeit von 4.666 MHz offiziell unterstützt. Drei voll angebundene M.2-Slots sind für PCIe-SSDs vorhanden. Insgesamt acht SATA-Ports sind für weitere Laufwerke beim Z490 Taichi geboten.
Steel Legend, Extreme4 und Pro4 wenig Spektakulär
Im kompletten Gegensatz zum Z490 Taichi ist die neue Variante des Modells Steel Legend mit Z490-Chipsatz schlanker ausgestattet und bewegt sich auf unspektakulärem Niveau. Lediglich den mit Comet Lake quasi zum Standard etablierten 2,5-Gbit-LAN-Chip spendiert ASRock der Mittelklasse-Platine.
ASRock Z490 Steel Legend
Ebenso hat ASRock die beiden darunter angesiedelten Z490-Mainboards Z490 Extreme4 und Z490 Pro4 weniger spektakulär aufgestellt. Im Grunde wird für die Klasse übliche Standardkost geboten, die mit zwei schnellen M.2-Aufnahmen (PCIe 3.0 x4) und USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) dezent garniert wird. Abseits davon bietet zumindest noch das Z490 Extreme4 die 10-Phasen-Spannungsversorgung des Z490 Steel Legend, genau so wie den 2,5-Gbit-LAN-Chip.
Special-Mainboards von ASRock mit Z490-Chipsatz
Z490 Taichi Z490 Steel Legend Z490 Extreme4 Z490 Pro4
Format ATX (305 × 244 mm)
Sockel Intel LGA 1200
Chipsatz Intel Z490
CPU-Support Intel Comet Lake, 10. Gen mit LGA 1200 (Celeron bis Core i9)
RAM 4 × DDR4-DIMM
max. 128 GB
bis zu 4.666+ MHz (OC)
4 × DDR4-DIMM
max. 128 GB
bis zu 4.266+ MHz (OC)
4 × DDR4-DIMM
max. 128 GB
bis zu 4.400+ MHz (OC)
PCIe-Slots 3 × PCIe 3.0 x16
2 × PCIe 3.0 x1
2 × PCIe 3.0 x16
3 × PCIe 3.0 x1
Video 1 × DisplayPort (1.4)
1 × HDMI-Ausgang (1.4)
über integrierte Grafikeinheit
1 × D-Sub
Ethernet 1 × Realtek 8125BG, 2,5-Gigabit-LAN
1 × Intel I219-V, Gigabit-LAN
1 × Realtek 8125BG, 2,5-Gigabit-LAN 1 × Intel I219-V, Gigabit-LAN
WLAN 1 × Intel Wi-Fi 6 AX201
(ehemals IEEE 802.11 a/b/g/ac/ax)
Bluetooth 5.1
Massenspeicher 3 × M.2 PCIe 3.0 x4 (32 Gbit/s)
8 × SATA 3.0 (6 Gbit/s)
2 × M.2 PCIe 3.0 x4 (32 Gbit/s)
6 × SATA 3.0 (6 Gbit/s)
USB (Typ C) 1 × USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gbit/s) 1 × USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s)
USB (Typ A) 4 × USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s)
2 × USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s)
2 × USB 2.0
6 × USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s)
6 × USB 2.0
4 × USB 2.0
Audio 8-Kanal-Soundlösung
(Realtek ALC1220)
8-Kanal-Soundlösung
(Realtek ALC1200)
UVP Hersteller k.A. k.A. k.A. k.A.
Preis im Handel
Stand: 30.04.2020
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von ASRock unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
