Ledlenser iF4R music: Magnetischer LED-Baustrahler mit Bluetooth-Lautsprecher
Ledlenser kombiniert mit dem iF4R music einen LED-Baustrahler mit fünf Helligkeitsstufen von bis zu 2.500 Lumen mit einem Bluetooth-Lautsprecher. Das moderne Baustellenradio soll nicht nur auf Baustellen genutzt werden, sondern auch im Garten oder beim Campingurlaub, wenn es nach dem Solinger Hersteller geht.
Der iF4R music sorgt bis zu 15 Stunden lang für Licht und Musik, bevor der integrierte Akku aufgeladen werden muss. Das Laden erfolgt über einen magnetischen USB-Anschluss. Bei Bedarf kann der Strahler auch als Powerbank fungieren und beispielsweise ein verbundenes Smartphone aufladen. Dem Nutzer werden im Betrieb sowohl der Ladestand des Akkus als auch der aktuelle Energieverbrauch angezeigt. Die Akkuleistung variiert je nach Lichtstärke: Bei 200 Lumen dauert es 15 Stunden, bei 1.000 Lumen drei und bei 2.500 Lumen circa 1,5 Stunden, bevor der Akku wieder aufgeladen werden muss. Das Aufladen des leeren Akkus dauert rund sechs Stunden. Über einen Schalter können die einzelnen Lichtfunktionen angesteuert werden. Fünf Helligkeitsstufen reichen von 200 bis 2.500 Lumen.
Details zum eingesetzten Audio-Treiber und seiner Leistung nennt Ledlenser bisher nicht.
1,24 kg mit großem Kühlkörper
Der Strahler lässt sich per Magnet, Standfuß oder Handgriff ausrichten und soll aufgrund der verwendeten Chip-on-board-Technologie eine gleichmäßige Lichtverteilung der 34-Watt-LED gewährleisten. Das Gehäuse besteht aus einer Aluminiumlegierung und ist nach IP54 eingeschränkt gegen Staub und Spritzwasser geschützt, wie es für Industrieanlagen typisch ist. Die Abmessungen des Lautsprecher-LED-Strahlers liegen bei 235 × 47 × 110 mm, das Gewicht beträgt 1.139 Gramm inklusive Akku. Beim Transport schützt eine Transportsperre vor ungewolltem Einschalten. Gekühlt wird der Strahler über einen integrierten Kühlkörper.
Für 189 Euro ab Mai im Handel
Der iF4R music von Ledlenser wird ab Mai zur unverbindlichen Preisempfehlung von 189 Euro im Handel erhältlich sein. Ein Magnetic-Charging-USB-Kabel und ein USB-Netzteil sind im Lieferumfang enthalten. Die Garantie auf den iF4R music beträgt 7 Jahre. Ohne Bluetooth-Lautsprecher ist der iF4R bereits erhältlich und kostet 139 Euro.
