MSI MPG: Z490-Platinen für Spieler mit 2,5-Gbit/s-LAN und Wi-Fi 6
Frank Meyer
12 Kommentare
Bild: MSI
Für die breite Masse der Spieler hat MSI für Intel Comet Lake-S neben MEG- und MAG-Platinen mit Z490 insgesamt vier Z490-Mainboards der MPG-Serie vorgestellt. Angefangen beim Oberklasse-Modell MPG Z490 Gaming Carbon Wifi reicht die Palette runter bis zur Einsteigerplatine Z490-A-Pro.
Die MPG-Serie bietet immer 2,5 Gbit/s schnelles LAN, in drei von vier Fällen Wi-Fi 6 und in zwei von vier Fällen USB 3.2 Gen 2×2. Der Einsatz einer CPU ohne separate Grafikkarte ist im Vergleich zu den MEG- und MAG-Platinen möglich, weil es Display-Ausgänge für die iGPU an der I/O-Blende gibt.
MPG Z490 Gaming Carbon Wifi mit vielen Anschlüssen
Am oberen Ende des Z490-Portfolios bietet MSI der anvisierten Käuferschicht das Mainboard MPG Z490 Gaming Carbon Wifi im klassischen ATX-Formfaktor. Die weitreichendsten Neuerungen im Vergleich mit dem direkten Vorgänger mit Z390-Chipsatz sind im Bereich Konnektivität und bei den USB-Schnittstellen zu finden.
MSI MPG Z490 Gaming Carbon Wifi
So halten erstmals unter anderem 2,5-Gbit-LAN und die drahtlose Kommunikation via Wi-Fi-6-Funktechnik abseits der ebenfalls überarbeiteten Premium-Mainboards der MEG-Linie mit Z490-Chipsatz bei MSI Einzug. Des Weiteren unterstützt auch das MPG Z490 Gaming Carbon Wifi den aktuell schnellsten USB-Standard USB 3.2 Gen 2×2 mit einer maximalen Übertragungsgeschwindigkeit von 20 Gbit/s.
Vier DIMM-Slots für 128 GB RAM bis 4.800 MHz
Weitere Optimierungen hat der Hersteller auch im Bereich des Arbeitsspeicher umgesetzt, denn das Z490-Mainboard wird fortan direkt mit der Unterstützung von schnellerem DDR4-RAM bei gleichzeitig höherer Gesamtkapazität von maximal 128 GB beworben. Anstatt bis zu einer Geschwindigkeit von 4.400 MHz kann das MPG Z490 Gaming Carbon Wifi nun mit Modulen bis hoch zu 4.800 MHz umgehen.
Auch beim Design hat MSI das Oberklasse-Mainboard wie die gesamte MPG-Familie komplett überarbeitet und mit einer neuen Optik aufgelegt.
MPG Z490 Gaming Edge Wifi und Gaming Plus
Zwei weitere Mainboards mit dem Z490-Chipsatz im Formfaktor ATX führt MSI mit den Modellen MPG Z490 Gaming Edge Wifi und MPG Z490 Gaming Plus zum Start von Comet Lake-S ins Feld. Letztgenanntes ist darunter das klare Budget-Modell der MPG-Linie mit dem Premium-Chipsatz, das jedoch einiges an Ausstattung vorweisen kann. Zwar fehlt im Vergleich zu den darüber angesiedelten MPG-Mainboards ein WLAN-Modul und schnellste USB-Datenübertragung via USB 3.2 Gen 2×2, jedoch bietet auch das MPG Z490 Gaming Plus den Netzwerkchip von Realtek für 2,5-Gbit-LAN.
MSI MPG Z490 Gaming Plus
MPG Z490M Gaming Edge Wifi in Micro-ATX
Genau wie bei der Vorgängergeneration mit Z390-Chipsatz bietet MSI mit dem Mainboard MPG Z490M Gaming Edge Wifi auch ein bei den Abmessungen kompakteres Gaming-Edge-Wifi-Modell im Formfaktor Micro-ATX an. Bei der Funktionsvielfalt im Vergleich mit dem größeren Z490-Edge-Modell nur geringfügig abgespeckt, verfügt das kleinere Mainboard für Comet Lake-S gleichermaßen über 2,5-Gbit-LAN, ein ab Werk vorinstalliertes Wi-Fi-6-Modul und die massiver ausgelegten Kühler für die Spannungswandler.
Darüber hinaus sind mit 4 DIMM-Slots auch keine Einschränkungen bezüglich des Arbeitsspeicher vorhanden. Jedoch hat das ATX-Modell MPG Z490 Gaming Edge Wifi den entscheidenden Vorteil, genau wie das MPG Z490 Gaming Carbon Wifi auch über einen USB-Port die Datenübertragung mit maximal 20 Gbit/s zu unterstützen.
MPG-Gaming-Mainboards von MSI mit Z490-Chipsatz
MPG Z490 Gaming Carbon Wifi MPG Z490 Gaming Edge Wifi MPG Z490M Gaming Edge Wifi MPG Z490 Gaming Plus
Format ATX (305 × 244 mm) mATX (244 × 244 mm) ATX (305 × 244 mm)
Sockel Intel LGA 1200
Chipsatz Intel Z490
CPU-Support Intel Comet Lake, 10. Gen mit LGA 1200 (Celeron bis Core i9)
RAM 4 × DDR4-DIMM, max. 128 GB, bis zu 4.800 MHz (OC)
PCIe-Slots 3 × PCIe 3.0 x16
2 × PCIe 3.0 x1
2 × PCIe 3.0 x16
2 × PCIe 3.0 x1
2 × PCIe 3.0 x16
3 × PCIe 3.0 x1
Video 1 × DisplayPort, 1 × HDMI-Ausgang (2.0), über integrierte Grafikeinheit
Ethernet 1 × Realtek 8125B, 2,5-Gigabit-LAN
WLAN 1 × Intel Wi-Fi 6 AX201 (ehemals IEEE 802.11 a/b/g/ac/ax)
Bluetooth 5.1
Massenspeicher 2 × M.2 PCIe 3.0 x4 (32 Gbit/s)
6 × SATA 3.0 (6 Gbit/s)
4 × SATA (6 Gb/s)
USB (Typ C) 1 × USB 3.2 Gen 2×2
(20 Gbit/s)
1 × USB 3.2 Gen2
(10 Gbit/s)
1 × USB 3.2 Gen 2×2
(20 Gbit/s)
1 × USB 3.2 Gen1
(5 Gbit/s)
2 × USB 3.2 Gen2
(10 Gbit/s)
1 × USB 3.2 Gen2
(10 Gbit/s)
1 × USB 3.2 Gen1
(5 Gbit/s)
USB (Typ A) 4 × USB 3.2 Gen2
(10 Gbit/s)
2 × USB 3.2 Gen1
(5 Gbit/s)
2 × USB 2.0
1 × USB 3.2 Gen2
(10 Gbit/s)
6 × USB 3.2 Gen1
(5 Gbit/s)
6 × USB 2.0
1 × USB 3.2 Gen2
(10 Gbit/s)
4 × USB 3.2 Gen1
(5 Gbit/s)
6 × USB 2.0
1 × USB 3.2 Gen2
(10 Gbit/s)
6 × USB 3.2 Gen1
(5 Gbit/s)
6 × USB 2.0
Audio 8-Kanal-Soundlösung
(Audio Boost 4)
8-Kanal-Soundlösung
(Audio Boost)
UVP Hersteller 299 Euro 229 Euro 229 Euro 189 Euro
Preis im Handel
Stand: 30.04.2020
Minimalismus prägt das MSI Z490-A Pro
Eine Ausnahmestellung unter den Z490-Mainboards hält erneut das im Aufgebot von MSI am unteren Ende positionierte Pro-Mainboard inne. Das Z490-A Pro ist als klassisches Budget-Modell trotz des Premium-Chipsatzes Z490 nur sehr mäßig ausgestattet. Abseits der massiven Kühlkörper für die Spannungswandler und einer augenscheinlich üppigen Spannungsversorgung des Sockel LGA 1200 für die Comet-Lake-CPUs bleiben laut den veröffentlichten Spezifikationen kaum herausragende Merkmale übrig.
MSI Z490-A-Pro
Als Besonderheiten stechen noch der einfache und mittlerweile in dem Segment übliche Kühler für die M.2-SSD und ein zu den übrigen Mainboards identischer LAN-Chip von Realtek für eine schnellere Datenübertragung von bis zu 2,5 Gbit/s ins Auge. Ansonsten ist das Design des PCB beim MSI Z490-A Pro einfach und pragmatisch ohne Verzierungen gestaltet.
Budget-Mainboard von MSI mit Z490-Chipsatz
MPG Z490-A Pro
Chipsatz Intel Z490
PCIe-Slots 2 × PCIe 3.0 x16, 3 × PCIe 3.0 x1
WLAN
Massenspeicher 2 × M.2 PCIe 3.0 x4 (32 Gbit/s), 6 × SATA 3.0 (6 Gbit/s)
USB (Typ C) 1 × USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s), 1 × USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s)
USB (Typ A) 7 × USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s), 6 × USB 2.0
Audio 8-Kanal-Soundlösung (Audio Boost)
UVP Hersteller 179 Euro
Preis im Handel
Stand: 30.04.2020
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von MSI unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
