Z490-Mainboards in klein: ASRock bietet auch in Mini-ITX 2,5-Gbit-LAN und viel USB
Frank Meyer
80 Kommentare
Bild: ASRock
Neben dem überdurchschnittlich ausgestatteten Z490-Mainboard im Formfaktor Mini-ITX hat ASRock direkt zum Start von Comet Lake-S zwei weitere kompakte und nicht minder interessante LGA-1200-Platinen in Mini-ITX und Micro-ATX vorgestellt. Das günstigere Mini-ITX-Modell Z490M-ITX ac nimmt zwei M.2-SSDs auf und hat 2,5-Gbit-LAN.
Günstigere Mini-ITX-Platine mit differenziertem Layout
Im Vergleich zum Z490 Phantom Gaming-ITX TB3 hat ASRock beim gleich großen, jedoch vermeintlich günstigeren Z490M-ITX ac mit neuem Z490-Chipsatz nicht nur die Spannungsversorgung anders konzipiert.
ASRock Z490M-ITX ac
Unter anderem ist der CPU-Sockel LGA 1200 für Intels Prozessoren der Generation Comet Lake leicht nach oben versetzt angeordnet, weshalb der gewonnene Platz zum PCIe-x16-Steckplatz genutzt wird, um die zwei M.2-Slots für PCIe-SSDs komfortabel von vorn zugänglich zu machen. Ebenso ist das gesamte Layout der Platine unterschiedlich ausgerichtet, wodurch beispielsweise auch die Anordnung der SATA-Ports nutzerfreundlicher umgesetzt werden konnte. Auf eine aktive Belüftung der Alu-Kühlkörper oberhalb der Spannungswandler hat ASRock beim Z490M-ITX ac verzichtet.
ASRock Z490 Phantom Gaming-ITX TB3
Nichtsdestoweniger kann das Z490M-ITX ac fortan ebenso mit dem schnelleren 2,5-Gbit-LAN-Chip von Intel aufwarten und bietet darüber hinaus die zwei gängigen digitalen Videoausgänge DisplayPort und HDMI sowie eine Vielzahl an USB-Anschlüssen am I/O-Panel. An schnellen Schnittstellen für die Datenübertragung via USB mangelt es dem Z490M-ITX ac hingegen, denn weder Thunderbolt 3 (40 Gbit/s) noch USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gbit/s) gehören zur Ausstattung. Den derzeit besten Audiochip von Realtek für Onboard-Lösungen eint derweil wieder beide neuen Mini-ITX-Mainboards.
Z490M Pro4 in Micro-ATX ist gut ausgestattet
Das von ASRock leicht größer im Formfaktor Micro-ATX konzipierte Mainboard Z490M Pro4 ist als kleinerer Zwilling des ebenfalls neuen ATX-Ablegers mit Z490 Chipsatz, dem Z490 Pro4, kostengünstig als Budget-Platine im Portfolio integriert. Trotz einiger Einsparungen setzt auch das Z490M Pro4 auf große Kühler für die Spannungswandler, die darüber hinaus für eine Einsteiger-Platine ebenso ausladend ausfallen. Für die Energieaufnahme sind auf dem Mainboard neben dem klassischen 24-PIN- noch zusätzlich ein 8-PIN- und 4-PIN-ATX-Stecker vorhanden. Darüber hinaus unterstützt selbst der Micro-ATX-Ableger offiziell schnellen DDR4-RAM bis zu einer Geschwindigkeit von 4.500 MHz in vier gebotenen DIMM-Slots.
ASRock Z490M Pro4
Des Weiteren bietet das Z490M Pro4 mit DisplayPort, HDMI und D-Sub alle verbreiteten Videoausgänge und kann in zwei voll angebundenen M.2-Aufnahmen auch das Potenzial schneller PCIe-SSDs ausschöpfen. Jedoch verfügt lediglich einer der Slots über ein Kühlblech. Eine überdurchschnittliche Anzahl an USB-Ports werden am I/O-Panel des Z490M Pro4 jedoch nicht geboten. Auch bei der Übertragungsgeschwindigkeit kann das Pro4-Modell nicht mit teureren Mainboards konkurrieren, denn lediglich USB 3.2 Gen2 mit maximal 10 Gbit/s sind via USB möglich.
Kompakte-Mainboards von ASRock mit Z490-Chipsatz
Z490M-ITX ac Z490 Phantom Gaming-ITX TB3 Z490M Pro4
Format Mini-ITX (170 × 170 mm) Micro-ATX (244 × 244 mm)
Sockel Intel LGA 1200
Chipsatz Intel Z490
CPU-Support Intel Comet Lake, 10. Gen mit LGA 1200 (Celeron bis Core i9)
RAM 2 × DDR4-DIMM max. 64 GB
bis zu 4.400+ MHz (OC)
bis zu 4.666+ MHz (OC)
4 × DDR4-DIMM max. 128 GB
bis zu 4.500+ MHz (OC)
PCIe-Slots 1 × PCIe 3.0 x16 2 × PCIe 3.0 x16
2 × PCIe 3.0 x1
Video 1 × DisplayPort (1.4)
1 × HDMI-Ausgang (1.4)
über integrierte Grafikeinheit
1 × D-Sub
1 × Thunderbolt 3 für DisplayPort und/oder HDMI-Ausgang
1 × D-Sub
Ethernet 1 × Realtek 8125BG
2,5-Gigabit-LAN
1 × Intel I219-V, Gigabit-LAN
1 × Realtek 8125BG, 2,5-Gigabit-LAN 1 × Intel I219-V, Gigabit-LAN
WLAN 1 × Intel 802.11ac (Wi-Fi 5)
Bluetooth 4.2
1 × Intel Wi-Fi 6 AX201
(ehemals IEEE 802.11 a/b/g/ac/ax)
Bluetooth 5.1
Massenspeicher 2 × M.2 PCIe 3.0 x4 (32 Gbit/s), 4 × SATA 3.0 (6 Gbit/s)
USB (Typ C) 1 × USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) 1 × USB 3.2 Gen2 (mit Thunderbolt 3) 1 × USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s)
USB (Typ A) 4 × USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s)
2 × USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s)
4 × USB 2.0
3 × USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s)
4 × USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s)
2 × USB 2.0
8 × USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s)
4 × USB 2.0
Audio 8-Kanal-Soundlösung
(Realtek ALC1200)
8-Kanal-Soundlösung
(Realtek ALC1220)
8-Kanal-Soundlösung
(Realtek ALC1200)
UVP Hersteller k.A. k.A. k.A.
Preis im Handel
Stand: 30.04.2020
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von ASRock unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
