B460-Mainboards von MSI: Tomahawk und Mortar machen in ATX und mATX den Anfang
Frank Meyer
27 Kommentare
Bild: MSI
Von MSI kommen drei LGA-1200-Mainboards mit B460-Chipsatz, die mit neuen Intel-Prozessoren der Generation Comet Lake-S bestückt werden können. Als MAG B460 Tomahawk und MAG B460M Bazooka (WiFi) firmieren zum Start drei Platinen in der Mittelklasse. Alle drei Micro-ATX- und ATX-Mainboards bieten 2,5-Gbit-LAN.
Üppige Spannungsregulation auch bei B460-Mainboards
Nach ASRock und Biostar ist MSI der dritte etablierte Mainboard-Hersteller, der seine ersten Mittelklasse-Platinen für Intels Mainstream-CPUs (Test) auf Basis des B460-Chipsatzes offiziell macht. Zu den enthüllten Modellen zählen das im ATX-Formfaktor konzipierte MAG B460 Tomahawk und das in zwei Varianten aufgelegte Micro-ATX-Mainboard MAG B460M Mortar (WiFi).
MSI MAG B460 Tomahawk
Alle drei B460-Ableger gehören zu MSIs MAG-Linie, die bei Layout, Wahl der Komponenten und Ausstattung üblicherweise in der Oberliga rangieren. Dementsprechend bieten das B460 Tomahawk und das MAG B460M Mortar (WiFi) neben einer 12+1+1 Phasen umfassenden Spannungsregulation für den CPU-Sockel LGA 1200 und die vier DIMM-Slots weitere gehobenen Ausstattungsdetails, wie etwa einen schnellen LAN-Chip fürs 2,5-Gbit-Netzwerk. Darüber hinaus bietet das Tomahawk-Modell einen Zusatzchip (ASMedia 3241) für einen schnellen USB-Anschluss, der nach dem Standard USB 3.2 Gen 2×2 für eine Datenübertragung von bis zu 20 Gbit/s spezifiziert ist. Ein weiterer RJ45-Anschluss überträgt zusätzlich mit maximal 1 Gigabit pro Sekunde Daten ins Netzwerk.
USB 3.2 Gen 2×2 nur beim Tomahawk
Wie das insgesamt besser ausgestattete Tomahawk ist auch das MAG B460M Mortar (WiFi) trotz des kompakteren Formfaktors für einen B460-Unterbau mehr als durchschnittlich bestückt. Neben 2,5-Gbit-LAN sind zwei voll angebundene M.2-Slots für NVMe-SSD und zwei x16-Slots für Grafik- und Erweiterungskarten vorhanden. Und auch die bei den B460-Mortar-Platinen verbaute Audiolösung von Realtek gehört zu den besseren am Markt. Darüber hinaus ist beim MAG B460 Mortar WiFi ab Werk ein WLAN-Modul von Intel verbaut, das die Kommunikation nach dem Standard Wi-Fi 6 beherrscht.
Zu den übrigen Gemeinsamkeiten der Mainboards gehören neben den vier RAM-Slots, in denen Arbeitsspeicher bis zu einer Geschwindigkeit von 2.933 MHz unterstützt wird, sechs SATA-Ports für Speichermedien und zwei Display-Ausgänge. Eine ausreichende Anzahl an USB-Typ-A-Ports ist ebenso ein Gleichstellungsmerkmal zwischen B460 Tomahawk und den beiden B460 Mortar.
Ende Mai startet der Verkauf
Alle B460-Mainboards der MAG-Serie werden laut MSI Ende Mai in den Handel kommen. Ein genaues Datum und die Preisgestaltung hat der Hersteller noch nicht bekannt gegeben.
Mittelklasse-Mainboards für Comet Lake von MSI mit B460-Chipsatz
MAG B460 Tomahawk MAG B460M Mortar MAG B460M Mortar WiFi
Format ATX (305 × 244 mm) Micro-ATX (244 × 244 mm)
Sockel Intel LGA 1200
Chipsatz Intel B460
CPU-Support Intel Comet Lake, 10. Gen mit LGA 1200 (Celeron bis Core i9)
RAM 4 × DDR4-DIMM, max. 128 GB, bis zu 2.933 MHz
PCIe-Slots 2 × PCIe 3.0 x16, 2 × PCIe 3.0 x1 2 × PCIe 3.0 x16, 1 × PCIe 3.0 x1
Video 1 × DisplayPort (1.4), 1 × HDMI-Ausgang (1.4)
über integrierte Grafikeinheit
Ethernet 1 × Realtek 8125BG, 2,5-Gigabit-LAN
1 × Intel I219V, Gigabit-LAN
WLAN 1 × Intel Wi-Fi 6 AX200
Massenspeicher 2 × M.2 PCIe 3.0 x4 (32 Gbit/s)
6 × SATA 3.0 (6 Gbit/s)
USB (Typ C) 1 × USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gbit/s) 1 × USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s)
USB (Typ A) 7 × USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s)
6 × USB 2.0
6 × USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s)
6 × USB 2.0
Audio 8-Kanal-Soundlösung (Realtek ALC1220)
UVP Hersteller k.A. k.A. k.A.
Preis im Handel
Stand: 22.05.2020
Unsere Bots RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen bieten jetzt einen Filter auf Deals⭐.
