Grandis 3 Evo ARGB: SilentiumPC setzt auf milchige Lüfter mit ARGB-LEDs
Frank Meyer
3 Kommentare
Bild: SilentiumPC
In einer neuen Revision bietet SilentiumPC den großen CPU-Kühler Grandis 3 fortan auch mit steuerbaren RGB-Lüftern an. Das Modell Grandis 3 Evo ARGB setzt auf zwei milchig-transparente Ventilatoren, bei denen die adressierbaren Leuchtdioden in der Rotornabe für die Beleuchtung sorgen. Der Kühlturm hingegen bleibt identisch.
Nach dem Fortis 3 hat der SilentiumPC auch dem ausladenderen Grandis 3 das Upgrade mit bunt leuchtenden Lüftern spendiert. Der Grandis 3 Evo ARGB bleibt genau wie das kleinere Pendant bei den Abmessungen, dem Gewicht und der Konstruktion allgemein unverändert, wohingegen ab Werk anstatt wie beim SilentiumPC Grandis 3 (Test) keine klassischen Ventilatoren in Schwarz sondern im Evo-ARGB-Modell eine auffälligere RGB-Beleuchtung geboten wird.
SilentiumPC Grandis 3 Evo ARGB (SPC275)
Dem veröffentlichten Datenblatt zufolge hat der Hersteller neben dem Kühler selbst beim Grandis 3 Evo ARGB auch die technischen Merkmale der Lüfter wie die Rahmenbreite, den via PWM-Signal regelbaren Drehzahlbereich und die zu erwartende Lebensdauer beibehalten. Die zwei vollständig aus milchglas-ähnlichem Plastik hergestellten Ventilatoren sind jedoch mit je 18 Leuchtdioden bestückt, die automatisch mittels Software oder auch über einen externen Controller für einen farbenfrohen Touch sorgen.
Im ComputerBase-Preisvergleich ist der Grandis 3 Evo ARGB bereits als lieferbar für 57,70 Euro gelistet. Der Aufpreis zum Grandis 3 ohne RGB-Lüfter liegt bei knapp 7 Euro.
Bauform: Tower
Größe (L × B × H): 131 × 140 × 159 mm (mit Lüfter)
Gewicht: 1.020 g (mit Lüfter)
Heatpipes: Kupfer, 6 × 6 mm (Ø)
Kupferbasis
Lamellen: Aluminium
Kühler-Montage: Zweistufige Halterung mit Rückplatte
Lüfter (Modell 1): 1 × 120 × 120 × 25,0 mm
Hydraulisches Lager
250 – 1.600 U/min
4-Pin-PWM
Lüfter (Modell 2): 1 × 140 × 140 × 25 mm
Hydraulisches Lager
250 – 1.400 U/min
4-Pin-PWM
Lochabstand 105 mm (analog 120-mm-Lüfter)
Lüfter-Montage: Befestigung: Drahtbügel
Entkopplung: Keine
Kompatibilität: AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)/AM4/AM5?
Intel: LGA 2066/2011/1366/LGA 1200/115x
Preis: 48,90 €
