Fractal Define 7 Compact im Test: Das kompakte C folgt dem voluminösen XL
tl;dr: Besonders kompakte oder ausladende Varianten des Fractal Design Define Rx trugen bis 2019 einen eigenen Namen. In der 7. Generation ist damit Schluss. Nach dem großen Define 7 XL rückt auch das kleine Define 7 Compact ins Glied. Es ist modularer, vielseitiger, größer und hochwertiger, aber auch teurer als sein Vorgänger.
Das Define 7 Compact im Überblick
Drei Monate nach dem Marktstart des Define 7 und des Define 7 XL (Test) Ende Februar dieses Jahres legt Fractal Design einen kleinen Bruder nach: das Define 7 Compact. Der Hersteller selbst sieht das Gehäuse nicht nur als Ergänzung zur Define-7-Serie, sondern auch als Ablösung für das seit 2016 erhältliche Define C. Damit verfahren die Schweden wie mit dem großen Define XL (R2), das zuvor nicht Teil der Define-X-Serie war, jetzt als Define 7 XL aber erstmals dazugehört.
Erkennbar ein Define-7-Spross
Passend zur Eingliederung in die Serie wurde das Design der neuen Version Define C überarbeitet. Verglichen mit dem Define C wurden dabei auch die Standfüße verändert und die Abmessungen des Gehäuses geringfügig vergrößert. Auch das Topcover ist neu: Wie beim Define 7 kann es komplett abgenommen werden. Eine weitere große Neuerung betrifft die Front. Sie ist nicht länger aus Kunststoff in Aluminiumoptik wie beim Define C, sondern beim Define 7 Compact tatsächlich aus gebürstetem Aluminium.
Der zusätzliche Platz im Innenraum steht in erster Linie langen Grafikkarte zur Verfügung. Zudem werden ein USB-Typ-C-Anschluss und zwei USB-2.0-Schnittstellen in das Front-I/O-Panel integriert. Das I/O-Panel entspricht damit dem des Define 7 (XL) – ein konsequenter Schritt.
Das „neue Define C“ wird teurer
Das Define 7 gab es zum Marktstart gleich in neun Varianten, bei der XL-Version waren es weitere drei - auch die Farben spielten eine Rolle. Das Define 7 Compact hält es hier bescheidener und kommt grundsätzlich in schlichtem Schwarz zum Kunden. Die Varianten betreffen lediglich das linke Seitenteil. Das gibt es als „Solid“, also schallgedämmtes Stahlpanel, sowie mit klarem oder getöntem Seitenfenster als „TG Light Tint“ oder „TG Dark Tint“.
Die Neuerungen hinsichtlich Qualität und Optik bezahlt der Kunde mit einem deutlich gestiegenen Preis. Lag das Define C laut UVP 2016 mit 86,99 Euro ohne und 92,99 Euro mit Fenster noch klar unter der psychologischen Grenze von 100 Euro, soll das neue Define 7 Compact hingegen mit 109,99 Euro ohne und 119,99 Euro mit Fenster deutlich darüber liegen. ComputerBase hat die schwarze Version mit dunkel getöntem Seitenfenster im Test (in der Tabelle fett markiert).
Gehäuse | Farbe außen | Farbe innen | Glasfenster | Preis (UVP in €) |
Define 7 Compact Solid | Schwarz | Schwarz | nein | 109,99 |
Define 7 Compact Black TG Light Tint | Schwarz | Schwarz | ja, hell | 119,99 |
Define 7 Compact Black TG Dark Tint | Schwarz | Schwarz | ja, dunkel | 119,99 |
Mit dem Compact wächst die Anzahl der Varianten beim Define 7 auf 15 an. Allen gemein ist der Verzicht auf eine RGB-Beleuchtung. Diesen Trend bedient mittlerweile zwar auch Fractal Design, nutzt dafür aber andere Serien wie das Vector RS.
Lieferumfang mit Wechsel-Topcover
Neben dem Gehäuse, das in einem großen Pappkarton mit den obligatorischen Styropordämpfern zum Kunden geliefert wird, liegt dem Lieferumfang eine weitere Pappkiste mit verschiedenem Zubehör bei. Der Kunde findet darin eine kleine Pappschachtel mit verschiedenen Schrauben und Kabelbindern sowie ein alternatives, perforiertes Topcover und eine farbig gedruckte, sehr ausführliche Anleitung in insgesamt neun Sprachen. Auch an ein Tuch zur Reinigung des Glasfensters wurde gedacht.
Die mehrsprachige Gebrauchsanweisung erklärt fast alle Montageschritte sehr genau anhand großer Skizzen. Darin sind die aktuell von der Montage betroffenen Bauteile blau eingefärbt, was den Blick automatisch auf das Wesentliche lenkt. Viele Worte braucht die Anleitung daher nicht. Die Kabel für Front-USB, Lüftersteuerung etc. sind schon vorverlegt, die beiden dem Lieferumfang beiliegenden Lüfter, jeweils einer vorne und hinten, bereits vormontiert, was die Installation der Hardware weiter erleichtert.
Negativ fällt auf, dass metrische mit Zollschrauben im Gehäuse gemischt werden. Zwar bietet die Anleitung eine gute Übersicht, welche Schraube wohin gehört. Gleiche Schrauben würden die Benutzung des Gehäuses allerdings weiter vereinfachen.
Technische Daten Define 7 Compact vs. Define C vs. Define 7
Die nachfolgende Tabelle stellt das heute getestete Define 7 Compact dem großen Bruder Define 7 und dem Vorgänger Define C gegenüber.
Fractal Design Define 7 Compact | Fractal Design Define C | Fractal Design Define 7 | |
Mainboard-Format: | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | |
Chassis (L × B × H): | 427 × 210 × 474 mm (42,50 Liter) Schalldämmung Variante 427 × 210 × 474 mm (42,50 Liter) Schalldämmung, Seitenfenster |
413 × 210 × 453 mm (39,29 Liter) Schalldämmung Variante 413 × 210 × 453 mm (39,29 Liter) Schalldämmung, Seitenfenster |
547 × 240 × 475 mm (62,36 Liter) Schalldämmung, Fronttür Variante 547 × 240 × 475 mm (62,36 Liter) Schalldämmung, Seitenfenster, Fronttür |
Material: | Kunststoff, Stahl, Aluminium Variante Kunststoff, Stahl, Aluminium, Glas |
Kunststoff, Stahl Variante Kunststoff, Stahl, Acryl |
Kunststoff, Stahl Variante Kunststoff, Stahl, Glas |
Nettogewicht: | 8,61 kg Variante 8,76 kg |
7,40 kg | 13,49 kg Variante 13,45 kg |
I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio |
Einschübe: | 2 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) vollmodulare Laufwerkskäfige |
2 × 3,5"/2,5" (intern) 3 × 2,5" (intern) vollmodulare Laufwerkskäfige |
1 × 5,25" (extern) 7 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) vollmodulare Laufwerkskäfige |
Erweiterungsslots: | 7 | ||
Lüfter: | Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (1 × 140 mm inklusive) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 2 × 140/120 mm Boden: 1 × 120 mm |
Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 2 × 140/120 mm (optional) Boden: 1 × 120 mm (optional) |
Front: 3 × 140/120 mm (2 × 140 mm inklusive) Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive) Deckel: 3 × 140/120 mm (optional) Boden: 2 × 140/120 mm (optional) |
Staubfilter: | Deckel, Front, Netzteil, Boden | ||
Kompatibilität: | CPU-Kühler: 169 mm GPU: 341 mm – 360 mm Netzteil: 200 mm |
CPU-Kühler: 172 mm GPU: 320 mm – 320 mm Netzteil: 225 mm |
CPU-Kühler: 185 mm GPU: 315 mm – 491 mm Netzteil: 353 mm |
Preis: | ab 115 € / ab 111 € | ab 97 € / 92,99 € | ab 169 € / ab 192 € |
