A520-Mainboards von MSI: Dreimal Pro und einmal Vector bleiben im µATX-Format
Deutlich zurückhaltender als die Konkurrenz begleitet MSI den Start von AMDs neuem Einsteiger-Chipsatz A520. Der Hersteller bringt in erster Welle insgesamt vier Budget-Mainboards mit Sockel AM4. Für Privatanwender tatsächlich interessant sind lediglich drei Platinen. Am besten ausgestattet ist das MAG A520M Vector Wifi.
MSI setzt bei den A520-Platinen durchweg auf Micro-ATX
Bei MSI führt das in die MAG-Serie integrierte Mainboard MAG A520M Vector Wifi das überschaubare Aufgebot an A520-Platinen an. Anders als beispielsweise ASRock, Asus und auch Gigabyte, die ihrerseits teils auch auf die Formfaktoren ATX und Mini-ITX im Budget-Segment setzten, liegt der Fokus bei MSI vom Start weg bei den Einsteiger-Mainboards für AMDs Ryzen-3000-CPUs und den neuesten APUs der Familie Renoir allein auf dem Formfaktor Micro-ATX. Neben dem prominenten Gaming-Modell gibt es noch drei einfacher ausgestattete Platinen der Pro-Linie.
Alle vier Neuheiten von MSI auf Basis von AMDs neuem Einsteiger-Chipsatz A520 setzten auf nur zwei DIMM-Slots für Arbeitsspeicher und die gleiche Anzahl sowie Vielfalt an Schnittellen für Massenspeicher. Neben einem über vier elektrische Leitungen voll angebundenen M.2-Steckplatz für NVMe-SSDs sind vier SATA-Buchsen die Regel. Auch beim Sound-Chip sowie den gebotenen USB-Anschlüssen sind alle A520-Mainboards bei MSI gleichgeschaltet.
COM-Port und PCI beim A520M Pro-C Dash
Abweichende Ausstattungsmerkmale sind vornehmlich bei den Erweiterungsslots und den Grafikausgängen gegeben. Beispielweise sind auf dem MAG A520M Vector Wifi und dem A520M Pro je ein DisplayPort und HDMI-Ausgang verbaut, während die übrigen beiden A520-Ableger eine moderne Grafik-Schnittstelle gegen einen DVI-D-Port eintauschen. Als Besonderheit kann das MAG-A520-Modell zudem mit einem ab Werk vorinstalliertem WLAN-Modul aufwarten.
Die Modelle A520M Pro und A520M-A Pro sind sich bei der Ausstattung sehr ähnlich und adressieren den klassischen Endkunden, während das A520M Pro-C Dash aufgrund diverser ungewöhnlicher Schnittstellen, zu denen unter anderem ein COM-Port und ein PCI-Slot zählen, in erster Linie für die Industrie und Gewerbetreibende vorgesehen. Dieses besitzt auch einen abweichenden LAN-Chip, der neben besseren Sicherheitsfunktionen Unterstützung für die Fernwartung mitbringt.
Ab 61 Euro gelistet aber noch nicht lieferbar
MSI verlangt als Einstiegspreis in die A520-Familie in Form des A520M-A Pro ab 61 Euro. Für rund 65 Euro soll das MSI A520M Pro in den Verkauf starten. Das derzeit teuerste A520-Mainboard des Quartetts ist das MAG A520M Vector Wifi, das aktuell für 77 Euro im Preisvergleich gelistet wird. Alle drei Platinen kann der Handel aktuell noch nicht liefern.
MAG A520M Vector Wifi | A520M Pro | A520M-A Pro | A520M Pro-C Dash | |
Format | Micro-ATX (244 × 210 mm) | Micro-ATX (236 × 200 mm) | Micro-ATX (244 × 220 mm) | |
Sockel | AMD AM4 | |||
Chipsatz | AMD A520 | |||
CPU-Support | AMD Ryzen 3000/4000 (Matisse/Vermeer) | |||
RAM | 2 × DDR4-DIMM, max. 64 GB bis zu 4.600+ MHz (OC) |
PCIe-Slots | 1 × PCIe 3.0 x16 2 × PCIe 3.0 x1 |
1 × PCIe 3.0 x16 1 × PCIe 3.0 x1 |
1 × PCIe 3.0 x16 2 × PCIe 3.0 x1 1 × PCI |
Video | 1 × DisplayPort (1.4) 1 × HDMI-Ausgang (2.1) über integrierte Grafikeinheit |
1 × DisplayPort (1.4) 1 × HDMI-Ausgang (2.1) 1 × DSub über integrierte Grafikeinheit |
1 × HDMI-Ausgang (2.1) 1 × DVI-D über integrierte Grafikeinheit |
1 × HDMI-Ausgang (2.1) 1 × DVI-D 1 × DSub über integrierte Grafikeinheit |
Ethernet | 1 × Realtek RTL8111H Gigabit-LAN |
1 × Realtek RTL8111EPV Gigabit-LAN |
WLAN | Intel 802.11ac WiFi (Wi-Fi 5) | – | ||
Massenspeicher | 1 × M.2 PCIe 3.0 x4 (32 Gbit/s) 4 × SATA 3.0 (6 Gbit/s) |
USB (Typ C) | – | |||
USB (Typ A) | 6 × USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) 6 × USB 2.0 (480 Mbit/s) |
Audio | 8-Kanal-Soundlösung (Realtek ALC892) | |||
UVP Hersteller | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Preis im Handel Stand: 21.08.2020 |
ab 77 Euro | ab 65 Euro | ab 61 Euro | – |
Ihr habt die Wahl: Macht mit bei den Reader's Choice Awards 2025 und bestimmt eure Hersteller des Jahres!
