Productivity Suite: Razer bietet Gaming-Hardware in schlichtem Office-Design
Fabian Vecellio del Monego
93 Kommentare
Bild: Razer
Mit weißer Maus und Tastatur möchte Razer ein Peripherie-Paar für den gehobenen Büro-Bedarf bieten. Sowohl die Pro Click als auch die Pro Type bieten kabellose Konnektivität per Bluetooth und 2,4-GHz-Funk und setzten auf die von Razers Gaming-Produkten bekannte High-End-Hardware in neutralem und schlichterem Design.
Kabellose Office-Maus mit Gaming-Innenleben
Die Pro Click genannte Maus soll in erster Linie Komfort bieten: In Zusammenarbeit mit Humanscale habe Razer das für rechte Hände entworfene Eingabegerät so geformt, dass die Hand im 30-Grad-Winkel auf dem soft-touch-beschichteten und gummierten Chassis aufliegt. Eben diese Haltung eigne sich besonders gut, um Muskel- und Sehnenerkrankungen im Bereich des Handgelenks vorzubeugen. Aber auch die wahlweise per Bluetooth oder 2,4-GHz-Funk gelöste kabellose Verbindung soll die Nutzung der Pro Click angenehm gestalten – zumal sich die Maus zeitgleich mit vier Computern verbinden kann, sodass ein zeitaufwändiges Koppeln entfällt, wenn beispielsweise von Notebook zu Desktop-PC gewechselt wird. Stattdessen ist lediglich ein Schalter auf der Unterseite der Maus zu betätigen.
Über besagte 2,4-GHz-Verbindung bietet die Pro Click dank einer maximalen Abfragerate von 1.000 Hertz und des aus dem Gaming-Segment bekannten PixArt PMW-3389 – alias „Razer 5G“ – voraussichtlich erstklassige Leistung, die so im Office-Bereiche nicht üblich, aber meist auch gar nicht vonnöten ist. Im Bluetooth-Betrieb steigt die Latenz selbstredend, dafür steigt aber die Akkulaufzeit auf 400 Stunden, während im 2,4-GHz-Betrieb nur rund 200 Stunden möglich sind. Geladen wird per Micro-USB-Kabel.
Mit einer UVP von 110 Euro in den Fußstapfen der MX Master
Bei den Tastern setzt Razer derweil ebenfalls auf von den Gaming-Mäusen bekannte Schalter: Zwei Omron-D2FC spezifizieren die Lebenszeit der Primärtaster auf rund 50 Millionen Klicks. Weiterhin stehen zwei Tasten auf der linken Seite und eine auf dem Rücken zur Verfügung; das Vier-Wege-Mausrad bietet zwei weitere. Konfigurierbar sind diese ebenso wie die Sensoreinstellungen und Makros per Razer Synapse 3. Passend zur weiß-grauen Maus bietet Razer ein graues Mauspad an – passenderweise heißt es Pro Glide.
Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von rund 110 Euro ist die Pro Click recht teuer. Zu gleichen Kosten startete auch Logitechs MX Master 3 (Test), mittlerweile ist die konkurrierende Maus aber ab rund 80 Euro erhältlich. Razers Neuzugang hat zwar bei der Sensorik die Nase vorne, wird aber mutmaßlich nicht auf Glas arbeiten können und muss ohne freistellbares Mausrad und geräteübergreifende Zwischenablage auskommen.
Razer Pro Click
Logitech MX Master 3
Ergonomie: Rechtshändig
Sensor: PixArt PMW-3389
Optisch
Logitech Darkfield
Laser
Auflösung: 100–16.000 CPI
5 Stufen
200–4.000 CPI
Geschwindigkeit: 11,4 m/s ?
Beschleunigung: 490 m/s² ?
USB-Abfragerate: 1.000 Hz 125 Hz
Primärtaster: Omron D2FC, 50 mio. Klicks ?
Anzahl Tasten: 8
Oberseite: 6
Linksseitig: 2
9
Oberseite: 4
Linksseitig: 5
Sondertasten: 4-Wege-Mausrad
cpi-Umschalter
Freistellbares Mausrad
Software: vollständig programmierbar, Sekundärbelegung
Makroaufnahme
Interner Speicher
1 Profile
Makroaufnahme
Interner Speicher: 1 Profil
Beleuchtung:
Gehäuse: 127 × 80 × 46 mm
Hartplastik, Beschichtung
Glanzelemente, Gummielemente
125 × 84 × 51 mm
Gummielemente
Gleitfüße: PTFE-Basis (lackiert)
Gewicht: 106 Gramm (o. Kabel) 142 Gramm (o. Kabel)
Anschluss: USB-A auf Micro-USB-Kabel, 1,80 m
Funk: 2,4 GHz, Bluetooth
proprietärer Akku, 400 Stdn. Laufzeit
Laden: Kabel
USB-A auf USB-C-Kabel, 1,00 m
Funk: 2,4 GHz, 10,0 Meter Reichweite, Bluetooth
proprietärer Akku
Laden: Kabel
Preis: ab 110 € ab 229 €
Kabellose Tastatur mit taktilen Schaltern
Passend zur Maus bietet Razer mit der Pro Click eine Funktastatur an, die sich an Design und Konzept der kabelgebundenen Blackwidow Light orientiert, im Unterschied zu dieser jedoch über einen Nummernblock und Tastenabdeckungen in Standardhöhe verfügt. Gemeinsam sind beiden allerdings die Schalter: Es stehen ausschließlich taktile Razer-Orange-Switches zur Verfügung, die zwar ein haptisches Feedback bieten, dabei aber deutlich leiser bleiben als klickende Taster. Im Falle der Pro Click gibt Razer gar an, die Schalter für eine Lebenszeit von sehr hohen 80 Millionen Klicks optimiert zu haben.
Razer nennt die hohe Lebenszeit als maßgeblichen Vorteil in Relation zu gängigen Office-Tastaturen, die meist auf Rubberdome-Technik setzen und sich dementsprechend im Bereich von 5 bis 10 Millionen Klicks aufhalten. Als weiterer Vorteil geht mit den mechanischen Tasten ein 10-Key-Rollover einher.
Klassische Razer-Beleuchtung, aber nur in Weiß
Auf der Unterseite verfügt das aus Metall und Kunststoff gefertigte Gehäuse einerseits über ausklappbare Standfüße und andererseits über den bereits bei der Maus angesprochenen Schalter zum Wechsel zwischen bis zu vier verbundenen Computern. Dabei stehen erneut 2,4-GHz-Funk und Bluetooth zur Verfügung, wobei die Akkulaufzeit hauptsächlich durch die weiße Beleuchtung bestimmt wird: Ist sie deaktiviert, hält eine Akkuladung rund 78 Stunden; wird sie aktiviert, fällt die Laufzeit auf rund 12 Stunden. Geladen wird per USB-C-Kabel.
Die Beleuchtung lässt sich indes per Synapse 3 regeln. Die optionale Software erlaubt es zudem, nach freiem Belieben Makro-Profile zu erstellen oder einzelne Tasten umzuprogrammieren. Aauch die unverbindliche Preisempfehlung der neuen Tastatur setzt Razer mit rund 150 Euro hoch an. Sowohl Maus als auch Tastatur sind ab sofort über Razers Website verfügbar, Drittanbieter sollen die Geräte im Laufe der nächsten Woche erhalten.
Razer Pro Type Razer Blackwidow Lite
Größe (L × B × H): 442,0 × 133,0 × 39,0 cm ? × ? × ? cm
Layout: 105 ISO 88 ISO („tenkeyless“)
Gewicht: 900 g ?
Gehäuse-Material: ?
Kabel: 2,00 m, USB/Type-C-USB (modular), Bluetooth ? 2,00 m, USB 2.0
Hub-Funktion:
Key-Rollover: 10-KRO
Schalter: Razer Orange Razer Orange, Dämpfungsringe
Switch Plate: ?
Tasten: Form: zylindrisch
Material: ABS-Kunststoff
Zusatztasten:
Medienfunktionen: Stumm, Lautstärke, Abspielen/Pause, Vor/Zurück
Zusatzfunktionen: Helligkeit (regeln, ausschalten), Makroaufnahme, System-Funktionen Helligkeit (regeln, ausschalten), Gaming-Modus, Makroaufnahme, System-Funktionen
Beleuchtung: Farbe: Weiß
Modi: Atmungseffekt, Welleneffekt, Reaktiver Modus
Sonstige: individuelle LED-Profile
Farbe: Weiß
Modi: Atmungseffekt, Welleneffekt, Reaktiver Modus, umlaufende Aktivierung, Gaming-Beleuchtung
Makros & Programmierung: vollständig programmierbar
Preis: 150 € 100 €
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Razer unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühest mögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
Unsere Bots RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen bieten jetzt einen Filter auf Deals⭐.
