MasterLiquid Mirror: All-in-One-Kühler fällt durch Infinity-Effekt auf
Max Doll
25 Kommentare
Bild: Cooler Master
All-in-One-Kühler werden im Jahr 2020 immer mehr zu Designobjekten, die Kühlen, aber auch optische Highlights im Rechner setzen sollen. Bei den Modellen der neuen MasterLiquid-Mirror-Serie von Cooler Master soll dies ein Infinity-Effekt auf dem Pumpengehäuse schaffen.
Die spiegelnde Fläche wird mit acht einzeln ansprechbaren RGB-LEDs beleuchtet. Farben und Effekte lassen sich per Software oder über den mitgelieferten Controller anpassen. Alternativ können auch das Mainboard und die Software dessen Herstellers die Ansteuerung übernehmen.
Die Pumpe hat Cooler Master nach Angaben aus der Produktbeschreibung in drei Punkten gegenüber anderen MasterLiquid-Kühlern verbessert. Sie setzt nun auf ein Zwei-Kammer-System, das kaltes und erwärmtes Wasser voneinander trennt, besitzt einen neuen, leiseren Motor und eine verstärkte Dichtung, die die Zuverlässigkeit erhöhen soll.
Verbesserungen am Kühler resultieren darüber hinaus in einer höheren Durchflussmenge, die Vergrößerung der Lamellenoberfläche in höherer Leistung. Diesen Effekt sollen die beigelegten Sickle-Flow-Lüfter mit einem Rahmendurchmesser von 120 Millimetern verstärken: Auch bei ihnen verspricht Cooler Master gesteigerte Leistung.
Primär wird die Leistungsfähigkeit jedoch vom Radiator bestimmt. Zur Wahl stehen bei der MasterLiquid-Mirror-Reihe drei Varianten. Angeboten werden die Kühler mit 240-mm-, 280-mm- und 360-mm-Radiator, was sie in die Lage versetzen soll, 200, 230 und 280 Watt TDP abzuführen. Die größte Ausführung mit 360-mm-Radiator erhält einen Ableger für AMDs TR4-Sockel, die normalen Modelle sind zu Mainstream-Sockeln von AMD und Intel sowie dem LGA 2011 kompatibel.
Aktuell werden die Kühler ausschließlich über Amazon angeboten, entgegen den Angaben der Ankündigung ist die Verfügbarkeit aber noch nicht gesichert, ein Liefertermin fehlt derzeit. Wann auch andere Händler beliefert werden, bleibt ebenfalls unklar. Preise liegen abhängig von der Radiatorgröße zwischen rund 110 und 150 Euro, die Kühler gehören damit zu den teuersten ihrer Art.
Cooler Master MasterLiquid 360 ML Illusion Cooler Master MasterLiquid 280 ML Illusion Cooler Master MasterLiquid 240 ML Illusion
Radiator (L × B × H): 394 × 120 × 27 mm 318 × 140 × 27 mm 277 × 120 × 27 mm
Radiator-Material:
Anschlüsse: geschlossenes System
Schlauchlänge: ?
Ausgleichsbehälter:
Drehzahl Pumpe: ??
Lebensdauer Pumpe (MTBF): 70.000 Stunden
Anschluss Pumpe: 3-Pin
Position Pumpe: in Kühler integriert
Verbrauch Pumpe: 2,4 Watt
Lüfter: 3 × 120 × 120 × 25 mm
650 – 1.800 U/min
? – 105,0 m³/h
? – 2,5 mm H₂O
8,0 – 27,0 dBA
4-Pin-PWM
2 × 140 × 140 × 25 mm
650 – 1.400 U/min
? – 113,2 m³/h
? – 2,3 mm H₂O
10,0 – 27,0 dBA
4-Pin-PWM
2 × 120 × 120 × 25 mm
650 – 1.800 U/min
? – 105,0 m³/h
? – 2,5 mm H₂O
8,0 – 27,0 dBA
4-Pin-PWM
Lüftersteuerung:
Kompatibilität: AMD: Sockel AM4/AM3(+)/AM2(+)/FM2/FM1
Intel: LGA 2011(-3)/2066/115x/1200
Preis: 150 € 130 € 110 €
Wo gibt es GeForce RTX 5000 und Radeon RX 9000 zu kaufen? Unser RTX-50-Verfügbarkeits-Check und der RX-9000-Verfügbarkeits-Check informieren über aktuelle Listungen.
