GeForce RTX 3000: Asus empfiehlt Netzteile von 650 bis 1.000 Watt für Ampere
Nvidia empfiehlt Netzteile von 650 bis 750 Watt für seine drei Ampere-Grafikkarten der GeForce-RTX-3000-Serie rund um die GeForce RTX 3080 FE (Test), doch Partner Asus empfiehlt zumindest auf HEDT-Systemen von AMD und Intel deutlich mehr und sieht einen Bedarf von bis zu 1.000 Watt auf Threadripper 3000 (Test) und Core X.
Bis zu 1.000 Watt für die GeForce RTX 3090
Während Asus bei Systemen mit AMD Ryzen 5 und Ryzen 7 sowie Intel Core i5 und Core i7 noch die offiziellen Empfehlungen von Nvidia unterstützt, die ein Netzteil mit 650 Watt für die GeForce RTX 3070 sowie ein PSU mit 750 Watt für die GeForce RTX 3080 und 3090 vorsehen, liegen die Empfehlungen in Kombination mit einem AMD Ryzen 9 respektive Intel Core i9 im offiziellen PSU-Guide (PDF) bereits um 100 Watt höher.
In Kombination mit einem HEDT-Prozessor von AMD und Intel empfiehlt Asus für die GeForce RTX 3070 und 3080 mindestens ein Netzteil mit 850 Watt, für die GeForce RTX 3090 sollen es gar 1.000 Watt sein. Dies kann auch als eine Art Fingerzeig im Hinblick auf die Custom Designs gewertet werden, die in der Regel noch einmal mit einem höheren Boost-Takt daherkommen.
Wie die Empfehlungen von Asus vermuten lassen, könnten sich 100 Watt mehr, vor allem beim Griff zu einem der Custom Designs wie der Asus TUF Gaming OC oder MSI Gaming X Trio (Test), die auch gerne mal mit einem Power Limit von 375 Watt operieren, durchaus auszahlen. Die RTX 3090 soll derweil schon ab Werk 350 Watt verbrauchen – gerade bei Lastspitzen („Peaks“) und Lastwechseln wären Anwender damit auf der sicheren Seite. Absolute Klarheit werden hier aber abermals erst Tests bringen können.
Core i5 Ryzen 5 |
Core i7 Ryzen 7 |
Core i9 Ryzen 9 |
Core X Threadripper |
GeForce RTX 3090 | 750 Watt | 750 Watt | 850 Watt | 1.000 Watt |
GeForce RTX 3080 | 750 Watt | 750 Watt | 850 Watt | 850 Watt |
GeForce RTX 3070 | 650 Watt | 650 Watt | 750 Watt | 850 Watt |
Schon bei der GeForce RTX 3080 FE hat Nvidia die 4 Prozent bei der Durchschnitts-Framerate und 6 Prozent bei den Perzentil-FPS mit 50 Watt mehr elektrischer Leistung erkauft. Mit 270 Watt steigt die Effizienz der GeForce RTX 3080 FE deutlich an.
