Flacher HTPC-Kühler: ID-Cooling IS-60 Evo ARGB mit zweitem Lüfter und LEDs
ID-Cooling hat den zu kompakten Mini-ITX-Systemen kompatiblen CPU-Kühler IS-60 überarbeitet. Die in der Höhe 9 mm gewachsene Neuauflage IS-60 Evo ARGB bietet bestückt mit einem zweiten Lüfter unterhalb des Radiators eine höhere Kühlleistung. Zudem sorgt ein zweiter, mit ARGB-LEDs bestückter Propeller für die Beleuchtung.
Refresh des IS-60 bringt bunte Leuchteffekte
Nachdem ID-Cooling jüngst erst den mit einer Bauhöhe von 47 mm flacheren IS-60 als IS-47K neu ins Sortiment der niedrigen CPU-Kühler in Top-Blow-Bauweise aufgenommen hat, folgt mit dem IS-60 Evo ARGB eine weitere in der Bauhöhe abweichende Alternative, die bis zu 130 Watt Abwärme bewältigen können soll. Anders als der IS-47K ist der IS-60 Evo ARGB nicht für sehr schlanke Mini-ITX-PCs vorgesehen, sondern benötigt mit einer Bauhöhe von 64 mm mehr Platz.
Dafür verantwortlich ist vorrangig ein oberhalb des Radiators montierter Lüfter, der dem IS-47K fehlt. Außerdem hat ID-Cooling den mit sechs Wärmeleitröhren an der Grundplatte aus Kupfer verbundenen Radiator minimal angehoben, um Platz für einen zusätzlichen 92-mm-Lüfter zu schaffen.
Grundplatte mit weniger Kühlfläche
Der Lamellenkörper wird wie beim Schwestermodell IS-60 zum Ende hin dünner. Dies schafft mehr Abstand zum Mainboard und verhindert eine Kollision mit I/O-Ports oder Speichermodulen, obwohl der für Kühler freigehaltene Bereich auf der Platine verlassen wird.
Beim Evo-Modell erfolgt der Lufttransport im Push-Pull-Verfahren, dafür büßt er die beim Vorgänger höher bauende Grundplatte und entsprechend Kühlfläche ein. Verwendet wird ein 92 Millimeter breites und nur 15 Millimeter tiefes Modell, das unterhalb des Radiators sitzt und zwischen 600 und 2.500 U/min rotiert.
Doppel-Lüfter für höhere Leistung, RGB-LEDs nur einmal
Als zweiter Propeller fungierte ein Modell mit 120-mm-Rahmen, das ebenfalls lediglich 15 mm hoch ist. Der via PWM-Signal nutzbare Drehzahlbereich ist auf 500 bis 2.000 U/min festgelegt. Eine in der Rotornabe verbaute Beleuchtung, die die Lüfterblätter im RGB-Farbraum anstrahlt, ist bei solch kompakten CPU-Kühlern eine Seltenheit.
Ein großflächiger Wärmetauscher mit enger gestaffelten und entsprechend mehr Lamellen verspricht beim IS-60 Evo ARGB eine höhere Leistung als beim kleineren Thermalright AXP-100RH, der unter anderem aufgrund der ähnlichen Bauart als Standardwahl in diesem Segment gezählt werden darf.
Die Montage des Evo-Modells kann auf Mainboards mit AM4-Sockel oder Intels LGA der 115x-Serie sowie dem LGA 1200 erfolgen. Der Kühler wird dabei ohne Rückplatte direkt mit dem PCB verschraubt.
Mit rund 49 Euro preislich attraktiv
Den Handel wird der ID-Cooling IS-60 Evo ARGB spätestens Anfang November erreichen. Die Preisempfehlung beträgt 41,99 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Unter der Annahme leicht sinkender Marktpreise würde der IS-60 Evo ARGB günstiger als beispielsweise ein Thermalright AXP-100RH sein, der als Konkurrent rund 54 Euro kostet.
ID-Cooling IS-60 Evo ARGB | ID-Cooling IS-60 | ID-Cooling IS-47K | Thermalright AXP-100RH | |
Bauform: | Top-Blow, Low-Profile | |||
Größe (L × B × H): | 120 × 122 × 64 mm (mit Lüfter) | 120 × 125 × 55 mm (mit Lüfter) | 120 × 110 × 47 mm (ohne Lüfter) 120 × 110 × 47 mm (mit Lüfter) |
108 × 121 × 65 mm (mit Lüfter) |
Gewicht: | 650 g (mit Lüfter) | 470 g (mit Lüfter) | 500 g (mit Lüfter) | 320 g (mit Lüfter) |
Heatpipes: | Kupfer (vernickelt), 6 × 6 mm (Ø) Kupferbasis (vernickelt) |
Lamellen: | Aluminium, 65 Stück Abstand: ? |
Aluminium (vernickelt), 59 Stück Abstand: ? |
Aluminium (vernickelt)?, ? Abstand: ? |
Aluminium, 40 Stück |
Kühler-Montage: | Einstufige Halterung | Zweistufige Halterung mit Rückplatte | ||
Lüfter (Modell 1): | 1 × 120 × 120 × 15,0 mm Hydraulisches Lager 500 – 2.000 U/min 92,8 m³/h 13,8 – 31,2 dBA 4-Pin-PWM |
1 × 120 × 120 × 15,0 mm Hydraulisches Lager 600 – 1.600 U/min 91,1 m³/h 1,4 mm H₂O 13,8 – 30,2 dBA 4-Pin-PWM |
1 × 92 × 92 × 15,0 mm Hydraulisches Lager 600 – 2.500 U/min 74,8 m³/h 3,2 mm H₂O 14,0 – 33,0 dBA 4-Pin-PWM |
1 × 100 × 108 × 14,0 mm 900 – 2.500 U/min 27,3 – 75,7 m³/h 0,2 – 1,6 mm H₂O 22,0 – 30,0 dBA 4-Pin-PWM |
Lüfter (Modell 2): | 1 × 92 × 92 × 15 mm Hydraulisches Lager 600 – 2.500 U/min 75,3 m³/h 14,0 – 33,0 dBA 4-Pin-PWM |
Lüfter-Montage: | Befestigung: Verschraubt Entkopplung: Lüfterrahmen |
Befestigung: Verschraubt Entkopplung: Keine |
Kompatibilität: | AMD: Sockel /AM3(+)/AM2(+)/AM4/AM5? Intel: LGA LGA 1200/115x |
AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)/AM4/AM5? Intel: LGA LGA 1200/115x |
AMD: Sockel AM4/AM5? Intel: LGA LGA 1200/115x |
AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)/AM4/AM5? Intel: LGA 2066/2011/1366/LGA 1200?/115x/775 |
Preis: | 41,99 € | – |
