MSI Torpedo: ATX-Platine mit AMD B550 im Schatten des Tomahawk
![MSI Torpedo: ATX-Platine mit AMD B550 im Schatten des Tomahawk](https://pics.computerbase.de/9/4/9/2/5/article-1280x720.b9bb867d.jpg)
Das von MSI wenige Monate nach dem Start von AMDs Mittelklasse-Chipsatz B550 aufgelegte MAG B550 Torpedo läutet eine neue Mainboard-Linie neben dem bekannten Tomahawk mit MAG-Kennung im ATX-Formfaktor ein. Bei der Ausstattung steht es dem Tomahawk sehr nahe.
Tomahawk und Torpedo bilden in ATX die MAG-Speerspitze
Mit dem Start von AMDs B550-Plattform Ende Mai hatte MSI vorrangig ATX-Platinen um 200 Euro aufgelegt. Das MAG B550 Tomahawk gehörte in Sachen Ausstattung und Preis zu den interessanteren Neuerscheinungen in der Mittelklasse mit B550-Chipsatz. Das neue MAG B550 Torpedo soll mit leicht abgewandelter Ausstattung preislich darunter starten.
MSI hat den Formfaktor des Tomahawk beibehalten und packt auch dessen Kühlkörper – in dezent geänderter Fassung – für die 10-phasige Spannungsversorgung auf das Torpedo. Ob der Aufbau oder das Design der darunter sitzenden Bauteile überarbeitet oder sogar aufgewertet wurde, ist im Detail nicht bekannt. Der Kühler des Chipsatzes ist in der Form ebenfalls geringfügig anders gestaltet und über den geänderten Schriftzug ist das MAG B550 Torpedo darüber hinaus vom Tomahawk zu unterscheiden. Außerdem wird die Fläche rund um diesen nicht mittels RGB-LEDs beleuchtet.
DDR4-RAM bis 5.100 MHz wird unterstützt
Laut Ausstattungsliste verfügt die Torpedo-Platine über nahezu identische Merkmale wie das Tomahawk: vier RAM-Slots, zweimal M.2 – von denen beim B550 Torpedo jedoch nur einer mit „Frozr“-Kühlblech bestückt ist –, zweimal USB Typ C, auch über einen Frontanschluss, sowie 2,5-GbE-LAN. Bei der Audiolösung sind beide Mainboards ebenfalls gleichgestellt. Abweichend ist hingegen die RAM-Kompatibilität: Beim MAG B550 Torpedo findet sich erstmals der Hinweis auf eine Unterstützung von Modulen bis 5.100 MHz (bei unveränderter Speicherdichte von bis zu 128 GB), wohingegen das nur wenig ältere MAG B550 Tomahawk lediglich mit Arbeitsspeicher bis DDR4-4866 offiziell umgehen kann. Außerdem fehlt dem neuen B550-Mainboard der zweite RJ45-Anschluss für Gigabit-LAN.
Über den Sockel AM4, den B550-Chipsatz und ein aktuelles BIOS ist das MAG B550 Torpedo kompatibel zu Ryzen 3000 und dessen erwarteten Nachfolger „Vermeer“ sowie den neuen Desktop-APUs der Familie Ryzen 4000G (Test).
Eine konkrete Preisempfehlung für den Tomahawk-Zwilling MAG B550 Torpedo hat MSI bislang nicht ausgesprochen und auch ein Termin für den Marktstart ist aktuell noch nicht bekannt. Dem derzeitigen Preisgefüge des Herstellers zufolge, ist mit einem Einführungspreis knapp unterhalb von 150 Euro zu rechnen.
MAG B550 Tomahawk | MAG B550 Torpedo | MAG B550M Mortar (WiFi) | MAG B550M Bazooka | |
Format | ATX (305 × 244 mm) | Micro-ATX (244 × 244 mm) | ||
Sockel | AMD AM4 | |||
Chipsatz | AMD B550 | |||
CPU-Support | AMD Ryzen 3000/4000 (Matisse/Vermeer) | |||
RAM | 4 × DDR4-DIMM max. 128 GB bis zu 4.866+ MHz (OC) |
4 × DDR4-DIMM max. 128 GB bis zu 5.100+ MHz (OC) |
4 × DDR4-DIMM max. 128 GB bis zu 4.400+ MHz (OC) |
PCIe-Slots | 1 × PCIe 4.0 x16, 1 × PCIe 3.0 x16 2 × PCIe 3.0 x1 |
Video | 1 × DisplayPort (1.4), 1 × HDMI-Ausgang (1.4) über integrierte Grafikeinheit |
Ethernet | 1 × Realtek RTL8125B 2,5-Gigabit-LAN 1 × Realtek RTL8111H Gigabit-LAN |
1 × Realtek RTL8125B 2,5-Gigabit-LAN |
1 × Realtek RTL8111HN Gigabit-LAN |
WLAN | – | 1 × Intel Wi-Fi 6 AX200 (nur beim Wifi-Modell) |
Massenspeicher | 1 × M.2 PCIe 4.0 x4 (64 Gbit/s) 1 × M.2 PCIe 3.0 x4 (32 Gbit/s) 6 × SATA 3.0 (6 Gbit/s) |
1 × M.2 PCIe 4.0 x4 (64 Gbit/s) 1 × M.2 PCIe 3.0 x4 (32 Gbit/s) 4 × SATA 3.0 (6 Gbit/s) |
USB (Typ C) | 1 × USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 1 × USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) |
1 × USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) | ||
USB (Typ A) | 1 × USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 4 × USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) 6 × USB 2.0 |
6 × USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) 6 × USB 2.0 |
Audio | 8-Kanal-Soundlösung (Realtek ALC1200) | 8-Kanal-Soundlösung (Realtek ALC892) | ||
UVP Hersteller | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Preis im Handel Stand: 11.09.2020 |
158,00 Euro | – | 143,00 Euro | 122,71 Euro |
