Chieftec CI-02B-OP: Das Gehäuse folgt der alten Schule
Der Micro-ATX-Würfel CI-02B-OP folgt alten Werten: Er besitzt externe Laufwerksschächte und ist einfach zugänglich. Gedacht ist das schlichte Modell laut Chieftec für Office- und Home-Media-PCs. Den „Gaming“-Bereich besetzt bereits das größere, aber im gleichen Format gehaltene Chieftec Chieftronic M1.
Visuelle Extravaganzen besitzt das Gehäuse nicht, es wird funktional gedacht. An der Vorderseite gibt es neben einem 5,25"- auch einen 3,5"-Schacht, der heute vor allem für Kartenleser im Office-Bereich Relevanz besitzt. Hinter dem Mesh kann ein 120 oder 140 Millimeter breiter Lüfter montiert werden, ein weiteres Exemplar passt unter den Deckel. Im Heck kann nur das kleinere Format genutzt werden. Passive Belüftung erfolgt über das linke Seitenteil, durch das eine Grafikkarte Luft beziehen kann.
Den Innenraum teilt Chieftec horizontal. Im unteren Abteil sitzen Netzteil und je ein HDD-Käfig für 3,5 und 2,5 Zoll große Laufwerke. Mainboard, maximal 160 Millimeter hohe Kühler und Grafikkarten mit höchstens 320 Millimeter Länge sitzen zusammen mit einem weiteren, internen 2,5"-Einschub darüber. Komponenten unterliegen also im Regelfall keinen Einschränkungen. Um den Zugang zu erleichtern, sind Front und Deckel zu einem Element zusammengefasst, sie lassen sich wie eine Haube nach vorne klappen.
Viel Konkurrenz, keine Alternativen
Laut Online-Händler Alternate wird das CI-02B-OP ab nächster Woche im Bestand eintreffen. Im Angebot ist es derzeit nur zur Preisempfehlung von rund 53 Euro. Konkurrenz mit ähnlichen Volumen lässt sich leicht ausmachen, zielt aber auf andere Einsatzszenarien. Das Kolink Citadel Mesh oder Jonsbo-Gehäuse wie das V4 gleichen sich im Format, nehmen aber weniger Festplatten und keine externen Laufwerke auf, das Lancool 205M baut Lian Li im Tower-Format. Mit den rund 32 Liter Volumen des CI-02B-OP ließen sich alternativ auch ATX-Systeme verstauen. Genau die gleiche Kombination an Eigenschaften gibt es trotz großen Angebots derzeit nicht – das CI-02B-OP besetzt derzeit eine Marktlücke.
Chieftec CI-02B-OP | |
Mainboard-Format: | Micro-ATX, Mini-ITX |
Chassis (L × B × H): | 390 × 265 × 317 mm (32,76 Liter) |
Material: | Kunststoff, Stahl |
Nettogewicht: | 4,30 kg |
I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio |
Einschübe: | 1 × 5,25" (extern) 1 × 3,5" (extern) 2 × 3,5" (intern) 3 × 2,5" (intern) |
Erweiterungsslots: | 4 |
Lüfter: | Front: 1 × 140/120 mm (optional) Heck: 1 × 120 mm (optional) Deckel: 1 × 140/120 mm (optional) |
Staubfilter: | Deckel, Netzteil, Boden, Seitenteil |
Kompatibilität: | CPU-Kühler: 160 mm GPU: 320 mm Netzteil: Unbeschränkt |
Preis: | 53 € |
