All-in-One-Wasserkühlung: EK Water Blocks schiebt die EK-AIO 280 D-RGB nach
In drei Ausführungen mit Radiatoren der Größe 120, 240 und 360 mm ist EKs geschlossene CPU-Wasserkühlung EK-AIO D-RGB vor knapp einem Jahr gestartet. Die Serie komplettiert nun die Variante mit 280 mm großem Wärmetauscher, die der Hersteller unter der Bezeichnung EK-AIO 280 D-RGB zum Preis von 134,90 Euro vertreibt.
Wie bei anderen Herstellern ebenfalls üblich, kombiniert EK Water Blocks bei der EK-AIO 280 D-RGB die von den anderen drei Ablegern bekannte Pumpeneinheit samt auffälliger RGB-Beleuchtung im Pumpendeckel mit einem breiteren Radiator, der 140 mm in dieser Dimension einnimmt. Darüber hinaus sind zwei größere Lüfter, die im Durchmesser 140 mm messen, daran montiert.
Die für den Lufttransport zuständigen Ventilatoren des Typs „EK-Vardar S 140ER D-RGB“ sind individuell via RGB-Signal anpassbar für ein breites Drehzahlspektrum von 500 bis 2.000 U/min ausgelegt. In der Spitze folgt daraus laut Hersteller ein im Vergleich mit den Geschwistern, wie der 240er-Ausführung EK-AIO 240 D-RGB (Test), gesteigerter Luftdurchsatz und eine höhere Kühlleistung, bei gleichzeitiger Minderung des Geräuschniveaus.
Im Shop von EK Water Blocks kostet die EK-AIO 280 D-RGB für Vorbesteller 134,90 Euro. Der Hersteller plant die Auslieferung erster Exemplare Mitte Februar 2021.
EK Water Blocks EK-AIO 280 D-RGB | EK Water Blocks EK-AIO 360 D-RGB | EK Water Blocks EK-AIO 240 D-RGB | |
Radiator (L × B × H): | 313 × 140 × 27 mm | 395 × 120 × 28 mm | 275 × 120 × 28 mm |
Radiator-Material: | – | ||
Anschlüsse: | geschlossenes System | ||
Schlauchlänge: | 400 mm | 350 mm | |
Ausgleichsbehälter: | – | ||
Drehzahl Pumpe: | 850 – 2.600 U/min | 450 – 2.600 U/min | |
Lebensdauer Pumpe (MTBF): | ? | ||
Anschluss Pumpe: | 4-Pin-PWM | ||
Position Pumpe: | in Kühler integriert | ||
Verbrauch Pumpe: | ? | ||
Lüfter: | 2 × 140 × 140 × 25 mm 500 – 2.000 U/min ? – 197,0 m³/h ? – 1,9 mm H₂O ? – 36,4 dBA 4-Pin-PWM Entkopplung? |
3 × 120 × 120 × 25 mm 550 – 2.200 U/min ? – 112,2 m³/h ? – 2,9 mm H₂O ? – 38,4 dBA 4-Pin-PWM Entkopplung? |
2 × 120 × 120 × 25 mm 550 – 2.200 U/min ? – 112,2 m³/h ? – 2,9 mm H₂O ? – 38,4 dBA 4-Pin-PWM Entkopplung? |
Lüftersteuerung: | Software-Konfiguration | ||
Kompatibilität: | AMD: Sockel AM4/AM3(+)/AM2(+)/FM2/FM1 Intel: LGA 2011(-3)/2066/1366/115x/1200 |
Preis: | 134,90 € | 149,90 € | 124,90 € |
