CES 2021
Thermaltake Toughliquid: Zwei neue AiO-Kühler starten mit mehr Kühlfläche
Update 2 Frank Meyer
45 Kommentare
Bild: Thermaltake
Einen weiteren Vorgeschmack auf das Produktjahr 2021 gewährt Thermaltake noch vor der digitalen CES. Das florierende Segment der All-in-One-Wasserkühlungen wird um gleich zwei Modellreihen ergänzt, die unter der Bezeichnung Toughliquid Ultra und Toughliquid ARGB Sync firmieren. Im ersten Quartal 2021 soll der Verkauf starten.
Ein geänderter Wärmetauscher bietet mehr Lamellen
Mit den CPU-Luftkühlern der Toughair-Familie hatte Thermaltake jüngst vorgelegt, bevor der Hersteller mit Toughliquid Ultra und Toughliquid ARGB Sync die nächste Generation Flüssigkeitskühler für Prozessoren noch vor dem Messeauftritt mit ersten Details enthüllt. Zuvorderst warten beide Neuheiten mit einem im Vergleich zu den TH- und Floe-AiOs überarbeiteten Radiator auf, der über eine geänderte Struktur und einem optimierten Abstand der Finnen zueinander mehr Kühlfläche als bisher bieten soll.
Je nach Ausführung werden Toughliquid Ultra und Toughliquid ARGB Sync wie üblich wahlweise mit einem 240, 280 oder 360 mm großen Wärmetauscher angeboten. Je nach Modell sorgen zwei beziehungsweise drei Lüfter für den Luftaustausch.
Toughliquid Ultra mit schnelleren „Turbo“-Lüftern
Während bei den All-in-One-Kühlern der voraussichtlich günstigeren Toughliquid-ARGB-Sync-Serie langsamer drehende Lüfter des Typs Toughfan 12 (240er und 360er-AiO) oder Toughfan 14 (280er-AiO) werksseitig verbaut sind, die in der Spitze mit 2.000 U/min arbeiten, kommen bei der auf eine höhere Leistung ausgelegten Toughliquid-Ultra-Modellreihe die Performance-Ventilatoren Toughfan 12 Turbo zum Einsatz. Diese können bei einer gesteigerten Maximaldrehzahl von 2.500 statt 2.000 U/min. einen hohen statischen Druck aufbauen.
Ultra mit LC-Display, ARGB Sync mit LEDs im Pumpendeckel
Auch hinsichtlich der Pumpeneinheit unterscheiden sich Toughliquid Ultra und ARGB Sync. Nach aktuellem Kenntnisstand technisch gleichgestellt, verfügt die Ultra-AiO über ein 2,1 Zoll großes LC-Display im Pumpendeckel. Dieses kann in Echtzeit Statusinformationen wie Temperatur oder Spannung der CPU abbilden, aber auch via Software individuell erstellte Grafiken und Bilder darstellbar. Im Gegensatz dazu besitzt die kosteneffizientere Toughliquid ARGB Sync über der Pumpeneinheit mit Kupferboden eine Abdeckung mit sechs adressierbaren Leuchtdioden.
Thermaltake Toughliquid ARGB Sync
Thermaltake Toughliquid ARGB Sync (Bild: Thermaltake)
Thermaltake Toughliquid Ultra
Thermaltake Toughliquid Ultra (Bild: Thermaltake)
Darüber hinaus lässt sich die Ausrichtung nun frei wählen, denn der Pumpendeckel kann nach eigenem Ermessen stufenlos justiert werden. Statt einer externen Bedieneinheit für die Beleuchtung, hat Thermaltake bei der Toughliquid ARGB Sync die manuelle Steuerung von Leuchtkraft und Effekten in die Pumpeneinheit verlagert. Ein automatischer Abgleich mit bestehenden RGB-Komponenten ist mittels der ebenfalls überarbeiteten hauseigenen Software „TT RGB Plus 2.0“ weiterhin möglich.
Display hebt Einstiegspreis von 120 auf 210 USD
Im ersten Quartal plant Thermaltake den Marktstart beider CPU-Kühler. Vorerst sollen Toughliquid Ultra und ARGB Sync in einem nicht näher eingegrenzten Zeitraum in Nordamerika und Kanada den Handel erreichen. Der Einstiegspreis soll bei knapp 120 US-Dollar für das günstigste ARGB-Sync-Modell liegen. Für 130 und 150 US-Dollar sollen Varianten mit 280-mm- beziehungsweise 360-mm-Wärmetauscher in den Verkauf kommen. Die Ultra-Familie startet hingegen bei kostspieligeren rund 210 US-Dollar für den Ableger mit 240 mm großem Radiator, der 360er-Ableger soll zirka 240 US-Dollar kosten.
Update
Nicht ganz im Einklang mit dem anvisierten Zeitplan hat Thermaltake gestern die Komplettwasserkühler der Toughliquid-ARGB-Sync-Serie ins Sortiment gebracht und bietet die drei unterschiedlichen Ableger ab sofort im eigenen US-Shop zum Kauf an. Aktuell ist noch nicht bekannt, wann der deutsche Handel die All-in-One-Kühler anbieten kann und zu welchen Preisen.
Thermaltake Toughliquid 240 ARGB Sync Thermaltake Toughliquid 280 ARGB Sync Thermaltake Toughliquid 360 ARGB Sync
Radiator (L × B × H): 273 × 120 × 27 mm 314 × 140 × 27 mm 395 × 120 × 27 mm
Radiator-Material: Aluminium
Anschlüsse: geschlossenes System
Schlauchlänge: 400 mm
Ausgleichsbehälter:
Drehzahl Pumpe: 3.300 U/min
Lebensdauer Pumpe (MTBF): ?
Anschluss Pumpe: 3-Pin
Position Pumpe: in Kühler integriert
Verbrauch Pumpe: 4,6 Watt
Lüfter: 2 × 120 × 120 × 25 mm
500 – 2.000 U/min
? – 99,1 m³/h
? – 2,4 mm H₂O
? – 22,3 dBA
4-Pin-PWM
Entkopplung
2 × 140 × 140 × 25 mm
500 – 2.000 U/min
? – 202,4 m³/h
? – 3,5 mm H₂O
? – 33,2 dBA
4-Pin-PWM
Entkopplung
3 × 120 × 120 × 25 mm
500 – 2.000 U/min
? – 99,1 m³/h
? – 2,4 mm H₂O
? – 22,3 dBA
4-Pin-PWM
Entkopplung
Lüftersteuerung: Software-Konfiguration
Kompatibilität: AMD: Sockel AM4/AM3(+)/AM2(+)/FM2/FM1
Intel: LGA 2011(-3)/2066/1366/115x/1200
Preis: ab 88 € ab 98 € ab 116 €
Update
Thermaltake hat ab sofort auch die Komplettwasserkühler der Toughliquid-Ultra-Serie im Portfolio und bietet die derzeit zwei unterschiedlichen Ableger ab sofort ebenfalls teurer als noch zu Beginn des Jahres mit der Vorstellung kommuniziert im eigenen US-Shop zum Kauf an. Im deutschen Shop von Thermaltake werden vergleichsweise hohe Preise von 234,90 Euro respektive 264,90 Euro aufgerufen. Wann der Handel in Deutschland mit verfügbarer Ware aufwarten kann, ist bislang noch nicht bekannt.
Thermaltake Toughliquid Ultra 240 Thermaltake Toughliquid Ultra 360
Radiator (L × B × H): 273 × 120 × 27 mm 395 × 120 × 27 mm
Ausgleichsbehälter:
Drehzahl Pumpe: ? – 3.200 U/min
Anschluss Pumpe: USB
500 – 2.500 U/min
? – 123,5 m³/h
? – 3,8 mm H₂O
? – 28,1 dBA
4-Pin-PWM
Entkopplung
500 – 2.500 U/min
? – 123,5 m³/h
? – 3,8 mm H₂O
? – 28,1 dBA
4-Pin-PWM
Entkopplung
Preis: 259,99 $ 289,99 $
CES 2021 (11.–14. Januar 2021): Alle News auf der Themenseite!
  • Bravia XR: Sony bringt hellere OLED-Fernseher und 4K/8K-LCDs
  • Thermaltake Toughliquid: Zwei neue AiO-Kühler starten mit mehr Kühlfläche
  • ZenBook Pro Duo 15 OLED: Asus winkelt das zweite Display automatisch an
  • +117 weitere News
