Wochenrück- und Ausblick: Ein neuer Netzteilstandard und eine deutliche Aussage
Wolfgang Andermahr
33 Kommentare
Intel hat mit ATX12VO einen neuen Netzteilstandard veröffentlicht, der nach ATX12V für Systemintegratoren nun auch für Endkunden mit einer einzigen Ausgangsspannung von 12 Volt auskommt. Die klassischen 3,3-Volt- und 5-Volt-Schienen fallen weg beziehungsweise werden vom Mainboard bereitgestellt.
Als Ziel soll der Standard eine bessere Effizienz im Standby-Modus bieten, was die Redaktion anhand eines modifizierten ASRock Z490 Phantom Gaming 4SR und eines ATX12VO-Netzteils von High Power untersucht hat. Im Test, der es in der vergangenen Woche auf den ersten Platz der Artikel-Charts geschafft hat, funktionierte dies durchaus sehr gut, denn im Soft-Off-Modus gewann die ATX12VO-Hardware-Kombination mit 0,34 Watt gegenüber 0,71 Watt des ATX12V-Gespanns eindeutig. Und auch die Effizienz im Idle-Modus fiel mit dem ATX12VO-Standard besser aus.
Für Consumer uninteressant
Doch zeigt das auch das Problem: Für den normalen Consumer ist der Effizienzgewinn mit ATX12VO zu gering. Bei einem Full-Size-ATX-Mainboard bringt der neue Standard keine praktischen Vorteile, doch wurde dieser eben auch für Systemintegratoren mit Kleinsystemen entworfen.
Linus Torvalds ist wieder mal direkt
Bei den Tagesmeldungen hat es Linus Torvalds mit der Aussage „Intel tötet den ECC-Standard“ auf Platz 1 geschafft. Intel gibt die Fehlerkorrektur ECC nur bei teuren Xeon-Prozessoren frei, während der Arbeitsspeicher bei CPUs für die Massen ohne ECC auskommen muss – das Feature ist dort deaktiviert, auch wenn es die Hardware könnte. Dauerkonkurrent AMD bietet ECC dagegen auf allen Ryzen-CPUs an, jedoch ist die Fehlerkorrektur oft nicht im Mainboard-BIOS umgesetzt.
Die CES steht an – aber nur online
Nächste Woche startet die Consumer-Unterhaltungsmesse CES, die wenig verwunderlich aber nicht wie sonst vor Ort in Las Vegas, sondern nur online stattfinden wird. Nachdem bereits diese Woche zahlreiche CES-Ankündigungen erfolgt sind, wie auf der Themenseite zur CES 2021 nachzulesen ist, wird ComputerBase auch nächste Woche die Messe thematisch begleiten.
Mit diesem Lesestoff im Gepäck wünscht die Redaktion einen erholsamen Sonntag!
