Xiaomi: Redmi Note 10 Pro, 10S und 10 nutzen AMOLED-Displays
Xiaomi legt die großen Note-Smartphones der günstigeren Eigenmarke Redmi neu auf. Redmi Note 10 Pro, Note 10S und Note 10 bieten erstmals AMOLED-Displays, beim Pro ist es sogar 120 Hertz schnell. Android 11 ist ab Werk installiert. Die Preise für Deutschland folgen in drei Wochen.
Redmi Note 10 Pro mit 120-Hertz-AMOLED
Das neue technische Aushängeschild der Serie ist das Note 10 Pro. Es macht diesen Anspruch mit dem Display, der Kamera und dem SoC geltend. Bis dato kamen in der Redmi-Note-Serie lediglich LC-Displays zum Einsatz, beim Note 10 Pro basiert die weiterhin 6,67 Zoll messende Anzeige hingegen erstmals auf AMOLED. Darüber hinaus bietet das Display 120 Hertz (240 Hertz zu Erkennung von Eingaben) und bis zu 1.200 cd/m² Spitzenhelligkeit. Farben werden im DCI-P3-Farbraum dargestellt und der Bildschirm ist nach HDR10 zertifiziert. Über und unter dem Display finden sich Lautsprecher für die Wiedergabe von Stereo-Audio.
Schon das Redmi Note 9 Pro bot eine Quad-Kamera, beim Redmi Note 10 Pro wurden jetzt aber der Sensor der Hauptkamera auf dem Datenblatt deutlich aufgebohrt: 108 statt vormals 64 Megapixel bietet der neue Sensor, die im Verhältnis 9:1 per Pixel-Binning für eine höhere Lichtempfindlichkeit zu effektiv 12 Megapixel zusammengeschaltet werden. Der neue Night Mode 2.0 soll unter Berücksichtigung einer ganzen Anzahl einzelner RAW-Aufnahmen besonders davon profitieren. Die anderen drei Kameras sowie die Selfie-Kamera sind laut Datenblatt nicht überarbeitet worden.
Als SoC kommt der Snapdragon 732G aus der 8-nm-Fertigung von Qualcomm zum Einsatz. Dessen CPU mit 2+6-Aufbau nutzt zwei Kryo 470 Gold (ARM Cortex-A76) mit bis zu 2,3 GHz auf einem Kern und sechs Kryo 470 Silver (ARM Cortex-A55) mit bis zu 1,8 GHz, die GPU ist vom Typ Adreno 618.
AMOLED-Display, 108-Megapixel-Kamera und der SoC-Vorgänger Snapdragon 730G sind aus dem Xiaomi Mi Note 10 (Pro) bekannt, das Ende 2019 erschienen ist – damals noch zum doppelten Preis.
Das Redmi Note 10 Pro kann drahtlos oder mit beigelegtem Ladegerät mit bis zu 33 Watt geladen werden. Der Akku ist 5.020 mAh groß. Dual-SIM und microSD-Karten nach UFS 2.2 werden unterstützt. Ein 3,5-mm-Klinke-Anschluss ist weiterhin vorhanden.
Das Redmi Note 10 Pro wird in drei Varianten auf den Markt kommen: Mit 6 GB RAM und 64 GB Speicher, mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher sowie mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher.
| Xiaomi Mi Note 10 | Xiaomi Mi Note 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |
| Software: (bei Erscheinen) |
Android 9.0 | Android 11.0 | Android 10.0 | |
| Display: | 6,47 Zoll, 1.080 × 2.340 398 ppi AMOLED, Gorilla Glass 5 |
6,67 Zoll, 1.080 × 2.400 395 ppi, 120 Hz AMOLED, HDR, Gorilla Glass 5 |
6,67 Zoll, 1.080 × 2.400 395 ppi LCD, Gorilla Glass 5 |
| Bedienung: | Touch, Fingerabdrucksensor, Gesichtsscanner | |||
| SoC: | Qualcomm Snapdragon 730G 2 × Kryo 470 Gold, 2,20 GHz 6 × Kryo 470 Gold, 1,80 GHz 8 nm, 64-Bit |
Qualcomm Snapdragon 732G 2 × Kryo 470 Gold, 2,30 GHz 6 × Kryo 470 Silver, 1,80 GHz 8 nm, 64-Bit |
Qualcomm Snapdragon 720G 2 × Kryo 465 Gold, 2,30 GHz 6 × Kryo 465 Silver, 1,80 GHz 8 nm, 64-Bit |
| GPU: | Adreno 618 | Adreno 618 800 MHz |
Adreno 618 750 MHz |
| RAM: | 6.144 MB LPDDR4X |
8.192 MB LPDDR4X |
6.144 MB LPDDR4X Variante 8.192 MB LPDDR4X |
6.144 MB LPDDR4X |
| Speicher: | 128 GB | 256 GB | 64 / 128 GB (erweiterbar) | 64 / 128 GB |
| 1. Kamera: | 108,0 MP, 2160p f/1,70, AF, OIS, Quad-LED |
108,0 MP, 2160p f/1,90, AF, LED |
64,0 MP, 2160p f/1,90, AF, LED |
| 2. Kamera: | 12,0 MP, f/2,00, AF | 8,0 MP, f/2,20 | ||
| 3. Kamera: | 5,0 MP, f/2,00, AF, OIS | 5,0 MP, f/2,40, AF | ||
| 4. Kamera: | 20,0 MP, f/2,20, AF | 2,0 MP, f/2,40 | ||
| 5. Kamera: | 2,0 MP, AF | Nein | ||
| 1. Frontkamera: | 32,0 MP, 1080p Display-Blitz, f/2,00 |
16,0 MP, 1080p Display-Blitz, f/2,40 |
16,0 MP, 1080p Display-Blitz, f/2,50 |
| 2. Frontkamera: | Nein | |||
| GSM: | GPRS + EDGE | |||
| UMTS: | HSPA+ ↓42,2 ↑5,76 Mbit/s |
| LTE: | Advanced ↓800 ↑150 Mbit/s |
Ja | Advanced ↓800 ↑150 Mbit/s |
| 5G: | Nein | |||
| WLAN: | 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct |
| Bluetooth: | 5.0 LE | 5.1 | 5.0 LE | |
| Ortung: | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |||
| Weitere Standards: | USB-C, NFC | USB-C, NFC, 3,5-mm-Klinke, Infrarot | USB-C, NFC | |
| SIM-Karte: | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
| Akku: | 5.260 mAh fest verbaut |
5.020 mAh, 33,0 W fest verbaut |
5.020 mAh fest verbaut |
| Größe (B×H×T): | 74,2 × 157,8 × 9,67 mm | 76,5 × 164,0 × 8,10 mm | 76,7 × 165,8 × 8,80 mm | |
| Schutzart: | – | IP53 | – | |
| Gewicht: | 208 g | 193 g | 209 g | |
| Preis: | 549 € | 649 € | – | 270 € / 300 € |
Redmi Note 10 und 10S ebenfalls mit AMOLED
Auch Redmi Note 10 und Redmi Note 10S wechseln von LCD auf AMOLED, in diesem Fall aber nur mit maximal 60 Hertz und ohne HDR10. Die maximale Helligkeit bleibt mit 1.100 cd/m² auch in dieser Klasse hoch, der Farbraum bei DCI-P3. Note 10S und Note 10 unterscheiden sich untereinander bei Kamera, SoC und RAM: Beim Note 10S gibt 64 Megapixel auf der Hauptkamera, das Acht-Kern-SoC MediaTek Helio G95 und dieselben Speicherkonfigurationen wie beim Note 10 Pro, beim Note 10 hingegen 48 Megapixel, den langsameren Snapdragon 678 und in den kleinen Varianten nur 4 und maximal nur 6 GB RAM. Insgesamt überwiegen in dieser Generation aber die Gemeinsamkeiten und nicht die Unterschiede.
Der Akku ist in beiden Fällen 5.000 mAh groß und lässt sich kabelgebunden wie drahtlos auch in diesem Fall mit bis zu 33 Watt laden. 3,5 mm Klinke, Dual-SIM, microSD und Stereo-Audio gibt es auch bei diesen beiden Modellen.
| Xiaomi Redmi Note 10S | Xiaomi Redmi Note 10 | Xiaomi Redmi Note 9 | Xiaomi Redmi Note 9S | |
Android 11.0 | Android 10.0 | ||
| Display: | 6,43 Zoll, 1.080 × 2.400 409 ppi, 90 Hz AMOLED, Gorilla Glass 3 |
6,53 Zoll, 1.080 × 2.340 395 ppi LCD, Gorilla Glass 5 |
| SoC: | MediaTek Helio G95 2 × Cortex-A76, 2,05 GHz 6 × Cortex-A55, 2,00 GHz 12 nm, 64-Bit |
Qualcomm Snapdragon 678 2 × Kryo 460 Gold, 2,20 GHz 6 × Kryo 460 Silver, 1,70 GHz 11 nm, 64-Bit |
MediaTek Helio G85 2 × Cortex-A75, 2,00 GHz 6 × Cortex-A55, 1,80 GHz 64-Bit |
| GPU: | Mali-G76 MP4 900 MHz |
Adreno 612 895 MHz |
Mali-G52 MP2 | Adreno 618 750 MHz |
| RAM: | 6.144 MB LPDDR4X Variante 8.192 MB LPDDR4X |
4.096 MB LPDDR4X Variante 6.144 MB LPDDR4X |
3.072 MB LPDDR4X Variante 4.096 MB LPDDR4X |
| Speicher: | 64 / 128 GB (erweiterbar) | 64 / 128 GB (erweiterbar) | 64 / 128 GB | 64 / 128 GB |
| 1. Kamera: | 64,0 MP, 2160p f/1,80, LED |
48,0 MP, 2160p f/1,80, LED |
48,0 MP, 2160p f/1,80, AF, LED |
| 2. Kamera: | 8,0 MP, f/2,20 | |||
| 3. Kamera: | 2,0 MP, f/2,40 | 5,0 MP, f/2,40, AF | ||
| 4. Kamera: | 2,0 MP, f/2,40 | |||
| 5. Kamera: | Nein | |||
| 1. Frontkamera: | 13,0 MP, 1080p Display-Blitz, f/2,40 |
13,0 MP, 1080p Display-Blitz, f/2,30 |
| LTE: | Ja | Advanced ↓800 ↑150 Mbit/s |
| 5G: | Nein | |||
| Bluetooth: | 5.0 | 5.0 LE | ||
| Weitere Standards: | USB-C, NFC, 3,5-mm-Klinke, Infrarot | USB-C, NFC | USB-C | |
| Akku: | 5.000 mAh, 33,0 W fest verbaut |
| Größe (B×H×T): | 74,5 × 160,5 × 8,30 mm | 77,2 × 162,3 × 8,90 mm | 76,7 × 165,8 × 8,80 mm | |
| Schutzart: | IP53 | – | ||
| Gewicht: | 179 g | 199 g | 209 g | |
| Preis: | 249,90 € / 279,90 € / – | – | 200 € / 230 € | 229 € / 269 € |
Redmi Note 10 5G bleibt bei LCD
Das Redmi Note 10 5G fällt als „5G-Pionier“ am Ende etwas aus dem Rahmen: Nicht nur, weil es als einziges über ein 5G-Modem verfügt, sondern insbesondere weil es bei einem LC-Display mit adaptiver Bildwiederholfrequenz mit 30, 50, 60 oder 90 Hertz bleibt. Darüber hinaus stehen bei diesem Gerät nur drei Kameras und maximal 18 Watt Ladeleistung zur Verfügung.
Mit dem Redmi Note 9T hatte Xiaomi erst vor wenigen Wochen dem Vorgänger eine 5G-Variante verpasst, die vielen Unterschiede im Datenblatt legen allerdings keine Verwandtschaft zwischen beiden Modellen nahe. Beide setzen auf 5G-Technologie von MediaTek.
| Xiaomi Redmi Note 10 5G | Xiaomi Redmi Note 9T | |
| Display: | 6,50 Zoll, 1.080 × 2.400 405 ppi, 90 Hz LCD, Gorilla Glass 3 |
6,53 Zoll, 1.080 × 2.340 395 ppi IPS, Gorilla Glass 5 |
| SoC: | MediaTek Dimensity 700 2 × Cortex-A76, 2,20 GHz 6 × Cortex-A55, 2,00 GHz 7 nm, 64-Bit |
MediaTek Dimensity 800U 2 × Cortex-A76, 2,40 GHz 6 × Cortex-A55, 2,00 GHz 7 nm, 64-Bit |
| GPU: | Mali-G57 MP2 950 MHz |
Mali-G57 MP3 |
| RAM: | 4.096 MB LPDDR4X Variante 6.144 MB LPDDR4X |
4.096 MB LPDDR4X |
| Speicher: | 64 / 128 GB (erweiterbar) | 64 / 128 GB |
| 1. Kamera: | 48,0 MP, 2160p f/1,80, LED |
| 2. Kamera: | 2,0 MP, f/2,40 | |
| 3. Kamera: | 2,0 MP, f/2,40 | |
| 4. Kamera: | Nein | |
| 1. Frontkamera: | 8,0 MP, 1080p Display-Blitz, f/2,00 |
| LTE: | Advanced | Ja |
| 5G: | NSA/SA | |
802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth: | 5.1 | |
| Ortung: | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | A-GPS, GLONASS, Galileo |
| Weitere Standards: | USB-C 2.0, NFC, 3,5-mm-Klinke, Infrarot | |
| Akku: | 5.000 mAh, 18,0 W fest verbaut |
| Größe (B×H×T): | 75,3 × 161,8 × 8,90 mm | 77,3 × 162,0 × 9,05 mm |
| Schutzart: | – | |
| Gewicht: | 190 g | 199 g |
| Preis: | 229,90 € / 249,90 € / – | 229,90 € / 269,90 € |
Deutschlandstart am 25. März
Was die vier neuen Xiaomi Redmi Note 10 in Deutschland kosten werden, verrät der Hersteller heute noch nicht. Und auch welches Modell in welcher Variante überhaupt hierzulande erhältlich sein wird, bleibt noch offen. Nachgereicht werden sollen diese Informationen in drei Wochen zum offiziellen Deutschlandstart am 25. März.
ComputerBase hat Informationen zu den neuen Redmi Note 10 von Xiaomi unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühest mögliche Veröffentlichungszeitpunkt. Die fehlenden Angaben in den Datenblättern werden ergänzt, sobald die Informationen verfügbar sind.
