Anker Soundcore Life Q35: ANC-Kopfhörer mit LDAC und Hi-Res Audio
Frank Hüber
30 Kommentare
Bild: Anker
Mit dem Soundcore Life Q35 stellt Anker einen weiteren ANC-Kopfhörer vor, der erstmals den verlustfreien Audio-Codec LDAC unterstützt, was die Klangqualität im Vergleich zum Soundcore Life Q30 (Test), der Ende 2020 vorgestellt wurde, weiter erhöhen soll.
Wie beim Soundcore Life Q30 kommen auch beim Q35 Audio-Treiber mit einem Durchmesser von 40 mm zum Einsatz. Anker spricht auch beim neuen Modell von einem erweiterten Frequenzgang, Details hierzu liegen ComputerBase vorab aber noch nicht vor.
LDAC für duales Hi-Res Audio
Während der Audio-Codec SBC eine Datenrate von bis zu 345 kbit/s, aptX bis zu 352 kbit/s und aptX HD bis tz 576 kbit/s unterstützt, sind mit LDAC bis zu 990 kbit/s möglich. Zudem ist die Samplingrate mit 24 bit und 96 kHz höher. Der Kopfhörer trägt deshalb eine doppelte Hi-Res Audio Auszeichnung, sowohl für die kabelgebundene als auch die drahtlos Audio-Übertragung.
ANC mit drei verschiedenen Modi
Die Ohrmuscheln sind jeweils mit zwei integrierten Mikrofonen ausgestattet, die Außengeräusche über eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC) filtern. Wie bei den anderen Kopfhörern von Anker kann der Nutzer dabei zwischen den drei Stufen Transport, Outdoor und Indoor wählen, um die Art und den Grad der Filterung den Geräuschen anzupassen.
Mit Trageerkennung und bis zu 40 h Akkulaufzeit
Eine Funktion, die dem Anker Soundcore Life Q30 noch fehlte, besitzt der neue Life Q35 nun: eine Trageerkennung, durch die die Wiedergabe automatisch pausiert wird, wenn der Kopfhörer abgenommen wird, und sie wieder einsetzt, wenn der Kopfhörer wieder aufgesetzt wird. Anker bescheinigt auch dem neuen Modell bis zu 40 Stunden Akkulaufzeit bei aktiviertem ANC, der Soundcore Life Q30, dem dieses auch bescheinigt wird, erreichte im Test 34 Stunden mit ANC. Ohne ANC soll der Q35 bis zu 60 Stunden Musik abspielen können. Ein Schnelllademodus sorgt nach 5 Minuten für ausreichend Energie, um wieder 4 Stunden Musik abzuspielen.
Über die Soundcore-App können auch beim Q35 die Einstellungen angepasst und aus 22 verschiedenen Equalizer-Presets gewählt werden.
NFC und Multi-Connect
In der linken Ohrmuschel hat Anker erneut NFC verbaut, um den Kopfhörer einfacher über Bluetooth mit einem Smartphone koppeln zu können. Dabei können Dank Multi-Connect zwei Endgeräte gleichzeitig verbunden werden, so dass die Wiedergabe jederzeit zwischen diesen beiden Endgeräten gewechselt werden kann, ohne dass es eines manuellen Koppelns bedarf.
Ab heute für 130 Euro
Der neue Over-Ear-Kopfhörer Anker Soundcore Life Q35 ist ab heute für 129,99 Euro bei Amazon erhältlich*, weitere ausgewählte Händler im deutschsprachigen Raum sollen in den nächsten Wochen und Monaten folgen. Neben dem Life Q35 ist ein AUX-Kabel, ein Reiseadapter fürs Flugzeug und ein Reiseetui im Lieferumfang enthalten.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Anker unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
CES 2026 (6.–9. Januar 2026): Alle 89 News auf der Themenseite!
