AVM Fritz!Repeater 6000: Repeater mit Wi-Fi 6 mit 12 Antennen und 2,5-Gigabit-LAN
Frank Hüber
80 Kommentare
Bild: AVM
Mit dem neuen Fritz!Repeater 6000 bringt AVM ein neues Repeater-Flaggschiff mit Wi-Fi 6 nach IEEE 802.11 ax und 4×4-Triband-WLAN in den Handel, das auf zwölf Antennen zurückgreifen kann. Für einen kabelgebundenen Anschluss an den Router oder von Computern steht auch ein 2,5-Gigabit-Netzwerkanschluss zur Verfügung.
Drei Funkeinheiten: 2× 5 GHz, 1× 2,4 GHz
Die drei WLAN-Funkeinheiten bieten zwei Mal bis zu 2.400 Mbit/s über 5 GHz (4x4) sowie bis zu 1.200 Mbit/s bei 2,4 GHz (4x4). Wie alle Hersteller kumuliert AVM dies zu einer maximal möglichen Datenrate von bis zu 6 Gbit/s über Funk. Als Triband-System kann der Repeater für die Kommunikation auf einen eigenen 5-GHz-Rückkanal zurückgreifen, so dass Endgeräte über 5 GHz angebunden sein können, während der Repeater über 5 GHz mit dem Router kommuniziert.
Wie der Fritz!Repeater 3000 (Test) kann auch das neue Modell in ein Mesh-Netzwerk aus Fritz!Box und WLAN-Adaptern von AVM integriert werden. Ohne diese erweiterte Mesh-Funktionalität, die insbesondere den nahtlosen Wechsel von Endgeräten zwischen Access Points steuern kann, kann der Fritz!Repeater 6000 aber auch mit Routern anderer Herstellern kombiniert werden, um die Reichweite des WLANs zu vergrößern.
Zwei LAN-Anschlüsse, einer davon mit 2,5 Gbit/s
Der 2,5-Gbit-LAN-Anschluss des Fritz!Repeater 6000 ist wie üblich abwärtskompatibel und unterstützt auch Verbindungen mit 1 Gbit/s. Zudem ist ein zweiter LAN-Anschluss mit 1 Gbit/s verbaut. Das Design des neuen Repeaters entspricht dabei dem des bisherigen Spitzenmodells, dem Fritz!Repeater 3000. LEDs an der Vorderseite des Repeaters zeigen so erneut die Qualität der Verbindung und etwaige Verbindungsprobleme an. Für die Positionierung des Mesh-Repeaters kann zudem die Fritz!App-WLAN auf dem Smartphone genutzt werden, die die Stärke der Funkverbindung zwischen Repeater und Router anzeigt.
Im Mai für 219 Euro
Der AVM Fritz!Repeater 6000 soll im Mai zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 219 Euro in den Handel kommen. AVM gewährt 5 Jahre Garantie.
Der große Leser-Blindtest Nativ vs. DLSS 4.5 vs. FSR AI – mach mit und wähle deine Favoriten!
