B550MX/E Pro & B550MH/E Pro: Biostars µATX-Mainboards mit B550 bieten vier RAM-Slots
Frank Meyer
26 Kommentare
Bild: Biostar
Die Mainboard-Modelle B550MX/E Pro und B550MH/E Pro ergänzen bei Biostar die Budget-Sparte mit AMDs B550-Chipsatz. Genau wie das Schwestermodell B550MH sind beide Neulinge im Formfaktor Micro-ATX konzipiert und unterstützten über den Sockel AM4 aktuelle Ryzen-CPUs, jedoch werden mehr Arbeits- und Massenspeicher möglich.
Solide Basis für Ryzen 3000, 4000 und 5000 in µATX
Mit dem B550MX/E Pro und B550MH/E Pro hat Biostar nach dem im vergangenen Sommer aufgelegten B550MH ein drittes kostengünstiges AM4-Mainboard mit B550-Chipsatz für Ryzen-CPUs in petto. Die beiden Neulinge sind genau wie das Schwestermodell durch die Konzeption und die gebotene Ausstattung ebenfalls im Einsteigersegment platziert, bieten jedoch spezielle Eigenheiten.
Biostar B550MX/E Pro
Unter anderem können das B550MX/E Pro und das B550MH/E Pro trotz der Bauart mit vier anstatt der bei Micro-ATX-Platinen gewöhnlichen zwei RAM-Slots für Arbeitsspeicher aufwarten. Darüber hinaus sind auch keine signifikanten Einschränkungen bei der Geschwindigkeit gegeben, bis DDR4-4933 ist möglich. Auch für Massenspeicher in Form von M.2-SSDs sind mehr Einbauplätze vorhanden. Für zwei Laufwerke mit einer typischen Länge von 80 mm ist Platz. Zudem ist eine kleinere M.2-Aufnahme für ein üblicherweise 30 mm langes WLAN-Modul geboten. Außerdem sitzen künftig kleine Kühlkörper auf den Spannungswandlern.
AM4-Platinen mit grundlegende Funktionen
Bei den weiteren Ausstattungsdetails nehmen das Biostar B550MX/E Pro und das B550MH/E Pro unter der Vielzahl an Mitbewerbern mit B550-Chipsatz keine große Ausnahmestellung ein. Unter anderem wird über den Mittelklasse-Chipsatz von beiden neuen Mainboards USB 3.2 Gen1 mit 5 Gbit/s an insgesamt acht Anschlüssen unterstützt. Zudem sind für die Ausgabe von Bildsignalen, sofern über eine integrierte GPU vom Prozessor unterstützt, mindestens zwei Videoausgänge am I/O-Panel nutzbar, einmal HDMI und einmal D-Sub. Im Falle des B550MX/E Pro zusätzlich noch ein DVI-Port. Datenträger mit SATA-Schnittstelle können an vier Buchsen angeschlossen werden. Über einen RJ45-Port mit Gigabit-Anbindung erfolgt die Verbindung zu Netzwerken.
Preis unbekannt, Liefersituation ungewiss
Weder für das B550MX/E Pro noch für das B550MH/E Pro, für das der Hersteller bislang noch nicht einmal die Produktseite freigeschaltet hat, sind zum aktuellen Zeitpunkt Preise bekannt. Das nur wenig schlechter ausgestattete Vorjahresmodell Biostar B550MH kostet aktuell knapp unter 70 Euro und zählt damit zu einem der günstigsten B550-Platinen.
B550MX/E Pro B550MH/E Pro B550MH
Format Micro-ATX (244 × 244 mm) Micro-ATX (244 × 208 mm)
Sockel AMD AM4
Chipsatz AMD B550
CPU-Support AMD Ryzen 3000/4000/5000 (Matisse/Renoir/Vermeer)
RAM 4 × DDR4-DIMM, max. 128 GB
bis zu 4.933+ MHz (OC)
2 × DDR4-DIMM, max. 64 GB
bis zu 4.400+ MHz (OC)
PCI(e)-Slots 1 × PCIe 4.0 x16
1 × PCIe 3.0 x16 (x4)
1 × PCIe 3.0 x1
1 × PCIe 4.0 x16
2 × PCIe 3.0 x1
Video 1 × HDMI-Ausgang (2.1), 1 × DVI, 1 × DSub
über integrierte Grafikeinheit
1 × HDMI-Ausgang (2.1), 1 × DSub
1 × HDMI-Ausgang (1.4), 1 × D-Sub
Ethernet 1 × Realtek RTL8111H, Gigabit-LAN
WLAN vorbereitet über M.2-Slot
Massenspeicher 1 × M.2 PCIe 4.0 x4 (64 Gbit/s)
1 × M.2 PCIe 3.0 x4 (32 Gbit/s)
4 × SATA 3.0 (6 Gbit/s)
USB (Typ C)
USB (Typ A) 6 × USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s)
6 × USB 2.0 (480 Mbit/s)
8 × USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s)
Audio 8-Kanal-Soundlösung (Realtek ALC897) 8-Kanal-Soundlösung (Realtek ALC887)
UVP Hersteller k.A. k.A. k.A.
Preis im Handel
Stand: 20.04.2020
ab 67 Euro
Wo gibt es GeForce RTX 5000 und Radeon RX 9000 zu kaufen? Unser RTX-50-Verfügbarkeits-Check und der RX-9000-Verfügbarkeits-Check informieren über aktuelle Listungen.
