EK-AIO Elite 280 D-RGB: EKWB-Wasserkühlung trägt vier flottere 140-mm-Lüfter
In der mit dem Zusatz Elite gekennzeichneten AiO-Kühlerserie versammelt EKWB potente Kompaktwasserkühlungen, die unter und über dem Wärmetauscher mit RGB-Lüftern bestückt sind. Der EK-AIO Elite 360 D-RGB mit 360er-Radiator folgt die EK-AIO Elite 280 D-RGB, die mit einem breiteren aber kürzeren 280er-Wärmetauscher aufwartet.
Premium-AiO für qualitativ gehobene Ansprüche
Die EK-AIO Elite 280 D-RGB ist nach der EK-AIO Elite 360 D-RGB erst das zweite Modell dieser Art, das am Radiator die doppelte Anzahl Ventilatoren verteilt auf zwei Seiten trägt. Bei der EK-AIO Elite 280 D-RGB sitzen beidseitig am 313 mm langen Radiator insgesamt vier 140-mm-Lüfter, die angeordnet im Push-Pull-Aufbau den Luftaustausch verbessern. Das Konzept soll allen voran bei hoher Abwärme seine Vorteile ausspielen. Die Wärmeenergie kann schneller vom Wärmetauscher abgeführt werden, ohne dass die Lüfter mit erhöhter Drehzahl arbeiten müssen und somit die Effizienz der PC-Kühlung insgesamt steigt.
Im Gegenzug benötigt die Konstruktion mit 78 statt 53 mm deutlich mehr Platz in der Tiefe, weshalb die EK-AIO Elite 280 D-RGB nicht in jedem Gehäuse ausreichend Platz findet. Auch das Gewicht erhöht sich durch die zweite Reihe RGB-Lüfter nicht unerheblich.
Schlichter Pumpendeckel mit weniger RGB
Auch das 280er-Elite-Modell der Wasserkühlung liefert EK Water Blocks mit der bekannten, leicht abgewandelten Pumpeneinheit aus, die mit einer Höhe von 64 zu 53 mm mehr Platz benötigt und darüber hinaus für einen höheren Durchsatz einen erweiterten Drehzahlbereich bietet. Die Anlaufgeschwindigkeit ist mit 1.000 U/min. vergleichsweise niedrig und auf dem Level des Schwestermodells, während mit einer höchstmöglichen Umdrehungsgeschwindigkeit von 3.300 U/min. der theoretische Durchsatz hoch liegt.
EK Water Blocks setzt auch bei der EK-AIO Elite 280 D-RGB auf den weniger auffällig leuchtenden Pumpendeckel, der im Gegensatz zu den ersten Premium-AiOs des Unternehmens nicht gänzlich mittels RGB-LEDs leuchtet, sondern allein das kleine Firmenlogo dezent hervorgehoben wird.
Bestellphase angelaufen, ausgeliefert wird im Mai
Für die EK-AIO Elite 280 D-RGB nimmt der Hersteller ab sofort Vorbestellungen zu einem Einführungspreis von rund 190 Euro entgegen. Die Auslieferung soll am 15. Mai 2021 anlaufen. Im Vergleich zum schlankeren und technisch ansonsten identischen 280er-Zwilling EK-AIO 280 D-RGB, dem zwei der vier Lüfter fehlen, beträgt der Aufpreis circa 55 Euro.
EK Water Blocks EK-AIO Elite 280 D-RGB | EK Water Blocks EK-AIO 280 D-RGB | EK Water Blocks EK-AIO Elite 360 D-RGB | EK Water Blocks EK-AIO 360 D-RGB | |
Radiator (L × B × H): | 313 × 140 × 27 mm | 395 × 120 × 28 mm | ||
Radiator-Material: | Aluminium | – | ||
Anschlüsse: | geschlossenes System | |||
Schlauchlänge: | 400 mm | |||
Ausgleichsbehälter: | – | |||
Drehzahl Pumpe: | 1.000 – 3.300 U/min | 850 – 2.600 U/min | 1.000 – 3.300 U/min | 450 – 2.600 U/min |
Lebensdauer Pumpe (MTBF): | ? | |||
Anschluss Pumpe: | 4-Pin-PWM | |||
Position Pumpe: | in Kühler integriert | |||
Verbrauch Pumpe: | ? | |||
Lüfter: | 4 × 140 × 140 × 25 mm 550 – 2.200 U/min ? – 112,2 m³/h ? – 2,9 mm H₂O ? – 36,4 dBA 4-Pin-PWM Entkopplung? |
2 × 140 × 140 × 25 mm 500 – 2.000 U/min ? – 197,0 m³/h ? – 1,9 mm H₂O ? – 36,4 dBA 4-Pin-PWM Entkopplung? |
6 × 120 × 120 × 25 mm 550 – 2.200 U/min ? – 112,2 m³/h ? – 2,9 mm H₂O ? – 36,4 dBA 4-Pin-PWM Entkopplung? |
3 × 120 × 120 × 25 mm 550 – 2.200 U/min ? – 112,2 m³/h ? – 2,9 mm H₂O ? – 38,4 dBA 4-Pin-PWM Entkopplung? |
Lüftersteuerung: | Software-Konfiguration | |||
Kompatibilität: | AMD: Sockel AM4 Intel: LGA 2011(-3)/2066/115x/1200 |
AMD: Sockel AM4/AM3(+)/AM2(+)/FM2/FM1 Intel: LGA 2011(-3)/2066/1366/115x/1200 |
Preis: | 189,90 € | 134,90 € | 199,99 € | 149,90 € |
