MasterBox 540 & MB600L V2: Cooler Master baut einmal schlicht und einmal Gaming
Cooler Master fährt bei Gehäusen zweigleisig: Ein Modell bedient Wünsche nach auffälligem Design und wirbt mit leichter Zugänglichkeit durch einen schnell abnehmbaren Deckel. Ein zweites Gehäuse deckt andere Anforderungen ab: Die nach Schlichtheit.
Das MasterBox MB600L V2 kann schlicht
Die Neuerungen des dezenten Gehäuses fallen größer aus, als es zunächst den Anschein hat. Obwohl der Name des MB600L V2 nur kleinere Retuschen gegenüber dem MB600L aus dem Jahr 2017 verspricht, steckt darunter ein komplett anderes Chassis mit einer nun schlichteren Front. Gegenüber der Vorversion fallen die seitlichen Lufteinlässe nun bedeutend größer aus. Neuerungen umfassen außerdem zusätzliche Einbauoptionen für Lüfter, die sich unter dem Deckel befinden.
Festplatten nimmt ein vollwertiger, demontierbarer Käfig mit zwei Einschüben auf, zwei weitere 2,5"-HDDs können an einer Halterung hinter dem Mainboard eingesetzt werden. Durch 161 Millimeter Raum in der Breite lassen sich gängige Kühler montieren. Allerlängste Grafikkarten passen hingegen nur, wenn keine Lüfter hinter der Front sitzen – ansonsten stehen nur 325 Millimeter in der Länge zur Verfügung, da Cooler Master Bautiefe eingespart hat.
Der Handel listet das MB600L V2 bereits für rund 65 Euro, nennt aber noch keine Lieferzeit. Angeboten wird wie beim Vorgänger oder dem MB400L auch eine Variante mit Schacht für ein optisches Laufwerk. Sie wird im Handel aber noch nicht gelistet und muss nicht zwingend auch in Europa auf den Markt kommen.
Das MasterBox 540 kann bunt
Das MasterBox 540 bedient den „Gaming“-Look mit seinen RGB-Streifen an der Vorderseite samt mitgeliefertem ARGB-Controller, bietet darüber hinaus aber auch etwas mehr Platz für Kühler, Grafikkarten sowie zwei zusätzliche 2,5"-HDDs. Ungewöhnlich ist der Deckel, der sich nach dem Entfernen von zwei Schrauben hinter dem werkzeuglos zu öffnenden Seitenteil herausnehmen lässt.
Dadurch lassen sich Kabel und Komponenten leichter erreichen, aber auch die Montage von Lüftern oder Radiatoren vereinfacht sich. Auch in diesem Bereich bietet das MasterBox 540 etwas mehr Platz: Verbauen lassen sich maximal sieben Lüfter sowie zwei 360-mm-Radiatoren gleichzeitig. Im Handel wird das Modell für knapp 110 Euro gelistet, ist aber ebenso noch ohne Liefertermin.
| Cooler Master MasterBox 540 | Cooler Master MasterBox MB600L V2 | Cooler Master MasterBox MB600L | |
| Mainboard-Format: | ATX, Micro-ATX | ||
| Chassis (L × B × H): | 499 × 209 × 498 mm (51,94 Liter) Seitenfenster |
406 × 204 × 455 mm (37,68 Liter) Seitenfenster |
464 × 212 × 455 mm (44,76 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Kunststoff, Stahl, Glas | Kunststoff, Stahl | |
| Nettogewicht: | 5,53 kg | 5,05 kg | |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio Beleuchtung (RGB) |
2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio | |
| Einschübe: | 2 × 3,5"/2,5" (intern) 4 × 2,5" (intern) |
2 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
1 × 5,25" (extern) 2 × 3,5"/2,5" (intern) 1 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 7 | ||
| Lüfter: | Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 2 × 120 mm oder 2 × 140 mm (optional) |
Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) Heck: 1 × 120 mm (1 × 140 mm inklusive) Deckel: 2 × 140/120 mm (optional) |
Front: 2 × 140/120 mm (optional) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) |
| Staubfilter: | Deckel, Front, Netzteil | Front, Netzteil | |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 165 mm GPU: 410 mm Netzteil: 180 mm |
CPU-Kühler: 161 mm GPU: 325 mm – 350 mm Netzteil: 160 mm |
CPU-Kühler: 160 mm GPU: 400 mm Netzteil: 180 mm |
| Preis: | ab 246 € | ab 64 € | 50 € |
