MasterLiquid Illusion: Cooler Master setzt bei AiO-Kühlern auf mehr ARGB-LEDs
Drei Kompaktwasserkühler hat Cooler Master vorerst in der MasterLiquid-Illusion-Linie geplant, die sich durch eine Vielzahl an Leuchtdioden verteilt auf Pumpendeckel und neuen Lüftern vom bisherigen Sortiment abgrenzen. Dazu zählt auch eine Variante mit 240-mm-Radiator, bei der fast alle sichtbaren Flächen in Weiß strahlen.
MasterLiquid Illusion ermöglicht mehr ARGB-Effekte
Als Ergänzung zur im vergangenen Jahr in zweiter Generation neu aufgelegten günstigen All-in-One-Kühlerserie MasterLiquid RGB folgen bei Cooler Master nun kostspieligere Kompaktwasserkühlungen in der MasterLiquid-Illusion-Linie. Der Start erfolgt in zwei typischen Ausführungen, die sich wie üblich hinsichtlich der Größe des Radiators unterscheiden. Eine Variante, bei der Lamellenkörper, Lüfter sowie Schläuche und der obere Teil der Pumpeneinheit in der Farbe Weiß abgesetzt sind, komplettiert das vorläufige Trio.
Klassisch in Schwarz erscheinen mit MasterLiquid ML240 Illusion und MasterLiquid ML360 Illusion zwei neue AiOs, bei denen laut Hersteller eine überarbeitete Pumpeneinheit, ein in der Tiefe gewachsener Wärmetauscher und neue Lüfter vom Typ Masterfan MF120 Halo den Unterschied zu den günstigeren MasterLiquid-RGB-AiOs wie der MasterLiquid V2 (Test) machen. Eine gesteigerte Effizienz bei gleichzeitig reduziertem Geräuschniveau, die durch einen im Inneren optimierten Aufbau erreicht worden sein soll, unterscheiden die 3. Generation der Pumpeneinheit von bisherigen Ausführungen. Zudem sitzt als Blickfang ein seitlich durchsichtiger Deckel aus Acryl im oberen Teil, in dem zwölf ARGB-Leuchtdioden für eine effektvolle Beleuchtung sorgen sollen. Die Abmessungen gibt der Hersteller mit 81,4 × 76 × 57,8 mm (B × T × H) an.
Mehr Radiatorfläche und andere Lüfter für mehr Kühlung
Darüber hinaus bietet Cooler Master bei den MasterLiquid-Illusion-AiOs in der Tiefe um 25 Prozent gewachsene Radiatoren mit mehr Kühlfläche und folglich auch einer höheren Leistung. Mitverantwortlich dafür sind laut Hersteller die mit den Wasserkühlungen kombinierten neuen Lüfter mit einer Rahmenbreite von 120 mm.
Je nach Modell sind zwei (ML240) oder drei Ventilatoren (ML360) verbaut, die über je 24 Leuchtdioden mit ARGB-Illumination verfügen. Diese verteilt Cooler Master auf Rotornabe und Rahmen, eine individuelle Ansteuerung ist möglich. Intensität, Farben und Beleuchtungsmodi lassen sich über einen mitgelieferten Controller manuell oder über Cooler Masters MasterPlus+ Software steuern.
Montagesystem deckt alle Mainstream-Sockel ab
MasterLiquid ML240 Illusion und MasterLiquid ML360 Illusion können auf allen gewöhnlichen Mainstream-CPUs verbaut werden, die AMD und Intel derzeit auffahren. Aber auch etliche ältere CPU-Aufnahmen werden über das Montagesystem unterstützt. Generell fehlt die Kompatibilität zu größeren HEDT-Sockeln.
Zu moderaten Kosten in Kürze im Handel
Beide Illusion-AiOs sind im direkten Vergleich mit den letztjährigen MasterLiquid-ML-Ablegern teurer. Mit 240er-Wärmetauscher ruft Cooler Master eine offizielle Preisempfehlung von 120 Euro auf, wohingegen die einfachere Ausführung aus 2020 aktuell für vergleichsweise geringe 70 Euro zu haben ist. Mehr Kühlfläche kostet beim 360er-Modell mit 140 Euro UVP ebenfalls nicht übermäßig viel und ordnet sich mit diesem Preis in der All-in-One-Kühler-Mittelklasse ein.
Als drittes Modell im Bunde hat Cooler Master eine Illusion-Kompaktwasserkühlung in Weiß aufgelegt, die unter der Bezeichnung MasterLiquid ML240 Illusion White Edition mit einem 240-mm-Radiator erscheint und so viel wie das schwarze Pendant kosten soll. Für den Verkauf sind alle Varianten bereits freigegeben, der Handel rechnet mit ersten Lieferungen Anfang Mai.
Cooler Master MasterLiquid ML240 Illusion | Cooler Master MasterLiquid ML360 Illusion | Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 RGB | |
Radiator (L × B × H): | 277 × 120 × 27 mm | 394 × 120 × 27 mm | 277 × 120 × 27 mm Variante 157 × 120 × 27 mm |
Radiator-Material: | Aluminium | – | |
Anschlüsse: | geschlossenes System | ||
Schlauchlänge: | ? | ||
Ausgleichsbehälter: | – | ||
Drehzahl Pumpe: | ? – ? | ? | |
Lebensdauer Pumpe (MTBF): | 70.000 Stunden | ||
Anschluss Pumpe: | 3-Pin | ||
Position Pumpe: | in Kühler integriert | ||
Verbrauch Pumpe: | 2,4 Watt | ||
Lüfter: | 2 × 120 × 120 × 25 mm 650 – 1.800 U/min ? – 80,2 m³/h ? – 1,6 mm H₂O 6,0 – 30,0 dBA 4-Pin-PWM Entkopplung |
3 × 120 × 120 × 25 mm 650 – 1.800 U/min ? – 80,2 m³/h ? – 1,6 mm H₂O 6,0 – 30,0 dBA 4-Pin-PWM Entkopplung |
2 × 120 × 120 × 25 mm 650 – 1.800 U/min 105,3 m³/h 2,5 mm H₂O 8,0 – 27,0 dBA 4-Pin-PWM Entkopplung Variante 1 × 120 × 120 × 25 mm 650 – 1.800 U/min 105,3 m³/h 2,5 mm H₂O 8,0 – 27,0 dBA 4-Pin-PWM Entkopplung |
Lüftersteuerung: | Software-Konfiguration | ||
Kompatibilität: | AMD: Sockel AM4/AM3(+)/AM2(+)/FM2/FM1 Intel: LGA 2011(-3)/2066/115x/1200 |
AMD: Sockel AM4/AM3(+)/AM2(+)/FM2/FM1 Intel: LGA 2011(-3)/2066/1366/115x/1200 |
Preis: | ab 88 € | ab 101 € | 69,90 € / ab 66 € |
