SilentiumPC Fera 5 (Dual): Schlichter Tower-Kühler kann seinen Lüfter stoppen
Mit dem Fera 5 führt SilentiumPC einen neuen Kühler im mittleren Preisbereich ins Feld, der wahlweise in Dual-Fan-Konfiguration angeboten wird. Die Lüfter können darüber hinaus je nach PWM-Profil abhängig von der Prozessortemperatur ihren Betrieb komplett einstellen.
Basis des Fera 5 sind vier Heatpipes, die direkt auf den Heatspreader aufgelegt werden, und ein schmaler Turm aus Aluminiumlamellen, der unter einer Kunststoff-Abdeckung verborgen wird. Die Lamellen werden dabei asymmetrisch angeordnet, um den Luftdurchsatz zu steigern. Mit dieser Konfiguration soll der Fera 5 eine TDP von 220 Watt bewältigen können, wobei diese Angabe notorisch geringe Aussagekraft besitzt.
High-End-Sockel werden unterstützt
Testament dieser Zuversicht legt die Halterung ab: Sie erlaubt die Montage auf allen alten und aktuellen Sockeln von Intel bis hinauf zu den High-End-Plattformen mit LGA 2011 und LGA 2066, deren Prozessoren leistungsstark, aber nicht sparsam sind. Auf AMD-Hautplatinen werden Mainstream-Sockel benötigt, der TR4 wird nicht unterstützt. Grund dafür wird der große Heatspreader dieser Prozessoren sein, der angepasste Kühler mit größerer Grundfläche sowie unter Umständen angepasstem Heatpipe-Layout erfordert.
Als größte Änderung gegenüber dem ähnlich positionierten Fera 3 benennt SilentiumPC den Lüfter. Das hier verwendete Modell dreht zwischen 300 und 1.800 U/Min, kann seinen Lüfter aber unterhalb dieser Schwelle auch komplett abschalten. Über eine angepasste PWM-Regelkurve sei damit ein semipassiver Betrieb des Kühlers möglich. Darüber hinaus verspricht der Hersteller über alle Frequenzbereiche hinweg eine reduzierte Geräuschkulisse.
Eine Frage des Preises
Für den Fera 5 mit einem Lüfter verlangt SilentiumPC rund 26 Euro, für das Doppellüftermodell Fera 5 Dual knapp 33 Euro. Beide Modellvarianten unterscheiden sich auf dem Papier bei Ausstattung sowie preislich kaum von Wettbewerben wie dem be quiet! Pure Rock 2, dem Cooler Master Hyper 212 Evo v2 oder dem Scythe Kotetsu Mark 2. Ein Kauf wird damit eine Frage der Verfügbarkeit beziehungsweise zuvorderst auch des Preises.
SilentiumPC Fera 5 |
SilentiumPC Fera 5 Dual (Dual Fan) |
be quiet! Pure Rock 2 |
| Bauform: | Tower | ||
| Größe (L × B × H): | 127 × 53 × 155 mm (ohne Lüfter) 130 × 78 × 155 mm (mit Lüfter) |
127 × 53 × 155 mm (ohne Lüfter) 130 × 104 × 155 mm (mit Lüfter) |
63 × 121 × 155 mm (ohne Lüfter) 87 × 121 × 155 mm (mit Lüfter) |
| Gewicht: | 562 g (ohne Lüfter) 796 g (mit Lüfter) |
562 g (ohne Lüfter) 935 g (mit Lüfter) |
575 g (mit Lüfter) Variante 685 g (mit Lüfter) |
| Heatpipes: | Kupfer, 4 × 6 mm (Ø) Direct Touch/Contact |
Kupfer, 4 × 6 mm (Ø) Variante Kupfer (beschichtet), 4 × 6 mm (Ø) |
| Lamellen: | Aluminium, 56 Stück Abstand: ? |
Aluminium, ? Abstand: ? Variante Aluminium (beschichtet), ? Abstand: ? |
| Kühler-Montage: | Zweistufige Halterung mit Rückplatte | ||
| Lüfter (Modell 1): | 1 × 120 × 120 × 25,0 mm Gleitlager 300 – 1.800 U/min 4-Pin-PWM |
2 × 120 × 120 × 25,0 mm Gleitlager 300 – 1.800 U/min 4-Pin-PWM |
1 × 120 × 120 × 25,0 mm 1.500 U/min 26,8 dBA 4-Pin-PWM Variante 1 × 120 × 120 × 25,0 mm 2.000 U/min 24,4 dBA 4-Pin-PWM |
| Lüfter (Modell 2): | – | ||
| Lüfter-Montage: | Befestigung: Drahtbügel Entkopplung: Lüfterrahmen |
Befestigung: Drahtbügel Entkopplung: Keine weitere Halterung beigelegt |
| Kompatibilität: | AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)/AM4/AM5? Intel: LGA 2066/2011/1366/LGA 1200/115x/775 |
AMD: Sockel /AM3(+)/AM2(+)/AM4/AM5? Intel: LGA 2066/2011/LGA 1200/115x Variante AMD: Sockel /AM3(+)/AM2(+)/AM4/AM5? Intel: LGA 2066/2011/1700/LGA 1200/115x |
| Preis: | 26 € | 33 € | 39 € / 53 € / ab 55 € |
