AVM hat die neue Firmware Fritz!OS 7.27 für den Router Fritz!Box 7590 (Mesh-Test) zum Download freigegeben. Schrittweise sollen weitere aktuelle Fritz!-Produkte ebenfalls mit der neuen Version versorgt werden. Das Update korrigiert in erster Linie bereits bekannte Fehler und bringt entsprechende Optimierungen für den Router mit.
Fritz!OS 7.27 mit zahlreichen Fehlerkorrekturen
Mit Fritz!OS 7.27 bessert AVM sein ehemaliges, gerade erst von der Fritz!Box 7590 AX mit Wi-Fi 6 abgelöste Topmodell in Sachen Internet, Telefonie sowie WLAN nach und widmet sich zudem dem System und der Benutzeroberfläche.
Außerdem gibt es einige neue Funktionen für das Fritz!Fon, Fritz!DECT und das Fritz! Smart Home sowie das in die Fritz!Box 7590 integrierte Faxgerät.
Neue Features:
Vorfahrt im Homeoffice - Priorisierung eines Computers beim Internetzugang leicht aktivierbar
FRITZ!Fon zeigt Wettervorhersage auf dem Startbildschirm
Lichtsequenz "Aufwachen/Einschlafen" für den FRITZ!DECT 500 und kompatible DECT-LED-Lampen
Prima Raumklima mit FRITZ!DECT 440 - die Luftfeuchtigkeit leicht im Blick
FRITZ! Smart Home unterstützt nun auch kompatible Rollladensteuerungen
Für das in FRITZ!Box integrierte Faxgerät: Journal für empfangene und gesendete Telefaxe
Zahlreiche Verbesserungen der Bedienoberfläche für die Nutzung von Telefonbuch, Rufumleitungen und Rufsperren
FRITZ!OS 7.27 – Release Notes
Die offiziellen Release Notes von Fritz!OS 7.27 weisen außerdem die folgenden Fehlerkorrekturen und Optimierungen aus:
Internet:
Verbesserung Deutsche Telekom: Automatische Einrichtung von Rufnummern (EasySupport) bei Verbindung über WAN/LAN 1 mit einem Glasfasermodem
Behoben VPN-Verbindungen auf Basis von Drittanbieter-Lösungen brachen zum Teil nach längerer Verbindungszeit ab
Behoben Unter Umständen konnte über VPN nicht auf WLAN-Geräte im Heimnetz zugegriffen werden
WLAN:
Verbesserung Stabilität angehoben
Behoben Mögliche Probleme bei der Anmeldung von Repeatern nach Umstellung der WLAN-Verschlüsselung von „WPA2+WPA3“ auf „unverschlüsselt“ behoben
Behoben Bei unverschlüsseltem WLAN funktionierte die WPS-Funktion für den WLAN-Gastzugang nicht zuverlässig
Behoben Die Legende unterhalb der Grafik „Belegung der WLAN-Kanäle“ wurde nicht einzeilig dargestellt (Seite „WLAN / Funkkanal“)
Telefonie:
Änderung Notwendige Änderung für die künftige Nutzung eines Online-Telefonbuchs von Google
Behoben Bei Nutzung der Business-Telefonieplattform „Telekom CompanyFlex“ wurden Rufnummern nach Bearbeitung in der Bedienoberfläche u.U. nicht mehr registriert
Behoben Keine Anzeige von Rufsperren, wenn in diesen ein Eintrag ohne Rufnummer enthalten war
Behoben Suche im Telefonbuch war nach Name möglich, aber nicht nach Rufnummer
Behoben Einrichtung der internen Faxfunktion nicht möglich, wenn im Telefonbuch ein Eintrag ohne Rufnummer enthalten war
Behoben Bei Nutzung der verschlüsselten Telefonie konnte es nach Abbruch eines Anrufes durch den Anrufer vor Rufannahme zu einem endlosen Klingeln an Telefonen an der FRITZ!Box kommen
Behoben Dreierkonferenz über ein analoges Telefon funktionierte in vereinzelten Fällen nicht
DECT:
Behoben Nach längerer Laufzeit konnte es vorkommen, dass bestimmte Funktionen nicht mehr zur Verfügung standen (z. B. Mediaplayer, Update-Suche…)
System:
Änderung Push Service: Diverse inhaltliche Textänderung der E-Mail „Änderungsnotiz“
Behoben Auf der Benutzeroberfläche konnte teilweise der Code des Google Authenticators nicht eingegeben werden
Ab sofort für Router ohne Branding verfügbar
Fritz!OS 7.27 wird ab heute für die Fritz!Box 7590 ausgerollt und sollte ab sofort auf allen Routern ohne „Branding“ über das Online-Update der Fritz!Box zur Verfügung stehen. Weitere Modelle der Serien Fritz!Box und Fritz!Repeater sollen in Kürze folgen.
Die Redaktion dankt Community-Mitglied „Anderdog“ für den Hinweis zu dieser Meldung.
Update
Fritz!Box 7530 erhält Fritz!OS 7.27
In der Zwischenzeit hat AVM auch für die Fritz!Box 7530 eine neue Firmware in Form von Fritz!OS 7.27 veröffentlicht, die laut den offiziellen Release Notes über die selben Leistungsmerkmale wie bei der Fritz!Box 7590 verfügt.
Weitere Modelle sollen bereits in Kürze folgen und ebenfalls mit Fritz!OS 7.27 versorgt werden.
Die Redaktion dankt Community-Mitglied „till69“ für den Hinweis zu diesem Update.
Update
Fritz!OS 7.27 für Fritz!Box 6490 Cable und 6590 Cable
Die Redaktion hat aus diesem Anlass eine Übersicht der aktuellen Modelle und deren Fritz!OS-Version zusammengestellt.
Modell
Firmware
Fritz!Box 7590 AX
Fritz!OS 7.25
Fritz!Box 7590
Fritz!OS 7.27
Fritz!Box 7583
Fritz!OS 7.21
Fritz!Box 7582
Fritz!OS 7.14
Fritz!Box 7580
Fritz!OS 7.27
Fritz!Box 7560
Fritz!OS 7.27
Fritz!Box 7530 AX
Fritz!OS 7.27
Fritz!Box 7530
Fritz!OS 7.27
Fritz!Box 7520
Fritz!OS 7.25
Fritz!Box 7490
Fritz!OS 7.27
Fritz!Box 7430
Fritz!OS 7.21
Fritz!Box 6890 LTE
Fritz!OS 7.21
Fritz!Box 6850 LTE
Fritz!OS 7.21
Fritz!Box 6820 LTE
Fritz!OS 7.13
Fritz!Box 6660 Cable
Fritz!OS 7.27
Fritz!Box 6591 Cable
Fritz!OS 7.27
Fritz!Box 6590 Cable
Fritz!OS 7.27
Fritz!OS 7.27
Fritz!Box 5530 Fibre
Fritz!OS 7.26
Fritz!Box 5491
Fritz!OS 7.27
Fritz!Box 5490
Fritz!OS 7.27
Fritz!Box 4040
Fritz!OS 7.14
Fritz!Box 4020
Fritz!OS 7.01
Fritz!Box 3490
Fritz!OS 7.27
Fritz!Repeater 6000
Fritz!OS 7.27
Die Redaktion freut sich auch weiterhin über Hinweise zu Firmware-Updates.
Update
FragAttacks sorgt für eine Flut an Updates
Bereits in Kürze werden zahlreiche weitere Updates für die Router und Repeater von AVM erwartet, da auch diese von der Wifi-Sicherheitslücke FragAttacks betroffen sind.
So gut wie alle Modelle aller Hersteller sind zurzeit von der Sicherheitslücke FragAttacks („fragmentation and aggregation attacks“) betroffen und benötigen ein entsprechendes Sicherheitsupdate.
X
An dieser Stelle steht ein externer Inhalt von X, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Er kann mit einem Klick geladen und auch wieder ausgeblendet werden.
Das Wartungsupdate 🛠 auf FRITZ!OS 7.27 kann nun für gleich drei Modelle installiert werden. 😁 ✅ FRITZ!Box 6490 Cable ✅ FRITZ!Box 6590 Cable ✅ FRITZ!Box 7530
Die Redaktion dankt Community-Mitglied „strempe“ für den Hinweis zu diesem Update.
Update
Auch die Fritz!Box 7530 AX erhält Fritz!OS 7.27
Am heutigen Tag hat AVM auch für die Fritz!Box 7530 AX mit Wi-Fi 6 (ehemals IEEE 802.11ax) das Update auf die Firmware Fritz!OS 7.27 freigegeben. Die Fritz!Box 7530 AX macht einen größeren Sprung von Fritz!OS 7.22 auf die neueste Version.
Die Redaktion hat die neue Version auch in weiter oben zu findende Übersicht eingepflegt. In der Zwischenzeit haben fünf Modelle Fritz!OS 7.27 und damit einen Sicherheits-Patch gegen die Sicherheitslücke FragAttacks erhalten.
Update
AVM rollt Fritz!OS 7.27 auch für die Fritz!Box 7560 aus
Mit der Fritz!Box 7560 hat heute das sechste Modell aus dem breitgefächerten Router-Portfolio von AVM das Update auf die neueste Firmware Fritz!OS 7.27 erhalten. Weitere Informationen liefern wie gewohnt die offiziellen Release Notes.
Zudem findet sich mit der Fritz!Box 7490 jetzt auch das siebte Modell mit Fritz!OS 7.27 in der Liste.
Die Redaktion dankt den Community-Mitgliedern craxity und inetwoxx für ihre Hinweise zu diesem Update.
Update
Fritz!Box 5490 und 5491 sowie Fritz!Repeater 6000 mit Fritz!OS 7.27
In der Zwischenzeit hat AVM damit begonnen Fritz!OS 7.27 auch für die Fritz!Box 5490 und 5491 sowie den Fritz!Repeater 6000 auszurollen.
Die Redaktion dankt den Community-Mitgliedern „Mr. Black“ und „Engaged“ für den Hinweis zu diesem Update.
Update
Weitere Modelle erhalten Fritz!OS 7.27
In der Zwischenzeit haben auch die Modelle Fritz!Box 6591, 6660, 7580 und 3490 ein Update auf die aktuellste Firmware Fritz!OS 7.27 erhalten und sind damit gegen Angriffe über die Sicherheitslücke FragAttacks geschützt.
Die Redaktion dankt den Community-Mitgliedern „Volvo480“, „_Snaker_“, „Autokiller677“, „maxbln“ und „Kobe“ für die Hinweise zu diesem Update.
Unsere Bots RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen bieten jetzt einen Filter auf Deals⭐ und zeigen den Preistrend📉.
