Thin-Mini-ITX-Mainboard: ASRocks flaches X300TM-ITX für Ryzen 4000/3000G
Mit Kantenlängen von 170 × 170 mm ist das X300TM-ITX von ASRock ein typisches Mini-ITX-Mainboard, das jedoch flacher als üblich konzipiert ist. Das Mainboard kann über den Sockel AM4 unter anderem CPUs vom Typ Ryzen 4000G und Ryzen 3000G aufnehmen. Gedacht ist dieses Konzept vorrangig für schlanke All-in-One-Systemen.
AMD-Alternative bei All-in-One-PCs
Das X300TM-ITX ist bei ASRock die Alternative für die im vergangenen Sommer vorgestellten Mainboard-Modelle B460TM-ITX und H410TM-ITX, die ebenfalls im Formfaktor Thin-Mini-ITX entwickelt für schlanke PC-Systeme auch in der Industrie genutzt werden, jedoch über den Sockel LGA 1200 CPUs von Intel aufnehmen können. Im Gegensatz dazu unterstützt das X300TM-ITX als eher selten anzutreffende Lösung über den Sockel AM4 AMD-Prozessoren der Baureihen Ryzen 4000/3000/2000G mit maximal 65 Watt TDP.
Durch den Verzicht auf hochstehende Stecker für die Spannungsversorgung, darunter die obligatorischen 24-PIN- und 4- respektive 8-PIN-Buchsen, sowie zwei aus dem Notebook-Segment adaptierte RAM-Slots fällt die Gesamthöhe niedriger als bei gewöhnlichen Desktop-Systemen aus. Die Energiezufuhr erfolgt über ein vom Notebook bekanntes externes 19-Volt-Netzteil.
Bei Arbeits- und Massenspeicher ohne Benachteiligung
Die RAM-Slots können mit klassischen Notebook-Modulen im SO-DIMM-Format bestückt werden. Bis zu 3.200 MHz dürfen diese laut Datenblatt schnell sein. Die Gesamtkapazität des Arbeitsspeichers darf bis 64 GB betragen. Eine M.2-SSD mit einer Länge von 80 mm (M.2 2280) kann in einem Steckplatz mit x4-Anbindung nach PCIe 3.0 (32 Gbit/s) Platz nehmen. Weiterer Massenspeicher lässt sich an einem SATA-Anschluss betreiben. Eine zweite, nur nach PCIe-2.0-Spezifikation angebundene M.2.-Aufnahme (M.2 2230), kann wahlweise mit einem kürzeren WLAN-Modul bestückt werden.
Zwei externe HDMI-Ausgänge für 4K/60Hz
Neben einem internen Videoausgang (LVDS) bietet das X300TM-ITX zwei externe HDMI-2.1-Ports, über die mittels im Prozessor integrierter Grafikeinheit Bildschirme betrieben werden können. Für externe Peripherie sind laut Datenblatt verteilt auf zwei Seiten vier USB-3.1-Ports vorhanden, einer davon verfügt über eine Typ-C-Buchse. Über zwei interne Header lassen sich weitere vier USB-2.0-Anschlüsse realisieren.
Zur weiteren Ausstattung des X300TM-ITX zählt unter anderem ein RJ45-Anschluss für Gigabit-LAN (Realtek RTL8111GR) und ein Audiochip (ALC233) aus dem Budget-Segment von Realtek. Zudem ist ein COM-Port vorhanden.
