ROG Flow X13 mit XG Mobile im Test: Asus schwimmt mit dem Kabel gegen den Strom
Es gibt Notebooks von der Stange und dann gibt es Modelle wie das Asus ROG Flow X13, die mit Konventionen brechen. So verpflanzt Asus im schlanken Chassis mit 2-in-1-Funktion nicht nur AMDs Spezial-CPU Ryzen 9 5980HS und eine mobile GeForce RTX 1650, sondern hängt per Kabel auch noch eine GeForce RTX 3080 mit 150 Watt dran.
Das ist das Asus ROG Flow X13
Das ROG Flow X13 ist Asus' erstes 2-in-1 Gaming-Convertible. 2-in-1 und Convertible deshalb, weil sich der Bildschirm um 360° vollständig nach hinten umklappen lässt, was für ein Gaming-System durchaus ungewöhnlich ist. Doch damit nicht genug: Mit einer Dicke von 15,8 mm und einem Gewicht von lediglich 1,3 kg soll es zugleich das weltweit leistungsstärkste Convertible dieser Größe sein. Ein Blick auf die technischen Spezifikationen legt nahe, dass diese Einordnung stimmt.
Schnelle CPU, (dGPU) und eGPU
Asus setzt auf die neuen mobilen Ryzen 5000 „Cezanne“ aus der HS-Serie. HS steht auch in diesem Jahr für 35 Watt. Die Acht-Kern-Prozessoren der HS-Serie dürfen laut AMD allerdings bis 54 Watt TDP boosten, wenn es Temperatur und Stromversorgung zulassen. Asus erlaubt im kompakten Chassis sogar noch mehr, wie der Test zeigen wird. Dabei sind 13-Zoll-Notebooks in der Regel eher mit einem U-Prozessor und rund 15 bis 25 Watt unterwegs.
Asus geht aber noch weiter: Nicht nur reguläre HS-CPUs der neuen Cezanne-Familie, auch ein Spezialmodell in Form des AMD Ryzen 9 5980HS mit Single-Core-Turbo bis 4,8 GHz findet im Flow X13 Platz. Zur Seite stehen der CPU im ROG Flow X13 8, 16 oder maximal 32 GByte LDPPR4-4266, die aus Platzgründen kurze M.2-2230-SSD darf bis zu 1 TByte groß sein.
| Serie | Modell | Kerne/ Threads |
Basistakt | Turbotakt | Grafik | Grafiktakt | L3-Cache | TDP |
| Ryzen 5000H | Ryzen 9 5980HX | 8/16 | 3,30 GHz | 4,80 GHz | Vega8 | 2,1 GHz | 16 MByte | 45+ Watt |
| Ryzen 9 5980HS | 3,00 GHz | 4,80 GHz | 35 Watt | |||||
| Ryzen 9 5900HX | 3,30 GHz | 4,60 GHz | 45+ Watt | |||||
| Ryzen 9 5900HS | 3,00 GHz | 4,60 GHz | 35 Watt | |||||
| Ryzen 7 5800H | 3,20 GHz | 4,40 GHz | 2,0 GHz | 45 Watt | ||||
| Ryzen 7 5800HS | 2,80 GHz | 4,40 GHz | 35 Watt | |||||
| Ryzen 5 5600H | 6/12 | 3,30 GHz | 4,20 GHz | Vega7 | 1,8 GHz | 45 Watt | ||
| Ryzen 5 5600HS | 3,00 GHz | 4,20 GHz | 35 Watt | |||||
| fett = Im Asus ROG Flow X13 verfügbar | ||||||||
Kleine dGPU mit 35+5 Watt
Wer das Asus ROG Flow X13 ohne weiteres Zubehör kauft, erhält neben der APU von AMD auch immer noch einen dedizierten Grafikchip vom Typ Nvidia GeForce RTX 1650 Max-Q mit 4 GB VRAM. Der ist schneller als AMDs Vega-Grafikeinheit. Weil Asus ihn mit der geringen von Nvidia zugelassenen Leistungsaufnahme von 35 Watt zuzüglich optionalen 5 Watt über Dynamic Boost betreibt, beträgt der Performance-Gewinn im Schnitt über die von der Redaktion getesteten Spiele allerdings nur rund 100 Prozent.
Aber wer das Asus ROG Flow X13 als waschechten mobilen Gaming-PC betreiben will, soll ohnehin nicht darauf setzen, sondern zum exklusiv für das ROG Flow X13 verfügbaren Zubehör ROG XG Mobile mit GeForce RTX 3070 Laptop GPU oder GeForce RTX 3080 Laptop GPU greifen. Details am Ende dieser Seite.
Hochwertiges 13,5-Zoll-Display und sehr gute Eingabegeräte
Das 16:10-Display in einer Größe von 13,4 Zoll gibt es als FHD-Lösung mit 120 Hz oder optional mit UHD, im Testmodell steckte die Variante mit der höheren Auflösung. Mit in der Spitze 381 cd/m² (Mittelwert: 350 cd/m²), einer Homogenität von 88 Prozent und einem Kontrast von 1350:1 ist das Display nicht nur in Bezug auf Format und Auflösung ein echter Hingucker, sondern auch in Spielen oder beim Arbeiten in heller Umgebung ein Blickfang. Die minimale Helligkeit beträgt 18 cd/m². Hochwertig sind neben dem Bildschirm zudem Tastatur und Trackpad, wenngleich das Touchpad größer sein könnte.
Der verbaute 62-Wh-Akku soll 18 Stunden im Mischbetrieb und 10 Stunden bei dauerhafter Videowiedergabe durchhalten und wird über einen 100-Watt-USB-C-Stecker geladen, was unter Last ausreicht. Die Akkulaufzeit getestet hat ComputerBase im Rahmen des auf CPU- und GPU-Leistung fokussierten Tests aus Zeitgründen nicht.
Das ist die Asus ROG XG Mobile
Hinter ROG XG Mobile versteckt sich Asus' neuester Ansatz für eine externe GPU. Viel kompakter als zuvor, sollen externe Grafiklösungen nicht mehr durch den Anschluss limitiert werden, weshalb Asus einen proprietären Stecker als Alternative zum bei eGPUs üblicherweise genutzten Thunderbolt 3/4 mit vier PCIe-3.0-Lanes (40 Gbit/s) einführt. Die proprietäre Schnittstelle des Herstellers basiert auf PCIe 3.0 x8 und stellt 63 Gbit/s Bandbreite (57,5 Prozent mehr als Thunderbolt) ausschließlich für die Grafik zur Verfügung. Neben der PCIe-Schnittstelle umfasst der Anschluss von Asus auch noch einen klassischen USB-Typ-C-Port nach USB 3.2 Gen 2 mit 10 Gbit/s und USB Power Delivery mit bis zu 100 Watt, der es der XG Mobile ermöglicht, als Docking-Station zu fungieren. Der USB-Anschluss ist als solcher über Asus' proprietäre Steckervariante ausgeführt und lässt sich damit ganz normal nutzen, wenn der proprietäre Stecker nicht am System steckt.
Das externe Gehäuse bietet nicht nur der mobilen GeForce-RTX-3000-Grafikkarte und einem 280 Watt starken Netzteil Platz, als I/O-Hub bietet es auch vier Mal USB Typ A nach USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), einen SD-Kartensteckplatz und einen Gigabit-Ethernet-Port. DisplayPort 1.4 und HDMI 2.0a kommen direkt von der GPU dazu. Wird eine externe SSD am externen Dock angeschlossen, ist sie nicht ganz so flott wie direkt am Notebook, der Unterschied ist aber gering.
Weil die XG Mobile bis zu 100 Watt über den USB-Anschluss im Kabel an das Notebook senden kann, ist beim Betrieb des Flow X13 an der Station kein separater Stromanschluss erforderlich – auch unter Last in Spielen reichen die 100 Watt für die im Notebook eingesetzte Hardware inklusive Display aus.
Die ROG XG Mobile gibt es in zwei Varianten: Mit GeForce RTX 3080 Laptop GPU und 16 GB RAM bei 150 Watt TGP und mit GeForce RTX 3070 Laptop GPU mit 8 GB und 125 Watt – mehr erlaubt Nvidia nicht.
Offiziell ist auch Dynamic Boost. 2.0 implementiert, das den GPUs bis zu 15 Watt zusätzlich zugesteht, wenn die CPU sie nicht braucht. Der Treiber bestätigt die Implementierung. In der Praxis gab es mit der mobilen GeForce RTX 3080 aber nie mehr als 150 Watt zu sehen. Es wäre allerdings auch eine echte Überraschung gewesen, wenn Dynamic Boost 2.0 mit der Kabellösung funktioniert hätte.
Die nachfolgende Tabelle zeigt abschließend die verfügbaren Konfigurationen der GeForce RTX 3000 Laptop GPUs mit Ausnahme der GeForce RTX 3050 (Ti) Laptop GPU, zu der die Daten noch nicht publik geworden sind. Die in der Asus ROG XG Mobile verfügbaren Optionen sind fett markiert.
| Modell | TGP* in Watt |
CUDA-Kerne | Basistakt in MHz |
Turbotakt in MHz |
Speicherinterface | Speicherdurchsatz |
| RTX 3060 Laptop GPU Max-Q | 60 | 3.840 | 817 | 1.282 | 192 Bit | 12 Gbps |
| RTX 3060 Laptop GPU Max-Q | 65 | 3.840 | 975 | 1.357 | 192 Bit | 12 Gbps |
| RTX 3060 Laptop GPU Max-Q | 70 | 3.840 | 1.050 | 1.402 | 192 Bit | 12 Gbps |
| RTX 3060 Laptop GPU | 80 | 3.840 | 900 | 1.425 | 192 Bit | 14 Gbps |
| RTX 3060 Laptop GPU | 85 | 3.840 | 1.035 | 1.485 | 192 Bit | 14 Gbps |
| RTX 3060 Laptop GPU | 90 | 3.840 | 1.163 | 1.530 | 192 Bit | 14 Gbps |
| RTX 3060 Laptop GPU | 95 | 3.840 | 1.215 | 1.567 | 192 Bit | 14 Gbps |
| RTX 3060 Laptop GPU | 100 | 3.840 | 1.267 | 1.605 | 192 Bit | 14 Gbps |
| RTX 3060 Laptop GPU | 105 | 3.840 | 1.305 | 1.642 | 192 Bit | 14 Gbps |
| RTX 3060 Laptop GPU | 110 | 3.840 | 1.342 | 1.680 | 192 Bit | 14 Gbps |
| RTX 3060 Laptop GPU | 115 | 3.840 | 1.387 | 1.702 | 192 Bit | 14 Gbps |
| RTX 3060 Founders Edition | 170 | 3.584 | 1.320 | 1.780 | 192 Bit | 15 Gbps |
| RTX 3070 Laptop GPU Max-Q | 80 | 5.120 | 780 | 1.290 | 256 Bit | 12 Gbps |
| RTX 3070 Laptop GPU Max-Q | 85 | 5.120 | 855 | 1.365 | 256 Bit | 12 Gbps |
| RTX 3070 Laptop GPU Max-Q | 90 | 5.120 | 930 | 1.410 | 256 Bit | 12 Gbps |
| RTX 3070 Laptop GPU | 115 | 5.120 | 1.110 | 1.560 | 256 Bit | 14 Gbps |
| RTX 3070 Laptop GPU | 120 | 5.120 | 1.170 | 1.590 | 256 Bit | 14 Gbps |
| RTX 3070 Laptop GPU | 125 | 5.120 | 1.215 | 1.620 | 256 Bit | 14 Gbps |
| RTX 3070 Founders Edition | 220 | 5.888 | 1.500 | 1.730 | 192 Bit | 15 Gbps |
| RTX 3080 Laptop GPU Max-Q | 80 | 6.144 | 780 | 1.245 | 256 Bit | 12 Gbps |
| RTX 3080 Laptop GPU Max-Q | 85 | 6.144 | 870 | 1.320 | 256 Bit | 12 Gbps |
| RTX 3080 Laptop GPU Max-Q | 90 | 6.144 | 930 | 1.365 | 256 Bit | 12 Gbps |
| RTX 3080 Laptop GPU | 115 | 6.144 | 1.110 | 1.545 | 256 Bit | 14 Gbps |
| RTX 3080 Laptop GPU | 120 | 6.144 | 1.155 | 1.575 | 256 Bit | 14 Gbps |
| RTX 3080 Laptop GPU | 125 | 6.144 | 1.185 | 1.605 | 256 Bit | 14 Gbps |
| RTX 3080 Laptop GPU | 130 | 6.144 | 1.230 | 1.635 | 256 Bit | 14 Gbps |
| RTX 3080 Laptop GPU | 135 | 6.144 | 1.260 | 1.665 | 256 Bit | 14 Gbps |
| RTX 3080 Laptop GPU | 140 | 6.144 | 1.275 | 1.665 | 256 Bit | 14 Gbps |
| RTX 3080 Laptop GPU | 145 | 6.144 | 1.320 | 1.695 | 256 Bit | 14 Gbps |
| RTX 3080 Laptop GPU | 150 | 6.144 | 1.350 | 1.710 | 256 Bit | 14 Gbps |
| RTX 3080 Founders Edition | 320 | 8.704 | 1.440 | 1.710 | 320 Bit | 19 Gbps |
| * OEMs können der GPU über Dynamic Boost 2.0 weitere 5, 10 oder 15 Watt zur Verfügung stellen, die sonst der CPU zustehen würden. Die maximal verfügbare elektrische Leistung für 3080, 3070 und 3060 im Notebook beträgt damit 165, 140 und 130 Watt. | ||||||
