Notepad++ 8.1: Open-Source-Editor jetzt auch für ARM und mit Dark Mode
Update Sven Bauduin
58 Kommentare
Bild: Dan Ho The / Montage: Sven Bauduin | CC BY-SA 3.0
Der auf Scintilla basierende Open-Source-Editor Notepad++ ist in der Version 8.0 erstmals für Systeme auf Basis der ARM-Mikroarchitektur erschienen. Zudem erhält die freie Software auch einen dunklen Modus sowie neue Icons im vom Microsoft stetig vorangetriebenen Fluent Design von Windows 10 21H2 („Cobalt“).
Notepad++ erstmals für ARM-Systeme
Der freie Texteditor Notepad++, welcher neben ASCII auch verschiedene weitere Zeichensätze sowie Unicode-Kodierungen beherrscht, ist in der Version 8.0 erstmals für Systeme auf ARM-Basis erschienen. Das vom Entwickler Don Ho auf Basis der freien Open-Source-Texteditor-Komponente Scintilla entwickelte Programm erscheint als Installer und Portable für die neue Mikroarchitektur, die nicht zuletzt durch den Markteintritt des M1-Prozessor auch im Desktop und Notebook mehr Relevanz erhält.
Bildvergleich: Notepad++ – Oberfläche (hell) Oberfläche (Dark-Mode ohne weitere Anpassungen)
Hinzu gekommen sind neben einem optionalen Dark Mode und neuen Icons auch der sogenannte „ablenkungsfreie“ Modus, der den Editor im Vollbild startet, und neue Icons in verschiedenen Varianten.
Umfangreicher Release mit 39 Anpassungen
Insgesamt listen die offiziellen Release Notes insgesamt 39 neue Features und Fehlerkorrekturen für das Update auf. Hier einmal exemplarisch die Top 10 der Entwickler.
  • Add Dark Mode. (Implement #9183 & #7692)
  • ARM64 build is available. (Implement #5158)
  • One button to build them all - build Notepad++ with Scintilla static lib and Boost RegExpr headers. (Implement #9594)
  • Add new Fluent UI icons for toolbar. (Implement #9742)
  • Add new feature “Distraction Free Mode” (Menu “View->Distraction Free Mode”).
  • Add new API NPPM_ADDTOOLBARICON_FORDARKMODE for dark mode (Implement #9928).
  • Add 1 click action (SHIFT-click) on close button to close all tabs in dockable panel (Implement #8922.
  • Add ability of changing select text foreground color (optional). (Fix #3397 & #1314)
  • Allow Replace to stop after replacement (optional). (Implement #4437)
  • Fix append extension feature not working in save dialog. (Fix #9939)
Notepad++ 8.0 – Release Notes
Download auf ComputerBase
Die 8. Ausgabe des erstmals am 25. November 2003 veröffentlichten freien Texteditors kann unterhalb dieser Meldung direkt aus dem Download-Bereich von ComputerBase heruntergeladen werden. Zudem sind sowohl der Quellcode als auch der Build für die ARM64-Architektur über den Download-Bereich der offiziellen Website sowie die Entwicklerplattform GitHub verfügbar.
Update
Notepad++ 8.1 mit verbessertem Dark Mode
Bereits wenige Tage nach Notepad++ 8.0 veröffentlichen die Entwickler bereits Notepad++ 8.1 mit verbessertem Dark Mode und diversen kleineren Bugfixes.
Notepad++ v8.1 regression-fixes and improvements
  • Make multiline and vertical tabs work in dark mode (Implement #10017)
  • Fix regression of auto-completion performance issue (Fix #9975)
  • Fix Notepad++ crash on dark mode while starting up (Fix #9961)
  • Fix Open dialog with “Save” label for “Open” button (Fix #9966)
  • Remove white line under menubar in dark mode (Fix #9984)
  • Improve look & feel in dark mode (Fix #9982)
  • Adapt Tooltips in dark mode (Fix #9962)
Notepad++ 8.1 kann wie gewohnt direkt unterhalb dieser Meldung aus dem Download-Bereich von ComputerBase heruntergeladen werden.
Downloads
  • Notepad++ Download
    4,8 Sterne
    Notepad++ ist ein freier Editor, der äußerst viele Programmiersprachen unterstützt.
    • Version 8.7.9 Deutsch
Unsere Bots RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen bieten jetzt einen Filter auf Deals⭐ und zeigen den Preistrend📉.
