TBW, DWPD & MTBF: Langlebige Seagate IronWolf NAS-SSDs zu gewinnen [Anzeige]
![TBW, DWPD & MTBF: Langlebige Seagate IronWolf NAS-SSDs zu gewinnen [Anzeige]](https://pics.computerbase.de/9/8/7/7/4-b00a50cf27aa5640/article-1280x720.30ded998.jpg)
Seagates IronWolf-SSDs bieten höchste Lebensdauer und Zuverlässigkeit für NAS-Systeme. Ausdrücken lässt sich das über die Kennzahlen MTBF, TBW und DWPD. Aber was steckt dahinter? Ein Überblick über die Bedeutung der Angaben, IronWolf-SSDs und den Rettungsschirm für den unwahrscheinlichen Fall der Fälle – inklusive Gewinnspiel.
MTBF, TBW und DWPD
Wie zuverlässig sind Datenspeicher? Antworten auf diese Frage liefern Hersteller wie Seagate auf Basis verschiedener Kennzahlen. Doch was sagen sie aus?
Mean Time Between Failures, MTBF
Bei klassischen Festplatten auf Magnetspeicherbasis (HDD) wird bis heute die mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (Mean Time Between Failures, MTBF) zur Beantwortung der Frage nach der Haltbarkeit herangezogen. Unter „Betriebsdauer“ wird die Betriebszeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Ausfällen einer solchen Einheit verstanden. Die Angabe erfolgt in Stunden. Je höher die MTBF, desto zuverlässiger ist das Gerät.
Bei den mechanischen HDDs ist die Betriebszeit die wesentliche Einflussgröße auf die Haltbarkeit. Bei SSDs hat sie hingegen nur noch wenig Einfluss, denn mechanische Komponenten, die mit der Betriebszeit verschleißen, gibt es nicht.
Seagates IronWolf Pro 125 SSD ist deshalb beispielsweise mit einer MTBF von 2.000.000 Stunden angegeben. Das heißt, dass zwischen zwei Ausfällen einer Einheit im Mittelwert 228 Jahre liegen. Selbst die zuverlässigsten HDDs haben dagegen keine Chance. Perfekt vergleichen lassen sich beide Kategorien anhand der MTBF allerdings auch nicht.
Terabytes Written (TBW)
Für die Haltbarkeit einer SSD, die im Gegensatz zu den mechanischen Festplatten quasi nicht mit der Betriebszeit (Verschleiß), sondern fast ausschließlich durch Schreibvorgänge in die Speicherzellen altern, hat sich eine zweite Währung herauskristallisiert: die Gesamtschreibleistung oder Terabytes Written (TBW). TBW gibt an, nach welchem Schreibvolumen die SSD nicht mehr innerhalb der Garantie ist.
Zwangsläufig gilt für TBW: Je mehr Zellen, also Kapazität eine SSD hat, desto höher fallen die TBW aus. Die 3,84 TB große Seagate IronWolf Pro 125 SSD bietet so beispielsweise 7.000 TBW, während das 240 GB große Laufwerk aus derselben Serie mit 435 TBW spezifiziert ist. Verfälscht das das Bild? Bei genauerer Betrachtung nicht, auf den flüchtigen Blick aber schon. Eine dritte Kennzahl schafft Abhilfe.
Drive Writes per Day, DWPD
Die Kennzahl beschreibbare Laufwerke pro Tag im Garantiezeitraum („Drive Writes per Day“, DWPD) berücksichtigt auch die Kapazität der SSD und stellt darüber hinaus einen Bezug zum gewährten Garantiezeitraum her. DWPD gibt an, wie oft das Laufwerk innerhalb der Garantie pro Tag komplett neu beschrieben werden kann.
Ein vereinfachendes Rechenbeispiel: Eine SSD mit 365 GB Kapazität und 365 TBW sowie einem Jahr Garantie bietet eine DWPD von 2,74. Das heißt, das Laufwerk kann innerhalb der vom Hersteller gewährten einjährigen Garantie pro Tag 2,74 Mal komplett vollgeschrieben werden, damit es am Ende der Garantie 365 TBW erreicht hat (2,74/Tag × 365 GB × 365 Tage = 365 TBW).
Für die Seagate IronWolf Pro 125 SSD ergeben sich bei vom Hersteller gewährten fünf Jahren Garantie folgende DWPD:
Produkt | MTBF | TBW | Garantie | DWPD |
IronWolf Pro 125 SSD 3,84 TB | 2.000.000 h | 7.000 TBW | 5 Jahre | 1 |
IronWolf Pro 125 SSD 1,92 TB | 2.000.000 h | 3.500 TBW | 5 Jahre | 1 |
IronWolf Pro 125 SSD 960 GB | 2.000.000 h | 1.750 TBW | 5 Jahre | 1 |
IronWolf Pro 125 SSD 480 GB | 2.000.000 h | 875 TBW | 5 Jahre | 1 |
IronWolf Pro 125 SSD 240 GB | 2.000.000 h | 435 TBW | 5 Jahre | 1 |
Die Aussage ist klar: Alle IronWolf Pro 125 SSDs können innerhalb ihrer fünfjährigen Garantiedauer jeden Tag einmal komplett neu beschrieben werden, ohne dass die TBW bis zum Ablauf der Garantie erschöpft wurden. Das 3,84 TB große Modell hat in dieser Zeit trotz identischer DWPD rund 16 Mal mehr Daten schreiben können als das 240 GB große Modell. Normiert auf ihre Kapazität verspricht der Hersteller trotzdem dieselbe Zuverlässigkeit.
IronWolf-SSDs: zuverlässig, langlebig und leistungsstark
Zuverlässig ist eines der Hauptmerkmale der Seagate-IronWolf-SSDs für NAS-Systeme. Wie IronWolf-HDDs verfügen auch die SSDs der IronWolf-Serie über speziell für NAS entwickelte Hardware, Firmware und Software, um die Leistung des NAS für anspruchsvolle Umgebungen mit mehreren Benutzern und einen Dauerbetrieb zu maximieren. Hierzu zählt unter anderem eine für den NAS-Einsatz optimierte Firmware, die eine herausragende RAID-Leistung und minimale Reaktionszeiten gewährleistet und zudem den Stromverbrauch senkt, wenn keine Höchstleistung abgerufen wird. Mit der IronWolf 510 SSD befinden sich inzwischen auch NVMe-Laufwerke für den M.2-Steckplatz im Angebot.
IronWolf 125 SSD | IronWolf Pro 125 SSD | IronWolf 510 SSD | |
Speicherkapazität | bis 4 TB | bis 3,84 TB | bis 1,92 TB |
Formfaktor | 2,5 Zoll | M.2 | |
Schnittstelle | SATA 6 Gbit/s | NVMe | |
Dienste zur Datenrettung | 3 Jahre inklusive | ||
IronWolf-Health-Management | ✓ | ✓ | ✓ |
Stromausfallschutz | – | ✓ | – |
Garantie | 5 Jahre | ||
MTBF in Stunden | 1.800.000 | 2.000.000 | 1.800.000 |
TBW in TB | bis 5.600 | bis 7.000 | bis 3.500 |
DWPD | 1 |
Ein Laufwerk bietet darüber hinaus für den Fall eines Ausfalls der Stromversorgung und nicht der SSD einen Schutz für die Daten: Die „Power Loss Data Protection“ der IronWolf Pro 125 SSD, die den Nutzer effektiv vor Datenverlust im Fall eines unvorhergesehenen Stromausfalls schützt, wird über Polymer-Tantal-Elektrolytkondensatoren realisiert und stellt sicher, dass die Daten, die gerade verarbeitet werden, trotz des Stromausfalls sicher im NAND-Flash gespeichert werden.
Sollte ein IronWolf-Laufwerk trotzdem einmal von einem Ausfall betroffen sein, bietet Seagate allen Kunden einen Rettungsschirm.
Datenrettung ist bei allen IronWolf-Produkten inklusive
Früher den IronWolf-Pro-Laufwerken vorbehalten, gibt es die Seagate Rescue Data Recovery Services ab sofort zu allen IronWolf-Laufwerken, die nach dem 1. Januar 2020 ausgeliefert wurden. Ganz egal ob Pro oder nicht, SSD oder HDD: Mit dem Kauf eines solchen Modells erwirbt der Kunde das Recht, die „Rescue Data Recovery Services“ bei einem Datenverlust in Folge eines Laufwerkschadens innerhalb der ersten drei Jahre ab Herstellungsdatum ohne Mehrkosten in Anspruch zu nehmen. Details gibt es im Artikel Seagate IronWolf: So werden Daten im Notfall kostenlos gerettet [Anzeige].
Gewinne 2 × 2 IronWolf-NAS-SSDs
Lust auf schnellen, zuverlässigen und langlebigen SSD-Speicher für NAS-Systeme? Seagate verlost zwei Mal zwei aktuelle IronWolf-SSDs: Zweimal die IronWolf 510 SSD im M.2-Format mit je 960 GB und zweimal die IronWolf Pro 125 SSD im 2,5-Zoll-Format mit je 960 GB. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist nicht per Quiz, sondern im Forum möglich.
Das sind die Teilnahmebedingungen
Eine Chance auf den Gewinn eines der Pakete hat, wer bis einschließlich 13. Juni 2021 deutscher Zeit im Kommentar-Thread zu diesem Bericht davon berichtet, welche Daten er auf welchem NAS-System aus welchem Grund abgelegt hat. Darüber hinaus muss #RunWithIronWolf im Posting enthalten sein. Ansonsten gelten die allgemeinen Gewinnspiel-Teilnahmeregeln von ComputerBase.
