ThinkPad X1 Extreme Gen 4: Lenovo stellt auf 16:10, Tiger Lake-H45 und RTX 3000 um
Auf die mobile Workstation ThinkPad P1 Gen 4 lässt Lenovo heute das an Business-Kunden gerichtete ThinkPad X1 Extreme Gen 4 folgen. Beide Notebooks nutzen das gleiche Chassis, kommen aber mit leicht unterschiedlicher Ausstattung. Xeon-CPUs gibt es nicht mehr, dafür aber weiterhin Grafikkarten bis zur GeForce RTX 3080 Laptop GPU.
Die Ankündigung des ThinkPad X1 Extreme Gen 4 lässt sich beinahe mittels „Copy and Paste“ erledigen, so ähnlich sind sich die beiden Notebooks. Die größte Veränderung stellt auch beim ThinkPad X1 Extreme Gen 4 der Wechsel zum 16:10-Format dar, das das Display von 15,6 Zoll auf 16 Zoll bringt, durch schmalere Ränder aber zu einem kaum in puncto Größe veränderten Gehäuse führt. Nach wie vor kleidet Lenovo das Notebook in mattes Schwarz ein, für die Gen 4 lässt sich aber optional ein auffälligeres Top-Cover mit Karbonstruktur bestellen, die eher ins Auge stechen soll als noch bei der Gen 3. Kunden hätten sich ein stärker sichtbares Muster gewünscht, sagt Lenovo.
UHD+ auf 16 Zoll mit 600 cd/m²
Auf 16 Zoll bietet Lenovo drei IPS-Displays an, einmal mit 2.560 × 1.600 und zweimal mit 3.840 × 2.160 Pixeln. Die UHD+-Bildschirme liefern 100 Prozent Adobe RGB, 600 cd/m² und unterstützen Dolby Vision. Einziger Unterschied zwischen den Panels ist die Touch-Unterstützung für eine der zwei Varianten.
Core i9-11950H als vPro-Topmodell
Während sich das ThinkPad P1 Gen 4 Workstation-typisch mit den neuen Xeon-Prozessoren der Baureihe Tiger Lake-H45 bestellen lässt, sind es beim ThinkPad X1 Extreme Gen 4 die vPro-Varianten der 11. Core-Generation. Als Topmodell kann der Core i9-11950H mit 8 Kernen und 16 Threads bestellt werden. Core i7-11850H und Core i5-11500H gibt es ebenso. Alle drei Modelle kommen mit integrierter Intel UHD Graphics mit 32 EUs.
GeForce RTX 3050 Ti bis RTX 3080 Laptop GPU
Hinsichtlich der diskreten Grafikkarten fliegt Nvidias Workstation-Modell RTX A5000 als Option raus und die GeForce RTX 3080 Laptop GPU stellt das neue Maximum dar. Kleinere Ausführungen runter bis zur GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU werden ebenfalls angeboten. Angaben zu TGP und Dynamic Boost liegen noch nicht vor.
Der Verzicht auf Xeon-Prozessoren führt dazu, dass nur noch Non-ECC-RAM verbaut werden kann, das Maximum liegt aber weiterhin bei 64 GB verteilt über zwei Bänke. Auch die angebotenen SSDs reichen wieder bis zu 4 TB, wobei zwei M.2-Slots zur Verfügung stehen, sodass Anwender auch weiterhin selbst aufrüsten können.
Größerer Akku und bessere Webcams
Das Gehäuse bietet zahlreiche Anschlüsse für Thunderbolt und USB (siehe Tabelle) und schafft Platz für einen auf 90 Wh vergrößerten Akku, der laut Messungen von Lenovo im MobileMark 2018 für eine Laufzeit von 10 Stunden sorgen soll.
Weitere Neuerungen für die Gen 4 des ThinkPad X1 Extreme sind der Wechsel auf neue Webcams mit Full-HD-Auflösung, Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos sowie der in den Power-Button integrierte Fingerabdrucksensor. Einzug hält optional zudem 5G im Sub-6-GHz-Spektrum, das entsprechende WWAN-Modul unterstützt aber auch die älteren Mobilfunkstandards.
Marktstart im August ab 2.149 Euro
Lenovo will das ThinkPad X1 Extreme 4 im August zu Preisen ab 2.149 Euro in Deutschland auf den Markt bringen. Das ThinkPad P1 Gen 4 startet bei 2.099 Euro.
ThinkPad X1 Extreme Gen 4 | |
CPU | bis zu 11th Gen Intel Core i9 vPro |
GPU | Nvidia GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU Nvidia GeForce RTX 3060 Laptop GPU Nvidia GeForce RTX 3070 Laptop GPU Nvidia GeForce RTX 3080 Laptop GPU |
RAM | bis zu 64 GB DDR4-3200 (non-ECC), 2 × SO-DIMM Slot |
SSD | bis zu 4 TB, 2 × M.2 2280 PCIe 4.0 Slot |
Display | 16", 16:10, 3.840 × 2.400, 60 Hz, Touch, IPS, 100% Adobe RGB, 600 nits, Dolby Vision 16", 16:10, 3.840 × 2.400, 60 Hz, IPS, 100% Adobe RGB, 600 nits, Dolby Vision 16", 16:10, 2.560 × 1.600, 60 Hz, IPS, 100% sRGB, 400 nits |
Anschlüsse | 2 × USB 3.2 Gen 1 Typ A, 2 × Thunderbolt 4, 1 × HDMI 2.1, 1 × Audio-Combo, 1 × SD-Card (UHS-II), 1 × Nano-SIM (optional) |
Akku | 90 Wh, 10 h im MobileMark 2018 |
Kabellose Konnektivität | Intel AX210, Wi-Fi 6E , Bluetooth 5.2, NFC, 5G (optional), LTE (optional, nur China) |
Kameras | 1080p, Privacy Shutter 1080p, IR, Privacy Shutter |
Abmessungen | 359,5 × 253,8 × 19,9 mm |
Gewicht | ab 1,814 kg |
Betriebssystem | bis zu Windows 10 Pro |
Preis | ab 2.149 Euro |
Verfügbarkeit | ab August |
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Lenovo unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
