Auffällige Gehäuse: Cougar und Cooler Master sind rosa gefärbt
Wenn halboffene Gehäuse im Transformer-Look oder extrem kleine Exemplare nicht mehr besonders genug sind, kann nur noch Farbe helfen. Cougars Conquer Mini und Cooler Masters Master NR200P tragen Rosa und stechen damit aus dem Weiß-Grau-Schwarzen Einerlei der Tower-Landschaft hervor.
Cougars rosa Scheinzwerg
Das Conquer Mini orientiert sich in der Formsprache noch am Cougar Conquer 1 und nicht an dem weit extravaganteren Conquer 2. Ungewöhnlich ist das Design nicht nur von außen. Das halboffene Chassis kippt Hardware um 45 Grad nach hinten. Das Netzteil rutscht deshalb direkt hinter die Front und darf nicht länger als 150 Millimeter werden, um eine Kollision mit der Frontblende zu verhindern.
Grafikkarten dürfen nicht mehr als 314 Millimeter lang sein, Kühler nur 145 Millimeter hoch. Ausgelegt ist das Modell eher für Wasserkühlungen: Je ein 240-mm-Radiator passt unter die Oberseite und hinter die Front. Lüfter selbst gehören nicht zum Lieferumfang.
„Mini“ ist einmal mehr nur eine Bezeichnung für eine Relation: Im Vergleich zum normalen Conquer ist das Mini klein, mit rund 60 Liter Volumen ansonsten aber groß, erst Recht für seinen Micro-ATX-Formfaktor. Im Handel kostet das Gehäuse aktuell rund 228 Euro, was für ein halboffenes Show-Gehäuse kein unüblicher Bereich ist.
Cooler Master baut echt klein
Tatsächlich klein ist das Cooler Master NR200P, das mit weniger als 20 Litern Volumen Mini-ITX-Komponenten, große Grafikkarten und ausreichend starke Kühler verstaut. In der Sakura Limited Edition trägt das NR200P ein dezentes Rosa, das auch Slotblenden und Meshgitter einhüllt. Der Innenraum, die Standfüße sowie Akzente auf der Außenhaut sind weiß gehalten. Änderungen am Gehäuse bleiben kosmetischer Natur, an Eigenschaften und Lieferumfang ändert sich nichts.
Für die „Kirschblüten-Edition“ wird ein spürbarer Aufpreis verlangt: Sie kostet aktuell rund 110 Euro im Direktvertrieb von Cooler Master, das einfache NR200P in Schwarz oder Weiß ist hingegen ab 85 Euro zu haben.
Cougar Conquer Mini |
Cooler Master Master Box NR200P |
Mainboard-Format: | Micro-ATX, Mini-ITX | Mini-ITX, Thin Mini-ITX |
Chassis (L × B × H): | 568 × 223 × 469 mm (59,41 Liter) Seitenfenster |
376 × 185 × 292 mm (20,31 Liter) Seitenfenster |
Material: | Aluminium, Glas | Kunststoff, Stahl, Glas |
Nettogewicht: | 8,15 kg | 5,10 kg |
I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio | |
Einschübe: | 1 × 3,5" (intern) 1 × 2,5" (intern) |
1 × 3,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
Erweiterungsslots: | 4 | 3 |
Lüfter: | Front: 2 × 120 mm (optional) Deckel: 2 × 120 mm (optional) |
Heck: 1 × 92 mm (optional) Deckel: 2 × 120 mm (2 × 120 mm inklusive) Seitenteil links: 2 × 140/120 mm (optional) Boden: 2 × 120 mm (optional) |
Staubfilter: | – | Deckel, Boden, Seitenteil |
Kompatibilität: | CPU-Kühler: 145 mm GPU: 314 mm Netzteil: 150 mm |
CPU-Kühler: 155 mm GPU: 330 mm Netzteil: 130 mm SFX-Formfaktor |
Preis: | 228 € | ab 110 € |
Ihr habt die Wahl: Macht mit bei den Reader's Choice Awards 2025 und bestimmt eure Hersteller des Jahres!
