Cooler Master MM730 & MM731: Ergonomische Gaming-Mäuse ab unter 50 Gramm
Fabian Vecellio del Monego
22 Kommentare
Bild: Cooler Master
Mit gleich zwei ergonomischen Rechtshänder-Mäusen folgt Cooler Master dem Trend nach niedrigem Gewicht. Bei der MM730 handelt es sich um ein besonders leichtes kabelgebundenes Eingabegerät, während die etwas schwere MM731 funkt – wahlweise mit 2,4 GHz oder Bluetooth. Angaben zur Verfügbarkeit bleiben derweil aus.
Ein Leichtgewicht unter Leichtgewichten
Mit einem Gewicht von lediglich 48 Gramm ist die – zugegebenermaßen recht kleine – MM731 nicht nur leichter als die meisten konkurrierenden ergonomischen Gaming-Mäuse – darunter in erster Linie Glorious' Model D- (Test), Razers DeathAdder V2 Mini (Test) oder Roccats Kone Pure Ultra (Test), sondern eine der leichtesten Mäuse überhaupt. Auch die kleine MM720 (Test) wird unterboten, wenngleich denkbar knapp. Ob eine solch niedrige Masse bei einer Palm-Grip-Maus wirklich noch in bessere Bedienbarkeit resultiert, darf zumindest angezweifelt werden; beeindruckend ist das Ergebnis aber in jedem Fall: Cooler Master muss diesmal nicht einmal Löcher im Gehäuse aus ABS-Kunststoff nutzen, verbaut aber gar noch RGB-Leuchtdioden.
Abseits dessen lesen sich die Spezifikationen der Maus vertraut: Abermals kommt mit PixArts PMW-3389 und optomechanischen Primärtasten von LK High-End-Hardware zum Einsatz. Zu erwähnen, dass überdies ein flexibel umwickeltes Kabel und Mausfüße aus reinem PTFE verbaut werden, erscheint angesichts dessen fast überflüssig – alle vier Charakteristika gehören im Jahr 2021 zum gehobenen Standard.
Die mit 59 Gramm marginal schwere MM731 setzt derweil auf PixArts PAW-3370. Der neuere Sensor bietet gemäß ersten Tests eine ebenbürtige Präzision, kommt aber mit merklich niedrigerer Leistungsaufnahme daher – eine gerade bei kabellosen Mäusen äußerst willkommene Eigenschaft. Laut Cooler Master erreicht die MM731 mit ihrem 500 Milliamperestunden starken Akku eine Laufzeit von 72 Stunden bei deaktivierter Beleuchtung und 2,4-GHz-Funk; beim Wechsel auf Bluetooth werden es 190 Stunden, allerdings – wie üblich – bei achtfacher Latenz. Geladen wird über das beigelegte USB-A-auf-USB-C-Kabel.
Die Verfügbarkeit bleibt ein Fragezeichen
Offen bleibt, ab wann MM730 und MM731 zu welchen Preisen lieferbar sein werden. Derzeit ist noch keines der beiden Modelle im Preisvergleich gelistet, wobei auch Cooler Masters Pressemeldung keine Auskunft gibt. MM710 sowie MM720 kosten gemäß UVP rund 60 Euro, von einem ähnlichen Preis kann dementsprechend auch bei der MM730 gerechnet werden.
Cooler Master MM730 Cooler Master MM731
Ergonomie: Rechtshändig
Sensor: PixArt PMW-3389
Optisch
Lift-Off-Distance: 1,0–2,0 mm
PixArt PAW-3370
Optisch
Auflösung: 200–16.000 CPI
7 Stufen
100–19.000 CPI
7 Stufen
Geschwindigkeit: 11,4 m/s 10,2 m/s
Beschleunigung: 490 m/s²
USB-Abfragerate: 1.000 Hz
Funk-Abfragerate:
Primärtaster: LK Optical, 70 mio. Klicks
Anzahl Tasten: 5
Oberseite: 3
Linksseitig: 2
Sondertasten: Mausrad
Software: 5 Profile
vollständig programmierbar
Makroaufnahme
Interner Speicher: 5 Profile
Beleuchtung: Farbe: RGB, 2 adressierbare Zonen
Modi: Atmend, Wellen, Farbschleife
Farbe: RGB, 1 adressierbare Zone
Gehäuse: 122 × 69 × 39 mm
Hartplastik
Gewicht: 48 Gramm (o. Kabel) 59 Gramm (o. Kabel)
Anschluss: USB-A-Kabel, 1,80 m, umwickelt USB-A auf USB-C-Kabel, 1,80 m, umwickelt
Funk: 2,4 GHz, Bluetooth
proprietärer Akku, 72 Stdn. Laufzeit
Laden: Kabel
Preis:
