CPU-Kühler von Cooler Master: H6-Luftkühler firmieren neben Flux-AiO-Serie
Frank Meyer
5 Kommentare
Bild: Cooler Master
Vier CPU-Kühler hat Cooler Master im Rahmen seines „Summer Summit 2021“ vorgestellt. Darunter sind zwei Luftkühler mit einem oder zwei Radiatoren und sechs Heatpipes im mittleren Leistungssegment. Ebenfalls neu sind AiO-Wasserkühler mit 240er- und 360er-Radiator, die mit einer überarbeiteten Doppelkammerpumpe aufwarten.
Luftkühler mit je sechs eng gestaffelten Direct-Touch-Heatpipes
Komplette Neuentwicklungen sind laut Cooler Master die beiden Luftkühler Hyper H6 ARGB und Hyper H6DT ARGB, die sich durch die Anordnung der Wärmeleitröhren in der Grundplatte aus Aluminium, genannt „Xtra Dimensional Heat Pipe“ Contact (XDHC), in dem Marktsegment hervor heben sollen. Durch vergleichsweise geringe Abstände zwischen den nach Direct-Touch-Prinzip arbeitenden Heatpipes und einer großen Fläche der Basis sollen aktuelle Prozessoren komplett bedeckt werden und so eine schnellere und effektivere Wärmeabfuhr bei heutigen Multichip-CPUs ermöglicht werden.
Hyper H6 ARGB und Hyper H6DT ARGB unterscheiden sich in ihrer Bauform. Während der erstgenannte ein klassischer Luftkühler in Single-Tower-Bauweise mit einem 120 mm Lüfter des Typs SickleFlow 120 ARGB ist, besitzt der Hyper H6DT ARGB als Twin-Tower-Modell bei identischer Anzahl an sechs Wärmeleitröhren zwei Radiatoren. Darüber hinaus gehören werksseitig zwei ARGB-Lüfter zum Lieferumfang, die genau wie beim kleineren Bruder über Leuchtdioden in der Rotornabe verfügen, mit denen die Lüfterblätter im RGB-Farbspektrum beleuchtet werden. Beide Luftkühler sind mit einer Höhe von 158 mm für Standard-Midi-Tower konzipiert. Für eine bessere Kompatibilität besitzt der Hyper H6 ARGB eine asymmetrische Anordnung von Grundplatte zu Lamellenturm, wohingegen der Hyper H6DT ARGB, der Bauweise geschuldet, generell mehr Platz beansprucht und somit nicht auf jedem Mainboard ohne Kompromisse montiert werden kann.
Cooler Master Hyper H6 ARGB Cooler Master Hyper H6DT ARGB
Bauform: Tower
Größe (L × B × H): 129 × 93 × 158 mm (mit Lüfter) 129 × 135 × 158 mm (mit Lüfter)
Gewicht:
Heatpipes: Kupfer, 6 × 6 mm (Ø)
Direct Touch/Contact
Lamellen: Aluminium, ?
Abstand: ?
Kühler-Montage: Zweistufige Halterung mit Rückplatte
Lüfter (Modell 1): 1 × 120 × 120 × 25,0 mm
650 – 1.800 U/min
105,3 m³/h
2,5 mm H₂O
8,0 – 27,0 dBA
4-Pin-PWM
2 × 120 × 120 × 25,0 mm
650 – 1.800 U/min
105,3 m³/h
2,5 mm H₂O
8,0 – 27,0 dBA
4-Pin-PWM
Lüfter (Modell 2):
Lüfter-Montage: Befestigung: Lüfterrahmen
Entkopplung: Lüfterrahmen
weitere Halterung beigelegt
Befestigung: Drahtbügel
Kompatibilität: AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)/AM4/AM5?
Intel: LGA 2066/2011/LGA 1200/115x
Preis:
All-in-One-Wasserkühler mit neuem Doppelkammer-Pumpenblock
Ebenfalls neu angekündigt hat Cooler Master zwei Kompaktwasserkühlungen in der Flux-Linie, die mit einer verbesserten Pumpeneinheit aufwarten sollen. Das Doppelkammermodell misst 89 × 75 × 40 mm (L × B × H) und wurde laut Hersteller „sowohl in Bezug auf den Durchfluss als auch den Druck weiter optimiert, um eine ideale Wärmeableitung zu garantieren und Hot Spots zu vermeiden.“. Außerdem soll durch die Kombination mit einer überarbeiteten Grundplatte aus Kupfer, die fortan über geänderte Finnen eine größere (Kühl)Fläche bietet, eine bessere Leistung erzielt werden.
Cooler Master MasterLiquid ML360P Flux
Cooler Master MasterLiquid ML360P Flux (Bild: Cooler Master)
Unterteilt in die typischen Radiatorgrößen 240 mm und 360 mm werden MasterLiquid ML240P/ML360P Flux mit zwei respektive drei neuen Lüftern bestückt, die eine Rahmenbreite von 120 mm aufweisen. Darüber hinaus besitzen die Ventilatoren eine auf die Lüfterblätter und den Rotor beschränkte Beleuchtung via RGB-LEDs. Mit einer Höchstdrehzahl von 2.300 U/min. generiert das verwendete Lüftermodell zudem einen vergleichsweise hohen statischen Druck von 2,4 mm/H₂O, erreicht dabei jedoch eine laut Herstellerangaben hohe Lautstärke von bis zu 33 db(A).
Cooler Master MasterLiquid ML240P/ML360P Flux – die Pumpeneinheit
Cooler Master MasterLiquid ML240P/ML360P Flux – die Pumpeneinheit (Bild: Cooler Master)
Cooler Master MasterLiquid ML240P/ML360P Flux – Querschnitt der Pumpe
Cooler Master MasterLiquid ML240P/ML360P Flux – Querschnitt der Pumpe (Bild: Cooler Master)
Cooler Master hat weder zu den beiden Luftkühlern noch zu den Kompaktwasserkühlern die Preise bekannt gegeben. Ebenfalls unbekannt sind zum aktuellen Zeitpunkt Informationen bezüglich des anvisierten Marktstarts.
Cooler Master MasterLiquid ML240P Flux Cooler Master MasterLiquid ML360P Flux
Radiator (L × B × H): 277 × 120 × 27 mm 394 × 120 × 27 mm
Radiator-Material: Aluminium
Anschlüsse: geschlossenes System
Schlauchlänge: ?
Ausgleichsbehälter:
Drehzahl Pumpe: ??
Lebensdauer Pumpe (MTBF): 50.000 Stunden
Anschluss Pumpe: 3-Pin
Position Pumpe: in Kühler integriert
Verbrauch Pumpe: 6,0 Watt
Lüfter: 2 × 120 × 120 × 25 mm
Gleitlager
? – 2.300 U/min
? – 111,8 m³/h
? – 2,4 mm H₂O
? – 33,0 dBA
4-Pin-PWM
Entkopplung
3 × 120 × 120 × 25 mm
Gleitlager
? – 2.300 U/min
? – 111,8 m³/h
? – 2,4 mm H₂O
? – 33,0 dBA
4-Pin-PWM
Entkopplung
Lüftersteuerung: Software-Konfiguration
Kompatibilität: AMD: Sockel AM4/AM3(+)/AM2(+)/FM2/FM1/TR4
Intel: LGA 2011(-3)/2066/115x/1200
Preis:
Wo gibt es GeForce RTX 5000 und Radeon RX 9000 zu kaufen? Unser RTX-50-Verfügbarkeits-Check und der RX-9000-Verfügbarkeits-Check informieren über aktuelle Listungen.
