Intel NUC 11 Extreme im Test: Der NUC 11 Extreme im Alltag
 2/3
Volker Rißka
76 Kommentare
Erste Schritte und Erfahrungen
Bereits ein wenig vorgegriffen wurde im Artikel in Bezug auf die Installation der Grafikkarte. Diese lässt sich etwas leichter verstauen als beim vorangegangenen Modell. Allgemein merkt man dem Gehäuse an, dass doch zusätzliche Überlegungen in das Handling geflossen sind und man nun leichter an Bauteile und Erweiterungsslots herankommt. Ein kurzes Video von Intel gibt einen Eindruck davon.
Dennoch ist der Platz oft extrem knapp, kleine Finger und lange Schraubendreher helfen. Um die drei zu bevorzugenden M.2-Slots im Compute Modul und die SO-DIMM-Steckplätze zu erreichen, muss nahezu die komplette Kiste zerlegt und etliche Kabel gelöst werden. So ist der NUC 11 Extreme etwas für Bastler – Laien sind hier schnell hoffnungslos überfordert.
Sind erst einmal RAM und SSD sowie zusätzlich eine Grafikkarte installiert, verrichtet das System wie ein typischer PC seinen Dienst. Da die Technologien allesamt schon viele Monate auf dem Markt sind, gibt es keine Probleme im Alltag.
Intel Core i9-11900KB im NUC 11 Extreme „Beast Canyon“
Leistungsanalyse
In der Regel verhalten sich NUCs wie Notebooks, doch in dieser Klasse ist es die Mischung aus Notebook und Desktop. Deshalb muss in der Betrachtung genau dieser Umstand mitberücksichtigt werden, weshalb ComputerBase das Desktop-Testsystem als Grundlage nutzt. Deshalb wird auch dieselbe Nvidia GeForce RTX 3080 FE (Test) mit identischem Treiber verwendet, lediglich am RAM kann die Redaktion nicht so viel anpassen. Der verfügbare DDR4-3200-SO-DIMM lässt keine so scharfen Timings wie in den regulären Desktop-Systemen mit CL14 zu. In vielen Anwendungen spielt das keine Rolle, bei Spielen dürfte es jedoch eine kleine Auswirkung geben.
Leistungsaufnahme und Lautstärke in Anwendungen
Der erste Blick geht neben den Anwendungstests auf die Lautstärke und die Leistungsaufnahme. Im Leerlauf gibt der Mini-PC nahezu keinen Mucks von sich, die Lüfter im Gehäuse werden angehalten – das ist sehr gut umgesetzt. Bei Teillast wird der PC erstmals hörbar, liegt aber im Rahmen anderer Lösungen. Der Lüfter fährt kurz hoch, um später etwas ruhiger, aber dauerhaft zu drehen. Das wird unter voller Last noch einmal deutlich ausgeprägter. Hier drehen vor allem nun auch die Gehäuselüfter viel höher, um den hohen Temperatur-Wert bei PL2 abzufangen. Wenn die kurzzeitige PL2-Phase vorüber ist, liegt das Niveau auf dem der Teillast.
Modell Szenario Windows-Leerlauf Teillast (1 Kern) Volllast (alle Kerne)
Intel NUC11 Extreme (Core i9) Lautstärke <30 dB 39 dB 45 -> 39* dB
Leistungsaufnahme (Steckdose) 42 Watt 82 Watt 176 -> 122* Watt
Intel NUC9 Extreme (Core i9) Lautstärke <30 dB 39 dB 45 -> 38* dB
Leistungsaufnahme (Steckdose) 34 Watt 77 Watt 149 -> 103* Watt
Intel NUC 11 (Core i5) Lautstärke < 30 dB 35 dB 42 -> 37* dB
Leistungsaufnahme (Steckdose) 11 Watt 29 Watt 70 -> 46* Watt
Intel NUC 10 (Core i7) Lautstärke < 30 dB 39 dB 42 -> 39* dB
Leistungsaufnahme (Steckdose) 6,5 Watt 39 Watt 102 -> 60* Watt
Asus PN 62 (Core i5) Lautstärke < 30 dB 43 dB 43 -> 36* dB
Leistungsaufnahme (Steckdose) 5,8 Watt 23 Watt 63 -> 25* Watt
Zbox CA621 nano Lautstärke 0 dB 0 dB 0 dB
Leistungsaufnahme (Steckdose) 6,5 Watt 25 Watt 40 -> 25* Watt
ASRock Mars 4500U Lautstärke <30 dB 37 dB 44 dB
Leistungsaufnahme (Steckdose) 10 Watt 22 Watt 48 –> 40 Watt
Lautstärke-Messungen orthogonal zur Oberfläche, 40 cm Abstand von vorn
* Zu Beginn Turbo-Modus, danach dauerhaft im Powerlimit
Diagramme
Taktverlauf Blender (Multi-Core)
01.0002.0003.0004.0005.000MHz 1501001502002503003504004505005506006507007508008509009501.000
Problematisch ist jedoch die hohe Temperatur, vor allem unter maximaler Last. Hier hat der Lüfter seine liebe Müh, die CPU schnell abzufangen und herunterzukühlen. Die 100-°C-Marke wird schnell gerissen. Das dürfte im Umkehrschluss auch erklären, warum Intel den „Thermal Velocity Boost“ (TVB) weggelassen hat: Die CPU-Temperatur liegt fast bei jeder Anwendung über der 60- oder gar 70-°C-Marke, TVB funktioniert aber nur darunter. Es wäre am Ende ein Feature, das nie zum Einsatz kommen würde.
Ein Blick in das NUC 11 Compute Element mit CPU, SO-DIMM und M.2-Slots
Leistungsaufnahme und Lautstärke im UHD-Spiel
Es gibt aber noch ein Szenario, das bei anderen Mini-PCs nicht die Regel ist: Gaming-Betrieb. Nun kommt als Verbrauchs- und Geräuschquelle auch noch die Nvidia GeForce RTX 3080 hinzu, die das komplette System zudem richtig aufheizt. Der komplett ausgestattete NUC 11 Extreme nimmt mit RTX 3080 in Spielen in UHD-Auflösung nun schnell 450 Watt Leistung aus der Steckdose auf und liegt damit im Rahmen, was auch ein klassischer Desktop-PC in diesen Szenarien erreicht. Ein Leisetreter ist er durch das 8-l-Gehäuse nun aber nicht mehr. Jeder Lüfter fährt zur Hochform auf, um die Grafikkarte mit rund 82 °C Chiptemperatur bei noch 1.800 MHz Takt und auch die CPU mit rund 75 °C am Leben zu erhalten.
Intel NUC 11 Extreme mit RTX 3080 und geöffnetem Deckel
Rund 50 dB laut ist das Umfeld nun, vor allem aufgrund der drei 92-mm-Lüfter im Deckel. Das geht in großen Gehäusen etwas besser und ist nunmal der Nachteil eines kleinen Fußabdrucks. Beim Verbrauch hingegen gewinnt keine Partei wirklich, wie der Überblick der CPUs mit ihrer Leistungsaufnahme in Spielen offenbart. Hier schlägt die RTX 3080 einfach massiv ein.
Leistungsaufnahme des kompletten Systems – Games (Steckdose)
  • Battlefield V (FHD):
    • Intel Core i7-11700 (65/224 LT, 2933G1)
      340
    • AMD Ryzen 5 5600X
      360
    • Intel Core i9-11900KB (65/109 LT)
      360
    • AMD Ryzen 7 5800X
      380
    • Intel Core i5-11600K (3200 G2)
      380
    • Intel Core i5-11400F (65/154 LT)
      380
    • Intel Core i5-11400F (DDR4-2933 G1)
      390
    • Intel Core i7-11700 (w/o LT, 2933G1)
      400
    • Intel Core i5-11600K (2933 G1)
      400
    • AMD Ryzen 9 5900X
      410
    • Intel Core i9-10900K
      410
    • AMD Ryzen 9 5950X
      420
    • Intel Core i7-11700K (w/o LT, 2933G1)
      420
    • Intel Core i7-11700K (125/250 LT, 2933G1)
      420
    • Intel Core i7-11700 (w/o LT, 3733G1)
      420
    • Intel Core i9-11900K (125/250 LT)
      430
    • Intel Core i9-11900K (ohne AB)
      430
    • Intel Core i7-11700K (w/o LT, 3200G2)
      430
    • Intel Core i5-11400F (DDR4-3733 G1)
      430
    • Intel Core i9-11900K (mit AB)
      470
  • F1 2020 (FHD):
      390
    • AMD Ryzen 5 5600X
      400
    • AMD Ryzen 7 5800X
      410
      410
      410
      410
      430
      430
    • AMD Ryzen 9 5900X
      440
      440
    • AMD Ryzen 9 5950X
      450
      450
      450
      460
      460
      460
      460
      460
      470
      510
Einheit: Watt (W)
Hohe Anwendungsleistung dank Tiger Lake
In Anwendungen weiß die neue CPU Intel Core i9-11900KB zu überzeugen. Besonders deutlich wird das stets, wenn die TDP berücksichtigt wird – was sie natürlich muss. Der Core i7-11700 mit seinen festen TDP-Limits ist in der gleichen 65-Watt-Liga unterwegs und muss sich deutlich geschlagen geben. Der Blick ins Detail wie beispielsweise via Blender offenbart den Grund: Während der 14-nm-Prozessor nach 28 Sekunden auf 3,1 bis 3,2 GHz eingebremst wird (EWMA erreicht 65 Watt schneller durch das höhere PL2), darf das 10-nm-Modell im gleichen TDP-Limit mit 3,5 bis 3,6 GHz arbeiten und hält durch das geringere PL2 sogar etwas länger einen höheren Takt bei.
Blender, Multi-Core
CPU-Takt (Blender, Multi-Core)
01.0002.0003.0004.0005.000MHz 15101520253035404550556065707580Sekunden
Die daraus resultierenden rund 15 Prozent Leistungsgewinn ziehen sich als Durchschnitt fast durch alle Mehrkern-Anwendungen und machen klar, dass Tiger Lake die bessere Lösung gegenüber Rocket Lake-S ist und letzterer nur durch das Mehr an TDP gewinnen kann. Das wird auch im Single-Core-Betrieb deutlich, hier schlägt der Intel Core i9-11900KB mit maximal 5 GHz den Intel Core i7-11700K mit ebenfalls maximal 5 GHz im Single-Core-Turbo – einen TDP-Vorteil gibt es hier nämlich nicht. Und würde der „Thermal Velocity Boost“ des Core i9-11900KB funktionieren, wäre nicht nur die absolute Spitzenposition möglich, sondern das Modell würde sie übernehmen. Denn schon jetzt rückt die CPU in einigen Tests bis auf 2 Prozent an den Core i9-11900K mit bis zu 5,3 GHz Takt heran.
Diagramme
Performancerating für Anwendungen (Multi-Core)
    • AMD Ryzen Threadripper 3990X
      92
    • AMD Ryzen Threadripper 3990X w/o SMT
      87
    • AMD Ryzen Threadripper 3970X
      79
    • AMD Ryzen Threadripper 3960X
      66
    • Dual Intel Xeon Platinum 8180
      64
    • AMD Ryzen 9 5950X
      55
    • AMD Ryzen Threadripper 2990WX
      50
    • AMD Ryzen 9 3950X
      48
    • AMD Ryzen 9 5900X
      46
    • Intel Core i9-10980XE
      45
    • AMD Ryzen Threadripper 2970WX
      44
    • AMD Ryzen 9 3900XT
      39
    • AMD Ryzen 9 3900X
      38
    • Intel Core i9-9980XE
      38
    • Intel Core i9-7980XE
      38
    • AMD Ryzen Threadripper 2950X
      37
    • Intel Core i9-7960X
      36
      35
    • Intel Core i9-10850K
      34
    • Intel Core i9-10900K (125/250 LT)
      34
    • AMD Ryzen 7 5800X
      33
    • Intel Core i9-11900K (w/o LT, mit AB)
      33
    • Intel Core i9-11900K (w/o LT, ohne AB)
      32
    • AMD Ryzen Threadripper 2920X
      31
      30
      30
      29
      29
      29
      29
    • Intel Core i9-9900KS
      29
    • AMD Ryzen Threadripper 1920X
      28
    • Intel Core i9-9900X
      28
    • AMD Ryzen 7 3800XT
      28
    • Intel Core i9-7900X
      28
    • Intel Core i7-10700K
      28
    • AMD Ryzen 7 3800X
      28
    • AMD Ryzen 7 5800H (Notebook)
      27
      27
    • Intel Core i9-9900KS (127/159 LT)
      27
    • AMD Ryzen 7 3700X
      27
    • AMD Ryzen 9 5980HS (Notebook)
      27
    • AMD Ryzen 7 4750G Pro
      26
    • AMD Ryzen 5 5600X
      26
      25
    • Intel Core i9-9900K (95/119 W LT)
      25
    • Intel Core i7-9800X
      23
    • Intel Core i5-11600K (DDR4-2933 G1)
      23
    • Intel Core i5-11600K (125/250 LT)
      23
    • AMD Ryzen 7 2700X
      23
    • AMD Ryzen 9 4900HS
      23
      23
      22
    • AMD Ryzen 5 3600XT
      22
      21
    • AMD Ryzen 5 3600X
      21
    • Intel Core i7-10700 (65/225 W LT)
      21
    • AMD Ryzen 5 3600
      20
    • Intel Core i5-10600K
      20
    • Intel Core i7-9700
      20
    • Intel Core i5-10600K (125/182 W LT)
      20
    • AMD Ryzen 7 1800X
      20
    • Intel Core i9-9980HK (65/95 LT)
      20
    • AMD Ryzen 5 4650G Pro
      20
    • AMD Ryzen 7 2700
      20
    • Intel Core i7-8700K
      19
    • Intel Core i5-10400F
      18
    • Intel Core i5-11400F (65/154 LT, 2933 G1)
      18
    • AMD Ryzen 7 1700
      18
    • Intel Core i5-10400F (65/134 W LT)
      18
    • AMD Ryzen 5 2600X
      18
    • Intel Core i7-9700 (65/81 W LT)
      17
    • AMD Ryzen 5 2600
      16
    • AMD Ryzen 5 1600X
      16
    • AMD Ryzen 3 3300X
      15
    • Intel Core i7-10710U (NUC)
      14
    • Intel Core i5-9400F
      14
    • AMD Ryzen 3 3100
      13
    • Intel Core i7-7700K
      13
    • AMD Ryzen 3 4350G Pro
      13
    • Intel Core i5-8400
      13
    • AMD Ryzen 5 3400G
      11
    • AMD Ryzen 5 2400G
      11
    • Intel Core i7-4770K
      10
    • Intel Core i3-9100F
      9
    • AMD Ryzen 3 3200G
      8
    • Intel Core i7-2600K
      8
    • AMD Ryzen 3 2200G
      8
    • AMD Athlon 3000G
      5
    • AMD Athlon 240GE
      5
    • Intel Pentium Gold 5400
      5
    • AMD Athlon 200GE
      5
    • AMD Ryzen 3 3200U (Zbox)
      4
      0
Einheit: Prozent, Geometrisches Mittel
In Spielen ebenfalls sehr gut aufgestellt
Kann man mit dem NUC 11 Extreme und passender Grafikkarte spielen? Die Antwort ist ganz klar: ja. Denn das System hat keinen Flaschenhals. 8 Kerne und 16 Threads bei hohem Takt sind genau das, was eine schnelle GPU an ihrer Seite haben möchte. Und so landet der NUC 11 Extreme mit gleichem Grafikkartensetup wie die Desktop-Prozessoren auch exakt da, wo man es erwartet: auf dem Niveau der Core i7-11700. In Anbetracht dessen, dass ihm mit dem etwas langsameren SO-DIMM zudem sogar noch ein wenig Leistung vorenthalten ist, wird ein sehr gutes Ergebnis erzielt.
1.280 × 720 Bildpunkte
Performancerating FPS – 1.280 × 720 Bildpunkte
    • AMD Ryzen 9 5900X
      194
    • AMD Ryzen 9 5950X
      193
      187
    • AMD Ryzen 7 5800X
      184
      184
      183
      182
    • AMD Ryzen 5 5600X
      176
    • Intel Core i7-11700 (wo LT, 3733G1)
      174
      168
    • Intel Core i7-11700K (wo LT, 2933G1)
      166
      166
      166
    • Intel Core i7-11700K (wo LT, 3200G2)
      166
    • Intel Core i7-11700 (wo LT, 2933G1)
      165
      165
      159
    • Intel Core i5-11600K (DDR4-3200 G2)
      159
      158
      157
      156
      150
      149
    • AMD Ryzen 9 3900X
      147
    • AMD Ryzen 9 3950X
      147
      144
      144
    • AMD Ryzen 7 3700X
      140
      140
      137
      136
    • AMD Ryzen 5 3600
      134
    • AMD Ryzen 3 3300X
      124
    • AMD Ryzen 7 2700X
      121
      114
    • AMD Ryzen 5 2600X
      111
    • Intel Core i5-7600K
      87
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS), Geometrisches Mittel
1.920 × 1.080 Bildpunkte
Performancerating FPS – 1.920 × 1.080 Bildpunkte
    • AMD Ryzen 9 5900X
      173
    • AMD Ryzen 9 5950X
      169
      169
      167
    • AMD Ryzen 7 5800X
      167
      166
      166
    • AMD Ryzen 5 5600X
      162
      159
      156
      155
      154
      153
      153
      153
      152
      150
      148
      147
      146
      145
      141
      141
    • AMD Ryzen 9 3900X
      139
    • AMD Ryzen 9 3950X
      139
      136
      136
    • AMD Ryzen 7 3700X
      134
      132
      130
      129
    • AMD Ryzen 5 3600
      128
    • AMD Ryzen 3 3300X
      121
    • AMD Ryzen 7 2700X
      116
      109
    • AMD Ryzen 5 2600X
      108
      87
3.840 × 2.160 Bildpunkte
Performancerating FPS – 3.840 × 2.160 Bildpunkte
      102
    • AMD Ryzen 9 5900X
      101
    • AMD Ryzen 9 5950X
      99
      99
      99
    • AMD Ryzen 7 5800X
      98
      98
      97
      97
      97
      97
    • AMD Ryzen 5 5600X
      96
      96
      96
      96
      96
      95
      95
    • AMD Ryzen 9 3900X
      95
      95
    • AMD Ryzen 9 3950X
      95
      94
      94
      93
    • AMD Ryzen 7 3700X
      93
      92
      92
      92
      92
    • AMD Ryzen 5 3600
      92
      90
      89
    • AMD Ryzen 7 2700X
      88
    • AMD Ryzen 3 3300X
      87
    • AMD Ryzen 5 2600X
      85
      84
      70
Dass es in Spielen so gut funktioniert, liegt auch hier am durchschnittlich etwas höheren Takt. Der Core i7-11700 mit festem 65-Watt-Limit hat stellenweise dann nämlich seine liebe Müh. Die 125-Watt-CPUs spielen hier aber ihren TDP-Vorteil aus, in dem beengten Gehäuse darf die GeForce RTX 3080 zudem nicht ganz so hoch takten wie in einem voluminösen Gehäuse. Einmal mehr zeigt die CPU jedoch als Aushängeschild, was mit 65 Watt doch möglich ist.
Diagramme
CPU-Takt – BF5 (MHz)
Leistungsaufnahme und Temperatur im Vergleich zum Gaming-PC
Gegenüber dem Vorgänger nimmt der komplette NUC 11 Extreme etwas mehr Leistung auf, was an der deutlich erhöhten Ausstattung liegt. Der Vergleich zu klassischen Desktop-Systemen zeigt wiederum, dass er ziemlich genau hier reinpasst. Gegen die klassischen ATX-Systemen hat er nun seinen Vorteil.
In Anwendungsszenarien ist die CPU dann dem Turbo-Modus mit all seinen Gegebenheiten ausgesetzt. Kurze Lastspitzen begleitet von hoher Temperatur werden nach wenigen Sekunden wieder zurückgenommen, um straff nach TDP-Vorgabe zu fahren. Hier hat die Lösung letztlich keinen Vorteil, denn die TDP (PL1) ist fest gesetzt – so wie bei anderen CPUs auch.
Diagramme
Leistungsaufnahme – Leerlauf (Windows 10, komplettes System)
      6,5
      24
      24
      34
    • AMD Athlon 3000G
      38
    • AMD Athlon 240GE
      38
    • AMD Ryzen 3 2200G
      39
    • AMD Athlon 200GE
      39
      40
      40
    • AMD Ryzen 5 3400G
      41
    • AMD Ryzen 5 2400G
      41
    • AMD Ryzen 3 3200G
      41
      41
      42
      42
      42
      42
      42
      43
      43
      43
      43
      45
      45
      45
    • AMD Ryzen 7 2700X
      46
    • AMD Ryzen 7 1800X
      46
    • AMD Ryzen 5 2600X
      46
    • AMD Ryzen 5 1600X
      46
      46
      47
      47
      47
      47
    • AMD Ryzen 7 2700
      48
    • AMD Ryzen 5 2600
      48
      48
      49
      51
      51
    • AMD Ryzen 7 5800X
      52
    • AMD Ryzen 5 5600X
      52
      54
    • AMD Ryzen 9 5900X
      55
    • AMD Ryzen 5 3600
      55
    • AMD Ryzen 3 3300X
      55
    • AMD Ryzen 3 3100
      55
      55
      55
    • AMD Ryzen 9 5950X
      56
    • AMD Ryzen 9 3950X
      56
    • AMD Ryzen 7 3700X
      56
      56
      56
    • AMD Ryzen 9 3900X
      57
    • AMD Ryzen 7 3800X
      57
    • AMD Ryzen 5 3600X
      57
      58
      58
      58
      58
      58
      59
      65
      65
      65
      66
      66
      66
      66
      67
      78
      78
      93
      neues BIOS
      110
      110
Einheit: Watt (W)
Theoretisch auch übertaktbar
Im BIOS des NUCs lässt sich der Wert für PL1 und PL2 als auch Tau manuell verändern. Das Prozedere hilft bei einem voll bestückten System aber nur bedingt, da die Temperaturen selbst in der Standard-Ausführung schon sehr hoch ausfallen und nicht selten an der 100-°C-Marke kratzen. Hier kommt es letztlich auf die Umgebung an: Mit einer stromsparenden kleinen (kürzer, evtl. nur ein Slot hoch) oder eventuell gar keiner Grafikkarte hat die CPU unter Umständen etwas mehr Frischluft und Spielraum zur Verfügung, sodass sich diese Parameter leicht nach oben setzen lassen. Ein Leistungsgewinn von mehreren Prozenten kann dann je nach Anwendung vor allem in Mehr-Kern-Szenarien, in denen das harte Powerlimit greift, möglich werden.
