Nanoxia Dual System: Doppel-Gehäuse schluckt zwei ganze E-ATX-Rechner
Nanoxia baut ein Gehäuse, das Platz für zwei komplette Rechner gleichzeitig bietet. Während bei solchen Konzepten ein PC normalerweise im Mini-ITX-Formfaktor angefügt wird oder wie bei Phanteks ein besonderes Netzteil benötigt wird, sind hier keine Kompromisse nötig: Dual System meint ohne Abstriche zwei komplette E-ATX-Systeme.
Im Prinzip besteht das Dual System aus zwei Big-Tower-Gehäusen: Links kann der erste, rechts der zweite Rechner hinter Glastüren verbaut werden. Gedoppelt wird fast alles. Jedem PC steht dabei ein eigenes I/O-Panel mit jeweils zwei USB-3.0-Ports, einem USB-Type-C-Anschluss und HD-Audio-Konnektivität zur Verfügung. Auch ein A-RGB-Controller ist für jeden Rechner separat vorhanden.
Geteilter Speicher
Lediglich Speicherplatz wird „geteilt“. Käfige für acht 3,5/2,5"-HDDs befinden sich in der linken Kammer, eine Halterung für maximal zehn 2,5"-Datenträger, die dann mit je zwei Schrauben fixiert werden, platziert Nanoxia im rechten Teil des Gehäuses.
Selbst mit HDD-Käfigen können 350 Millimeter lange Grafikkarten verbaut werden. Prozessorkühler werden praktisch ebenso wenig beschränkt. Gekühlt wird jede Gehäusehälfte mit je vier A-RGB-Lüftern. Weitere vier Lüfter oder ein 480-mm-Radiator mit einer Tiefe von 60 Millimetern passen unter den Deckel.
Netzteile platziert Nanoxia am Gehäuseboden. Weniger typisch ist, dass über Kreuz verkabelt werden soll: Das Netzteil für das linke System sitze in der rechten Kammer und umgekehrt, schreibt der Hersteller. Profitieren soll die Kabelführung, die dadurch schöner zu werden verspricht.
Platz und Preis skalieren
Was Platz für Zwei hat, kostet auch für Zwei: Erste Händler führen das Dual System bereits für rund 400 Euro. Damit ist es nicht nur so groß wie zwei Gehäuse, es trägt auch ihr Preisschild. Der Reiz eines solchen Rechners liegt dann zuvorderst in der ästhetischen Komponente bezogen auf die jeweilige Arbeitsumgebung, praktische Vorteile ergeben sich aus der Konzeption nicht.
Nanoxia Dual System | |
Mainboard-Format: | E-ATX, ATX, Micro-ATX |
Chassis (L × B × H): | 600 × 440 × 500 mm (132,00 Liter) Seitenfenster |
Material: | Stahl, Glas |
Nettogewicht: | ? |
I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 4 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio Beleuchtung (RGB) |
Einschübe: | 8 × 3,5"/2,5" (intern) 10 × 2,5" (intern) |
Erweiterungsslots: | 8 |
Lüfter: | Front: 6 × 120 mm (6 × 120 mm inklusive) Heck: 2 × 120 mm (2 × 120 mm inklusive) Deckel: 8 × 120 mm (optional) |
Staubfilter: | Netzteil |
Kompatibilität: | CPU-Kühler: 180 mm GPU: 350 mm Netzteil: Unbeschränkt |
Preis: | 439 € |
